  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    6.4k
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Beiträge 24 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    Ist es denn nicht möglich, via REST-Api den Wert (Occupied Heating Setpoint --> 0x0012) händisch zu schreiben? Der Deconz-Adapter schreibt den Heatsetpoint offenbar in die "falsche" Adresse (Current Temperature Setpoint --> 0x4003), denn bei den anderen Firmware-Versionen hat das funktioniert (habe selber eins, bei dem es funktioniert, in 0x4003 zu schreiben (damit auch im Deconz-Adapter)). Bei den anderen Thermostaten kann ich nur händisch im Deconz-Gui den Thermostatwert via 0x0012 ändern.
    Via REST-Api-Chrome-Plugin sehe ich in der Config nur den "Heatsetpoint" und hier schreibt er offenbar leider in die 0x4003 rein. Hat jemand schon eine Lösung?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @r0b1zZle Nein, das ist nicht möglich. Die restAPI stellt die Datenpunkte zur Verfügung und die Umsetzung auf die Datenpunkte des Thermostaten sind in der Software fest codiert.
    A.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      r0b1zZle
      schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
      @Asgothian Dazu habe ich die entsprechende *.cpp gefunden (hier).
      Im Code steht folgendes:
      case 0x0012: // Occupied Heating Setpoint
                      if (sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                          // Use 0x4003 instead.
                      else
                          qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                          item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                          if (item && item->toNumber() != heatSetpoint)
                              item->setValue(heatSetpoint);
                              enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                              configUpdated = true;
                      sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
      Das heißt, dass er die Bezeichnung "SPZB" abfragt und dann in 0x4003 schreibt. Wenn ich jetzt einfach die if-Abfrage rausnehmen würde, müsste es klappen, weil alles notwendige bereits implementiert ist. Frage ist, wo liegt die *.cpp und muss ich das neu kompilieren?
      • R r0b1zZle
                        else
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
        • Wo liegt es - bei deconz im GitHub
        • Musst du das kompilieren: ja. Anleitung gibt es auch bei deconz.
        A.
          A.
          r0b1zZle
          @Asgothian Bin dabei, habe erfolgreich kompiliert und rüber geschoben. Jetzt reboot und dann testen. Ich melde mich. Bei Bedarf reiche ich gleich eine Anleitung dazu nach.
          • R r0b1zZle
            Strberg
            @r0b1zZle wenn das funktioniert, wäre ich an einer Anleitung sehr interessiert!
              r0b1zZle
              Also, es ist leider doch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass nach dem Überschreiben der Binaries des Rest-Api-Plugins nicht noch ein weiterer Schritt notwendig ist, damit die API die neuen Binaries nutzt (habe jetzt einfach immer den Raspi rebootet). Denn es ändert sich einfach gar nichts, egal was ich im Code ändere. Leider kann man das auch nicht debuggen. Muss ich mich die Tage noch einmal ran setzen und genau schauen, was da los ist.
              • R r0b1zZle
                r0b1zZle
                Mittlerweile bin ich überfragt, was das Problem ist. Ich kann den kompletten Code löschen, kompilieren, die Binaries vom REST-Plugin überschreiben, neustarten und trotzdem kann ich mit der REST-Api das eine Thermostat weiterhin ganz normal steuern. Irgendwie kommen die Änderungen nicht an und ich weiß nicht warum. Vielleicht findet sich hier ja jemand, der genau weiß, was zu tun ist. Ich kann leider auch nur raten und ausprobieren, für mehr reicht meine Kenntnis leider nicht aus. Sorry
                PS: Scheinbar muss man nach jeder Änderung das Thermostat wieder neu anlernen, damit die Änderungen wirksam werden. Außerdem ist mir aufgefallen (wurde auch hier diskutiert), dass man jeden einzelnen Eintrag in den jeweiligen Clustern des Thermostats separat per Hand noch einmal auslesen muss. Jetzt steht auch ein sinnvoller Wert in "swversion" drin, wo vorher gar nichts stand. Ich teste weiter :)
                • S Strberg
                  danny_v1
                  @Strberg Ich hab mir mal den Issue bei Git-Hub angesehen, und kann das bestätigen. Der Deconz Adapter schreibt auf den Parameter 0x4003, das funktioniert auch bei den alten Thermostaten (bunte Verpackung) bei den neuen ist der Parameter nicht mehr beschreibbar. Es müsste der Parameter 0x0012 beschrieben werden, dieser wird dann auch auf den 0x4003 umkopiert. Den Parameter 0x0012 funktioniert auch bei beiden Versionen!!!
