  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E elektron60
    @Asgothian
    Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #126
    @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
    Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
    A.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      elektron60
      #127
      @Asgothian
      Version 22190930. Ab da sind es glaube ich die "neuen".
      Die Nachregelung via Offset mit weiteren Temperatursensoren klappt scheinbar.
      Mal schauen ob sich das bewährt.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elektron60
        @Asgothian
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #128
        Ich nutze einen Conbee mit Deconz und würde damit gerne auch Zigbee Thermostate nutzen. Funktonieren die Eurotronic Zigbee in diesem Setup oder was muss ich hierbei beachten? Sorry für die allgemeine Frage, aber so ein längerer Thread verunsichert doch etwas. :P
        • siggi85S siggi85
          danny_v1
          #129
          @siggi85 Die kannste jetzt verwenden, es gab mit den neuen Thernostaten mal kurzzeitig Probleme.
          • D danny_v1
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #130
            @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
            • siggi85S siggi85
              elektron60
              #131
              @siggi85
              Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
              • E elektron60
                @siggi85
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #132
                @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
                A.
                  A.
                  elektron60
                  #133
                  @Asgothian
                  Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
                  Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
                  Fehlermeldung:
                  deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                  Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
                  └─override.conf
                  Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
                  Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Ideen dazu?
                  • siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #134
                    Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
                    Muss man es
                    a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
                    oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
                    oder c) Gibt es einen anderen Trick?
                    Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
                    Conbee: 26390500
                    C J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • siggi85S siggi85
                      Muss man es
                      Conbee: 26390500
                      creatsher
                      #135
                      @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                      • siggi85S siggi85
                        Muss man es
                        Conbee: 26390500
                        jensven
                        #136
                        @siggi85
                        Variante B
                        Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
                        Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
                        • J Offline
                          jensven
                          #137
                          Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
                          Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
                          Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
                          Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jensven
                            creatsher
                            #138
                            @jensven doch genau so einfach sollte es sein
                            • C creatsher
                              jensven
                              #139
                              @creatsher
                              Und warum fährt der Stift dann nicht wieder rein wenn ich einen kleineren Wert eingebe ?
                              • J jensven
                                @creatsher
                                creatsher
                                #140
                                @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
                                • C creatsher
                                  jensven
                                  #141
                                  @creatsher
                                  Werd ich nochmals versuchen.
                                  Aber dennoch nochmals meine erste Frage:
                                  Gibt es keine Erklärung der Einstellungen?
                                  • J jensven
                                    @siggi85
                                    Variante B
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #142
                                    Danke für die schnellen Antworten!
                                    @jensven @creatsher Habt ihr eine neuere oder ältere Version als ich installiert?
                                    @siggi85 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                    Conbee: 26390500
                                    • siggi85S siggi85
                                      Conbee: 26390500
                                      jensven
                                      #143
                                      @siggi85
                                      deConz Version: 2.5.88
                                      siggi85S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jensven
                                        @siggi85
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #144
                                        @jensven sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                        @siggi85
                                        In deiner neueren Version sind wohl einige Bugfixes bezüglich Pairing drin wo auch Eurotronic erwähnt wurde. Ich werde dann demnächst wieder ein Update einplanen und hoffen dass das dann klappt. (beim letzten Mal hat das Update aufgrund einiger Probleme etwas länger gedauert als gedacht, daher fange ich heute damit nicht mehr an).
                                        Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. 👍
                                        • J jensven
                                          @siggi85
                                          creatsher
                                          #145
                                          @jensven said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                          @siggi85
                                          jop die hab ich auch
