  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Offline
    Gosomoso
    #119
    Small update:
    ich habe die aktuelle version 2.06.00 über apt-get upgrade instaliert...
    leider hat es danach noch nicht funktioniert.
    Der Grund: ich habe einen Spirit bei dem über 0012 geschrieben wird jedoch "Date Code" : 20191014 was kleiner ist als der im Code mit 22190930.
    ich habe den rest-plugin code in rest-sensors.java angebasst und neu compeliert und deConZ neugestarten nun funkt es... :-)👍
    • E elektron60
      @vortex0815
      Ja, ich hatte alles komplett gelöscht. Phoscon, deCONZ und Datenpunkte.
      Dann via deCONZ gesucht und ausgelesen.
      Über die 0x0012 kann ich steuern! :-)
      ES KLAPPT VIA heatsetpoint! VOLL GUT! :-)
      Danke euch allen!
      pd_mueller
      #120
      @elektron60 Vielen Dank für die Info. ich habs auch genauso gemacht und bei mir funktioniert es jetzt auch!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pd_mueller
        r0b1zZle
        #121
        @pd_mueller Confirmed, bei mir geht es jetzt auch!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • vortex0815V vortex0815
          @danny_v1 Achte mal drauf, ob der "neue" Sensor im ioBroker dann auch eine neue ID bekommt.
          Also die letzte Ziffer am Datenobjekt.
          danny_v1
          #122
          @vortex0815 Hab das Thermostat gelöscht im iobroker und Phoscon, dann gings auf einmal. Thermostat hat die gleiche ID wieder bekommen aber es geht. Hatte vorher im iobroker die Datenpunkte nicht gelöscht, ansonsten hab ich alles gleich gemacht. Hätte nicht gedacht das das einen Einfluss drauf hat.
          • R r0b1zZle
            elektron60
            #123
            @r0b1zZle
            Hallo!
            Habe das Gefühl das ein im Broker gesetzter Offset keine Wirkung hat.
            Fehlt mir da noch was und wie ist eigentlich der Wertebereich?
            • E elektron60
              @r0b1zZle
              Hallo!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #124
              @elektron60 Der Offset sollte sich (so er denn von deconz sauber gesetzt wird auf den gemessenen Temperaturwert auswirken.
              Der Einstellbereich ist +- 5 Grad.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                elektron60
                #125
                @Asgothian
                Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
                • E elektron60
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #126
                  @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
                  Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
                  A.
                    A.
                    elektron60
                    #127
                    @Asgothian
                    Version 22190930. Ab da sind es glaube ich die "neuen".
                    Die Nachregelung via Offset mit weiteren Temperatursensoren klappt scheinbar.
                    Mal schauen ob sich das bewährt.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E elektron60
                      @Asgothian
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #128
                      Ich nutze einen Conbee mit Deconz und würde damit gerne auch Zigbee Thermostate nutzen. Funktonieren die Eurotronic Zigbee in diesem Setup oder was muss ich hierbei beachten? Sorry für die allgemeine Frage, aber so ein längerer Thread verunsichert doch etwas. :P
                      • siggi85S siggi85
                        danny_v1
                        #129
                        @siggi85 Die kannste jetzt verwenden, es gab mit den neuen Thernostaten mal kurzzeitig Probleme.
                        • D danny_v1
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #130
                          @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
                          • siggi85S siggi85
                            elektron60
                            #131
                            @siggi85
                            Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
                            • E elektron60
                              @siggi85
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #132
                              @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
                              A.
                                A.
                                elektron60
                                #133
                                @Asgothian
                                Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
                                Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
                                Fehlermeldung:
                                deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
                                └─override.conf
                                Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
                                Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                Ideen dazu?
                                • siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #134
                                  Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
                                  Muss man es
                                  a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
                                  oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
                                  oder c) Gibt es einen anderen Trick?
                                  Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
                                  Conbee: 26390500
                                  C J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • siggi85S siggi85
                                    Muss man es
                                    Conbee: 26390500
                                    creatsher
                                    #135
                                    @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                                    • siggi85S siggi85
                                      Muss man es
                                      Conbee: 26390500
                                      jensven
                                      #136
                                      @siggi85
                                      Variante B
                                      Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
                                      Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
                                      • J Offline
                                        jensven
                                        #137
                                        Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
                                        Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
                                        Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
                                        Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jensven
                                          creatsher
                                          #138
                                          @jensven doch genau so einfach sollte es sein