                  Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.
                  S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    Strberg
                    @danny_v1 Mein Verständnis ist, dass der deconz adapter auch nur die Rest-API anspricht. In der API gibt es den Wert "heatsetpoint" und der ist für Eurotronic Thermostate auf das Attribut 0x4003 gemappt. Die Änderung müsste also in der API erfolgen und nicht im Adapter.
                    D R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Strberg
                      danny_v1
                      @Strberg OK, da kenn ich mich leider gar nicht aus, war nur so meine Vermutung mit dem Adapter. Gibt es jemanden der das anpassen kann, bzw an wen kann man sich da wenden?
                      • D danny_v1
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                        Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:
                        • local_temperature_calibration
                        • spz_system_mode
                        • trv_system_mode
                        A.
                        • S Strberg
                          r0b1zZle
                          @Strberg Genau das habe ich probiert (thermostat.cpp in der Rest-Api angepasst, neu kompiliert, Plugin überschrieben, Thermostat neu angelernt). Leider kann ich das nicht wirklich durchdebuggen, um genau zu sehen, wo das Problem ist.
                          Unteranderem existieren diese switch cases in der thermostat.cpp:
                                          else
                                          break;
                          und
                                      case 0x4003: // Current temperature set point
                                      {   // this will be reported when manually changing the temperature
                                          if (zclFrame.manufacturerCode() == VENDOR_JENNIC && sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                                              if (item)
                                                  if (updateType == NodeValue::UpdateByZclReport)
                                                      stateUpdated = true;
                                                  if (item->toNumber() != heatSetpoint)
                                          break;
                          Die "attrId" enthält entweder 0x0012 oder 0x4003 in diesem Fall. Ich habe im ersten case die if / else weggeschmissen und im zweiten case die attrId per bruteforce auf 0x0012 gesetzt (in der setZclValue). Leider hat dies noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Immerhin, wenn ich beide cases rausschmeiße, wird gar nichts mehr aktualisiert (was ja auch so sein sollte).
                          Zur Info:
                          Die THERMOSTAT_CLUSTER_ID ist der Block 0201, der ist fix und auch korrekt. updateType bezeichnet den Fall, ob die Werte an der jeweiligen Stelle gelesen oder beschrieben werden sollen. Die attr.numericValue ist dann der eigentliche Wert. Hier habe ich noch überlegt, ein eigenes attr zu erstellen und nicht im ersten Case 0x0012 zu lesen, sondern 0x4003. Aber bislang kam ich noch nicht dazu, das zu testen. Ansonsten wüsste ich nicht weiter.
                          Habt ihr noch Ideen?
                          @Asgothian said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                          • spz_system_mode
                          • trv_system_mode
                          A.
                          Die Werte sind mir erst mal egal, weil ich das ganze eh via Script mittels ioBroker steuern wollte. Aber dafür findet sich sicher auch noch etwas.
                          • R r0b1zZle
                                            else
                                            break;
                            und
                                                if (item)
                                            break;
                            Zur Info:
                            • spz_system_mode
                            • trv_system_mode
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg
                            Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx
                            Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.
                            A
                            D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              A
                              danny_v1
                              @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.
                              • D danny_v1
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.
                                A.
                                  A.
                                  danny_v1
                                  @Asgothian Ja das macht Sinn. Aber eine Änderung am Deconz Adapter oder am Rest-API müsste bestimmt dennoch erfolgen.
                                    A
                                    Strberg
                                    @Asgothian
                                    Ich habe nur ein Thermostat und das funktioniert nicht.
                                    ET 200431 - 2238
                                      A.
                                      r0b1zZle
                                      @Asgothian
                                      Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
                                      Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120
                                      Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.
                                      PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.
                                      • R r0b1zZle
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?
                                        Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?
                                        A.
                                          A.
                                          r0b1zZle
                                          @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:
                                          ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                                          ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht
                                          Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.
