  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • J jensven
    @moobi welche deconz version hast du ?
    moobi
    schrieb am zuletzt editiert von moobi
    #150
    @jensven
    Ich komme noch durcheinander mit deconz <-> phoscon. Ist das die Version, die du benötigst?
    > apt list deconz
    Listing... Done
    deconz/unknown,now 2.07.00-raspbian-buster-beta armhf [installed]
    Hier noch Zusatzinfo: "Refreshed um 9:23". Ich hatte circa 9:25 deconz neugestartet mit sudo systemctl restart deconz.service
    Hier das Objekt im IOBroker unter deconz:
    Das Attribut heatsetpoint hat 25. Am Thermostat steht aber immer noch die zuvor eingestellte 21.5. reachable ist noch auf true. Das Ändert sich glaube ich erst nach einigen Stunden auf false(?)
    • M moobi
      @jensven
      > apt list deconz
      Listing... Done
      jensven
      #151
      @moobi
      Phoscon ist ja nur die Benutzeroberfläche.
      Deconz ist quasi der Zigbee Server.
      Hast du den Thermostat aus Phoscon und aus ioBroker Objekte gelöscht?
      Wenn nicht Versuche mal zuerst die 2 Aktionen, danach Batterien raus und nochmal neu über Phoscon einbinden.
      • J jensven
        @moobi
        moobi
        #152
        @jensven
        • Ja, ich habe sowohl in Phoscon als auch im IOBroker die Thermostat(e) gelöscht.
        • Dann Batterien raus und wieder rein.
        • Neu gekoppelt mit 10-Sekunden-Reset am Thermostat.
        • heatsetpoint lässt sich erfolgreich im IOBroker setzen
        • Nach Neustart sudo systemctl restart deconz.service ist das Thermostat nicht mehr erreichbar, Temperatur lässt sich nicht mehr regeln - auch nach Tagen nicht.
        Hat also leider nicht geholfen. Im IOBroker-Log sehe ich auch nichts auffälliges. Gibt es noch ein anderes Log, das ich prüfen könnte?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M moobi
          @jensven
          pd_mueller
          #153
          @moobi Hallo,
          ich hab da jetzt keine Empfehlung für ein Log, aber wenn du die deconz-Software auf dem Raspi betreibst, müsstest du ja auch die deCONZ-Bedienoberfläche haben.
          Kannst du dort sehen, dass das Thermostat eine ZigBee-Verbindung hat?
          Im Screenshot dass ich angefügt habe, ist es das Objekt "Heizung Keller WZ", und die Verbindung ist Grün, also sehr gut.
          • P pd_mueller
            @moobi Hallo,
            moobi
            #154
            @pd_mueller Hallo!
            Hier zu sehen sind Thermostat und Thermostat (2).
            Thermostat habe ich gestern erneut angelernt, dann neugestartet (Verbindung seitdem ja verloren).
            Thermostat (2) habe ich gerade eben angelernt (hat noch eine Verbindung, lässt sich auch steuern bis zum nächsten Neustart).
            WIe man sieht hat Thermostat keine Verbindung. Wie ich jetzt aber weiter auf Fehlersuche gehen kann weiß ich nicht. Bin über jegliche weiter Hilfe froh
            Edit2: Mit sudo systemctl edit deconz habe ich schon vor Monaten Ports von Deconz geändert, ich denke nicht dass es damit was zu tun hat, wollte es aber dennoch erwähnen: --http-port=8090 --ws-port=8091
            Edit: Noch eine Nebenfrage: Wieso muss man deconz.service beenden bevor man deconz-gui service startet?
