  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
    Muss man es
    a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
    oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
    oder c) Gibt es einen anderen Trick?
    Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
    Conbee: 26390500
    creatsher
    #135
    @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
    • siggi85S siggi85
      Muss man es
      Conbee: 26390500
      jensven
      #136
      @siggi85
      Variante B
      Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
      Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jensven
        #137
        Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
        Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
        Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
        Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jensven
          creatsher
          #138
          @jensven doch genau so einfach sollte es sein
          • C creatsher
            jensven
            #139
            @creatsher
            Und warum fährt der Stift dann nicht wieder rein wenn ich einen kleineren Wert eingebe ?
            • J jensven
              @creatsher
              creatsher
              #140
              @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
              • C creatsher
                jensven
                #141
                @creatsher
                Werd ich nochmals versuchen.
                Aber dennoch nochmals meine erste Frage:
                Gibt es keine Erklärung der Einstellungen?
                • J jensven
                  @siggi85
                  Variante B
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                  #142
                  Danke für die schnellen Antworten!
                  @jensven @creatsher Habt ihr eine neuere oder ältere Version als ich installiert?
                  @siggi85 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                  Conbee: 26390500
                  • siggi85S siggi85
                    Conbee: 26390500
                    jensven
                    #143
                    @siggi85
                    deConz Version: 2.5.88
                    siggi85S C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jensven
                      @siggi85
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #144
                      @jensven sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                      @siggi85
                      In deiner neueren Version sind wohl einige Bugfixes bezüglich Pairing drin wo auch Eurotronic erwähnt wurde. Ich werde dann demnächst wieder ein Update einplanen und hoffen dass das dann klappt. (beim letzten Mal hat das Update aufgrund einiger Probleme etwas länger gedauert als gedacht, daher fange ich heute damit nicht mehr an).
                      Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. 👍
                      • J jensven
                        @siggi85
                        creatsher
                        #145
                        @jensven said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                        @siggi85
                        jop die hab ich auch
                          moobi
                          #146
                          Hallo, mein Eurotronic Spirit Zigbee ist nach einem Neustart meines Raspberry Pi 2B nicht mehr erreichbar, auch nach einigen Tagen warten nicht. Alle anderen Sensoren, etc funktionieren. Sowohl in Phoscon wird "Not Reachable" angezeigt und im IOBroker kann ich den heatsetpoint zwar setzen aber er aktualisiert sich nicht am Thermostat selbst. Vor dem Neustart funktioniert das setzen der Temperatur. Das konnte ich jetzt schon 3x nachstellen
                          Es ist die neue Version des Thermostats. Phoscon Version: 2.07.00 / 15.11.2020. (beta, da in den Changelogs Eurotronic erwähnt wurde)
                          Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht / einen Lösungsvorschlag?
                          • M moobi
                            creatsher
                            #147
                            @moobi Bei mir half da aus dem Thermostat die Batterien kurz raus zu nehmen.
                            • C creatsher
                              moobi
                              schrieb am zuletzt editiert von moobi
                              #148
                              @creatsher Danke, für die Antwort. Funktioniert leider nicht ganz.
                              Das Thermostat ist dann zwar wieder "erreichbar" (Refreshed hat in Phoscon ein aktueller Zeitstempel), aber das setzen des heatsetpoint ändert nicht die Temperatur am Thermostat.
                              Nach einem Neustart von Phoscon ist das Thermostat wieder nicht erreichbar (wie in meiner Nachricht von gestern geschildert). Ich kann ja auch nicht jedesmal die Batterien wieder rein und rausnehmen nach einem Neustart...
                              Über weitere Hilfestellungen würde ich mich freuen.
                              Edit: Das Verhalten ist auf beiden meiner Thermostate so (Version 22190930).
                              • M moobi
                                jensven
                                #149
                                @moobi welche deconz version hast du ?
                                • J jensven
                                  moobi
                                  #150
                                  @jensven
                                  Ich komme noch durcheinander mit deconz <-> phoscon. Ist das die Version, die du benötigst?
                                  > apt list deconz
                                  Listing... Done
                                  deconz/unknown,now 2.07.00-raspbian-buster-beta armhf [installed]
                                  Hier noch Zusatzinfo: "Refreshed um 9:23". Ich hatte circa 9:25 deconz neugestartet mit sudo systemctl restart deconz.service
                                  Hier das Objekt im IOBroker unter deconz:
                                  Das Attribut heatsetpoint hat 25. Am Thermostat steht aber immer noch die zuvor eingestellte 21.5. reachable ist noch auf true. Das Ändert sich glaube ich erst nach einigen Stunden auf false(?)
                                  • M moobi
                                    @jensven
                                    > apt list deconz
                                    Listing... Done
                                    jensven
                                    #151
                                    @moobi
                                    Phoscon ist ja nur die Benutzeroberfläche.
                                    Deconz ist quasi der Zigbee Server.
                                    Hast du den Thermostat aus Phoscon und aus ioBroker Objekte gelöscht?
                                    Wenn nicht Versuche mal zuerst die 2 Aktionen, danach Batterien raus und nochmal neu über Phoscon einbinden.
                                    • J jensven
                                      @moobi
                                      moobi
                                      #152
                                      @jensven
                                      • Ja, ich habe sowohl in Phoscon als auch im IOBroker die Thermostat(e) gelöscht.
                                      • Dann Batterien raus und wieder rein.
                                      • Neu gekoppelt mit 10-Sekunden-Reset am Thermostat.
                                      • heatsetpoint lässt sich erfolgreich im IOBroker setzen
                                      • Nach Neustart sudo systemctl restart deconz.service ist das Thermostat nicht mehr erreichbar, Temperatur lässt sich nicht mehr regeln - auch nach Tagen nicht.
                                      Hat also leider nicht geholfen. Im IOBroker-Log sehe ich auch nichts auffälliges. Gibt es noch ein anderes Log, das ich prüfen könnte?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M moobi
                                        @jensven
                                        pd_mueller
                                        #153
                                        @moobi Hallo,
                                        ich hab da jetzt keine Empfehlung für ein Log, aber wenn du die deconz-Software auf dem Raspi betreibst, müsstest du ja auch die deCONZ-Bedienoberfläche haben.
                                        Kannst du dort sehen, dass das Thermostat eine ZigBee-Verbindung hat?
                                        Im Screenshot dass ich angefügt habe, ist es das Objekt "Heizung Keller WZ", und die Verbindung ist Grün, also sehr gut.
                                        • P pd_mueller
                                          @moobi Hallo,
                                          moobi
                                          #154
                                          @pd_mueller Hallo!
                                          Hier zu sehen sind Thermostat und Thermostat (2).
                                          Thermostat habe ich gestern erneut angelernt, dann neugestartet (Verbindung seitdem ja verloren).
                                          Thermostat (2) habe ich gerade eben angelernt (hat noch eine Verbindung, lässt sich auch steuern bis zum nächsten Neustart).
                                          WIe man sieht hat Thermostat keine Verbindung. Wie ich jetzt aber weiter auf Fehlersuche gehen kann weiß ich nicht. Bin über jegliche weiter Hilfe froh
                                          Edit2: Mit sudo systemctl edit deconz habe ich schon vor Monaten Ports von Deconz geändert, ich denke nicht dass es damit was zu tun hat, wollte es aber dennoch erwähnen: --http-port=8090 --ws-port=8091
                                          Edit: Noch eine Nebenfrage: Wieso muss man deconz.service beenden bevor man deconz-gui service startet?
                                          > systemctl stop deconz.service
                                          > systemctl start deconz-gui.service
