  5. Zeitdifferenz berechnen
    6.4k
blockly
106 Beiträge 20 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • E erazor86
    Danke für die Infos.
    Ich habe die Änderung mit dem Intervall getestet, leider wird die Zeit aber nicht korrekt summiert... hast du eine Idee wo der Fehler liegt?
      <variables>
        <variable id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</variable>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="$kEbY#R6hv*pK~*3s7f~" x="-137" y="-887">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="]RDHZN_H_)V(`JXk!Elr">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Z1deQeC:Wf9EFWSp*9d.">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Und_gySW1{EKGEii[HCF">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="||QIbPAQe`%W;0wg-{?#">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="HqE;j0Kf4sCPS7;z?]Q^">
                    <field name="NUM">30</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="[,#g!m*(]K+img?eH=QG">
                <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="^Ac4Kzc_h}0.obCgF:E|">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="6KG7eQnX[B.%@aRx=z9d">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="=F75;y^mPd(wsy0hYvB`">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="/!c,7EU$*|vt)O4#EhMu">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="mJ:W^[k+%f!(T#!`:)qC">
                  <block type="logic_boolean" id="gFpUSs2H!_esXCo(IRSp">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="variables_set" id=")vn_uk6$xwFtS;?LfqDk" x="-137" y="-588">
        <field name="VAR" id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</field>
          <block type="get_value" id="lxYUqLH.{;ScEd8_W{^t">
            <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="1^6dn_Y//1Ld.:S1*pg/">
                <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="timeouts_setinterval" id="F%|n+bdyr1u[T$eOo-O+">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="math_change" id="W|~lE[Qwmq@OL@N)v/_4">
                    <value name="DELTA">
                      <shadow type="math_number" id="fWsz,$6i4tL0Y7%pNn7F">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="8dbw%mT9A/DW6~o1_^,q" inline="false">
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="{,*U53G|oL{_f}d)G^$*">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="TK$!iiMRM!%JRabhC~fo">
                            <field name="ATTR">state.lc</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="9`6U/6qXEXc(}AK3z5/:">
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id="MDsgyx~9/!NR^RbOGcUb">
                            <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="+zK*btZIiTCUL)S.~[8D">
                          <block type="variables_get" id="5wD}KRR8({98*0W6r6o}">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="g}hdq5eRT$=;qHw^zDv@">
                              <block type="convert_from_date" id="5zYzKU@-kYT+vYrXHim~">
                                <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="de6Osb3N2jOv]1ZE8LKs">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="L,;}sdh*6EgE2`Me1YYz">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="?OEdL._f`+/(Z.!r^}`O">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="v|/~JK[UhMh,%Mn!Xgh9">
                                      </shadow>
                                      <block type="convert_from_date" id="K:i9{k,$dbC{cRF0m%/e">
                                        <field name="OPTION">object</field>
                                          <block type="text" id="qhKVkD25/vl9XM(CX`Q0">
                                            <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="PJ51GE9hrAOoR{osIItE">
                <next>
                  <block type="schedule" id="|kytfE5cp$@M5Mjr?=aH">
                    <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                      <block type="variables_set" id="eS9Yhju/DoLFarLL^QXj">
                          <block type="math_number" id="50RLcx#=~4Lt|(*Ts50@">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="Ldq+96Oy#$LhNj2?O@o+">
                              <block type="math_number" id="VAB-z1%//`0bxPwp14r,">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="O-+G9zJ.R4,~Y8b,(n+!">
                                  <block type="text" id="8jFlvBl*%rTvcjRF;3^l">
                                    <field name="TEXT">00:00:00</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    #41
    @erazor86 Man kann nicht den gleichen Datenpunkt für einen String ("SS:mm:ss") und auch für die Zeitdifferenz in ms verwenden. Das müssen verschiedene Datenpunkte sein.
    Versuche es mal hiermit:
     <variables>
       <variable id=".M;hWc%-tKkr1@W+1LrA">aktuelleED</variable>
     </variables>
       <value name="OID0">
         </shadow>
       </value>
               <value name="A">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="variables_set" id=")vn_uk6$xwFtS;?LfqDk">
             <block type="math_arithmetic" id="|OpM`7r4*#g{V(atOXeP" inline="false">
               <value name="A">
                 <shadow type="math_number" id="b]+0ib3EcZ~2_oMcuWye">
                 </shadow>
                 <block type="convert_from_date" id="R366`43-0$M-yx[Ho$-S">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="Maco,i~T7aXgM%`$#ZH=">
                 </shadow>
                 <block type="convert_from_date" id="iZ|uy?-0G:C=QT{p_G.Y">
                     <block type="text" id="/JUQfzjSZ0|9RZsQqyYE">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id=".PO:1M;FRU?d].Nd5sPc">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="W+aPPoh~~slVC@YQcf;@">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="variables_set" id="!OE$Ko{1N9#?t.4BPSg,">
                       <field name="VAR" id=".M;hWc%-tKkr1@W+1LrA">aktuelleED</field>
                         <block type="math_number" id="Re%ze)=eXwGl[S84%(G#">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             <block type="math_change" id="4`4wkv(iK;LhA;jCuNZL">
                                 <shadow type="math_number" id="m4-Y_9;xuDdomh3@HwQ}">
                                   <field name="NUM">60000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                     <block type="convert_from_date" id="lFVMWNt-~#geUqV:%$YI">
                                         <block type="math_arithmetic" id="Y,Wo/G)odmv`):~[qQBc">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="CnZ2|N^8d|}1:oyCMS2I">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="FGgA^p;#:H7W;hU-LpHs">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id=".=cyKFyxrA=s-Wk4Wwt#">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="5|iqT4XOgkKp4XTFP_,S">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="%eY8G+BT{E$3`DI:)sGp">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="bnO%l+X9Gx/_M)S,d7[g">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="ii#;LBc`SXmzlL?)5[0h">
                       <next>
                             </shadow>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="convert_from_date" id="7vdBgw4zJVyR%+9o0iuW">
                                             <block type="text" id="kNJ7`:@%CLI`KBJ:(peF">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    E 2 Antworten Letzte Antwort
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
         <next>
                 <value name="A">
                   </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                         <next>
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      erazor86
      #42
      @paul53 es funktioniert 👍 super und besten Dank... auch wenn ich noch nicht ganz durch steige ;) muss ich mir nochmal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen ;)
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
                   <value name="A">
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                           <next>
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        erazor86
        schrieb am zuletzt editiert von erazor86
        #43
        @paul53 jetzt wird die Dauer der Lüftung in ss:mm:ss in den Datenpunkt geschrieben.