            > systemctl stop deconz.service
            > systemctl start deconz-gui.service
            • M moobi
              @pd_mueller Hallo!
              pd_mueller
              schrieb am zuletzt editiert von pd_mueller
              #155
              @moobi Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber ich sehe in deinem Bild überhaupt keine Repeater-Komponente. Daher meine Frage: Wäre es möglich, dass der Empfang schlecht bzw. problematisch ist? Zigbee läuft ja auch im 2.4GHz-Bereich so wie WLan, so dass es da wohl manchmal zu Problemen kommen kann. Ich würde dir empfehlen, irgendein Zigbee-Gerät, z.B. eine Steckdose oder eine Lampe, zu installieren, das in der Nähe als Repeater betrieben wird. Was bei mir auch ganz gut geholfen hat, sind die Traedfri-Repeater von IKEA, die man auch gleich als USB-Lader verwenden kann. Allerdings wäre auch eine einfache Steckdose, so wie z.B. die Lidl-Teile die man gerade im Laden kriegen kann, möglich. Ich hab davon jetzt testweise die erste im Betrieb, die läuft als Repeater prima (soweit ich das als Laie beurteilen kann).
              Zu deinen beiden Edits kann ich dir nicht viel sagen, nur soviel, dass ich den deconz-Service über die Console noch nie neu gestartet habe. Wenn ich ein Update mache, starte ich deconz über die Phoscon-Oberfläche, in der ja auch die Suche für die Devices gestartet wird, neu.
              Allgemein ist es bei mir so, dass nachdem es mit dem Eurotronic-Thermostat zu Beginn überhaupt nicht funktioniert hat, dieses bei mir seit der neuen Version der deconz-Software sehr stabil läuft. Sowie man hier im Form ja lesen konnte, gibt es wohl verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Register-Zugriffen. Allerdings war dort nicht die Rede davon, dass die Thermostate dann nicht gefunden wurden.
              Also, viel Glück, vielleicht findest du ja noch eine Lösung.
              • P pd_mueller
                moobi
                #156
                @pd_mueller
                Schlechten Empfang würde ich ausschliessen: Andere Geräte sind viel weiter weg und funktionieren auch ohne Probleme. Das erste Thermostat hat Sichtkontakt zum Conbee2 und ist 4 Meter entfernt. Der Conbee2 ist per USB-Extenstion am Raspberry Pi 2B angeschlossen.
                Ich habe gerade ein Github Issue dazu gefunden, der das gleiche Problem beschreibt; Will ich nur hier verlinken: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3820
                Danke für eure Vorschläge bisher, leider schaut es so aus, als ob man nichts tun könnte....
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • M moobi
                  @pd_mueller
                  elektron60
                  #157
                  @moobi
                  Habe jetzt ein funktionierendes Heizungs-Skript und ein ein Flot-Diagramm.
                  Dabei ist mir aufgefallen das der Stellmotor wohl viele unnötige Wege macht.
                  Könnt ihr das auch beobachten?
                  Habe mal das Skript und einen Flot-Screenshot angehängt.
                  Küche_Heizung_Blockly_Export.txt
                    M.M.
                    #158
                    Ich habe seit einer Woche einen Conbee II auf einer Synology NAS (Docker) und deconz / ioBroker laufen.
                    Version vom Conbee II ist die 2.09.00 vom 23.12.2020 und FW 26660700
                    Kann ich davon ausgehen, dass neu bestellte Eurotronic Spirit Zigbee wie hier out of the box laufen?
                    • M M.M.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #159
                      @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                      Du kannst davon ausgehen das sie nur eingeschränkt laufen. Es gibt immer noch ein Problem mit der Firmware - Eurotronic hat eine Firma beauftragt das zu lösen, aber die Lösung dauert noch.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        M.M.
                        #160
                        @asgothian Danke Dir. Kannst Du mir sagen, wie ein FW Update gemacht wird? Geht das über Phoscon oder weiss man das noch nicht genau?
                        Die Eurotronic scheinen ja im Moment neben den Danfoss die einzige proprietäre Zigbee Lösung zu sein (ich will das ohne Cloud nutzen können).
                        HomeMatic ist nach meinem Verständnis noch problematischer aber das gehört nicht hierhin.
                        Ich frag halt lieber vorher als 2xx+ EUR auszugeben und dann vor einem Schlamassel zu stehen.
                        M.M.
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M M.M.
                          M.M.
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #161
                          Das würde mich auch interessieren. 😁
                          • siggi85S siggi85
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #162
                            @siggi85 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                            Mich auch. Bisher ist das aber nicht klar.
                            A.
                              M.M.
                              #163
                              Ich habe mir jetzt 5 bestellt. Wenn geht nicht, dann geht zurück ;)
                              vortex0815V M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M.M.
                                vortex0815V Offline
                                vortex0815V Offline
                                vortex0815
                                #164
                                Die beauftragte Firma bzw. der Entwickler meinte dazu vor 2 Tagen:
                                @m-m
                                Was mit ioBroker und dem deCONZ-Adapter wunderbar klappt ist
                                • das Setzen der Temperatur (heatsetpoint)
                                • das Auslesen der am Thermostat gemessenen Temperatur (temperature)
                                • das Setzen des Offset (z.B. Temperaturfühler auf Augenhöhe misst 21°C, Thermostat am Fußboden 19°C-> Offset von 2°C einstellen)
                                • die Abfrage wie offen das Ventil ist (Valve)
                                M J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • vortex0815V vortex0815
                                  @m-m
                                  M.M.
                                  #165
                                  @vortex0815 Dann muss ich ggf. im Zweifel nur noch rausfinden, wie man die FW des Thermostats updated, oder verstehe ich das falsch und die FW des Conbee II ist damit gemeint?
                                  Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Woche mit Feedback melden. Die Steuerung in Blockly habe ich schon fertig.
                                    @m-m
                                    M.M.
                                    #166
                                    @vortex0815 P.S.: Ich frage die Temperatur teilweise über ein xiaomi im Raum ab. Aber gut dass der Offset auch funktioniert.
                                      M.M.
                                      #167
                                      Ok, lesen hilft ("firmware will be availbale on Eurotronic GitHub page")
                                      Aber cool dass OTA möglich ist.
                                        @m-m
                                        jensven
                                        schrieb am zuletzt editiert von jensven
                                        #168
                                        @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                        @m-m
                                        -> mode kann auch gestellt werden:
                                        Off : aus (meine irgendwo gelesen zu haben dass dann 8° als Zieltempertatur angepeilt wird)
                                        Auto: standart einstellung. Der Heatsetpoint eingestellte Wert wird angepeilt
                                        Heat: Wird auf 30° eingestellt (bin mir da aber grad nicht sicher)
                                        Glaube aber dass da noch mehr Einstellungen gibt, weiss gerade aber nicht mehr
                                        Matze StickM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jensven
                                          @m-m
                                          Matze StickM Offline
                                          Matze Stick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matze Stick
                                          #169
                                          @jensven ich wollte mich auch kurz mal melden.
                                          Ich habe das Dingen auch gestern bekommen und jetzt bestimmt 2 Stunden rum probiert.
                                          PhosconApp hat das Gerät als Sensor bei der ersten Installation automatisch erkannt, aber trotz neustart Deconz Adapter KEIN Objekt im ioBroker.
                                          Ich habe den Spirit dann 2x auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alles von vorne probiert.
                                          Jetzt geht es. Objekte im Deconz sind da und ich habe es jetzt erst einmal manuell versucht, die Soll-Temperatur zu setzen über ioBroker und das hat wunderbar funktioniert.
                                          Das einzige, was ich bis jetzt sehe ist, dass der Ladungszustand von den Batterien bei mir mit 0% übermittelt wird und der verwendete Name in der PhosconApp nicht übermittel wird (steht einfach Thermostat4 bei mir und nicht der eigentliche Name).
                                          Dann habe ich gerade trotzdem einmal bei Eurotronic bei GutHub geschaut:
                                          https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                                          Außer einer Readme finde ich da noch nichts zum updaten?!?