        Wie kann ich dieses Format jetzt in eine Dezimalzahl konvertieren? Bspw. aus 08:30:00 soll dann 8,5 werden.
        Ich habe es wie folgt probiert, allerdings wird mir nur die 8h ausgegeben..
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M" x="-162" y="-487">
          <value name="OID0">
              <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer</field>
            </shadow>
          </value>
            <block type="update" id="Qg5uQ5,C~h#CP}OXp,n|">
              <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer_dezimal</field>
                <block type="convert_tonumber" id="7`9D*4n16D87os~S.wgX">
                    <block type="on_source" id="6QPqXzV(jXa`:A/Jy*s|">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        • E erazor86
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          #44
          @erazor86 sagte: Format jetzt in eine Dezimalzahl konvertieren?
          Schreibe besser den Wert als Dezimalzahl im ursprünglichen Skript:
          Der untere Datenpunkt erhält den Dezimalwert.
          • E erazor86
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            #45
            @erazor86
            Die Wandlung des Strings "SS:mm:ss" in eine Dezimalzahl ist etwas aufwändiger.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @erazor86
              erazor86
              #46
              @paul53 said in Zeitdifferenz berechnen:
              @erazor86
              danke, doch irgendwie gibt es hierbei ein Problem... steige nicht ganz durch, wo das Problem liegt:
              • E erazor86
                @erazor86
                #47
                @erazor86 sagte: wo das Problem liegt:
                Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  erazor86
                  #48
                    <variables>
                      <variable id="H_b:)/lk~U=V#?2Fm-_6">Einschaltdauer</variable>
                      <variable id="9zZ/z:qt+2ur[Mg(U{^@">Liste</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M" x="-187" y="-487">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="jmdG%dMd*=ZRFyjN};FO">
                          <field name="VAR" id="H_b:)/lk~U=V#?2Fm-_6">Einschaltdauer</field>
                            <block type="lists_split" id="UrkwL9|$/`pGV6dtQ4=#">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="on_source" id="/tG2*O8M2}DxPJBVce+(">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="jddb#N[0ZokH]@uv|$^L">
                                  <field name="TEXT">:</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="yo,~CC4vFjRQ+!BI[Dj3">
                                <block type="math_arithmetic" id=";{JdB#Q(L~2pI)@VEq]X" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="3c9}N}KuPq4SPU`Vi.}0">
                                    </shadow>
                                    <block type="convert_tonumber" id="6tSv_rtVlamrBt%%sdNk">
                                        <block type="lists_getIndex" id="j;YZ-#|;ymc?7Z!/}m`$">
                                          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          <field name="MODE">GET</field>
                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                            <block type="variables_get" id="*zdTBCpC?k.-sQA7_Jd6">
                                              <field name="VAR" id="9zZ/z:qt+2ur[Mg(U{^@">Liste</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="8e{^1DPK0hDM:M;#X-S2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="pL0;D`,uYz`_FzqS0iED">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="dngO+Sv-~SYJ@nbcCD?}">
                                      <field name="n">1</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="IkY$?m}d-0oo0[1S/kHE">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="W{h5)61$s9~M5v9,Fi-O">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="]yL|:!R]:vuM,{XmCAR+">
                                            </shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="}XJb*fL,oH]:}i%XL1@/">
                                                <block type="variables_get" id="}~3#`VQg2s=7HTPvh~,0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="ge_58=bFeMNGFo7bk8`9">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="1mGyZqUY*qCf4zf!K^TZ">
                                              <field name="NUM">60</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    <block type="variables_get" id=";*9U=xcn:`{pl^f5-rs,">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • E erazor86
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    #49
                    @erazor86
                    Tausche an 2 Stellen die Variable Liste gegen Einschaltdauer.
                    E B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @erazor86
                      erazor86
                      #50
                      🤦 manchmal könnte es so einfach sein.... Vielen Dank.. :)
                        @erazor86
                        brofelscher
                        #51
                        ich komme mit meiner Differenzzeit in Minuten ebenfalls nicht weiter. Ich versuche die Zeitdifferenz zwischen "Jetzt" und der letzten Aktualisierung eines Datenpunktes in Minuten zu errechnen und diese in den Datenpunkt "AbwesendSeitMinuten" zu schreiben.
                        Das folgende Blockly funktioniert bis 59 Minuten prima, alles darüber hinaus funktioniert jedoch nicht. Es werden also zum Beispiel nicht 67 Minuten Differenz dargestellt, sondern nur "7". Die restlichen 60 Minuten verschwinden.
                          <block type="comment" id="vdO3Z/b-^J_@l)?Eq_R+" x="13" y="38">
                            <field name="COMMENT">Abwesenheitszeit berechnen</field>
                            <next>
                              <block type="on" id="-Se3D{`):B`]p/=p_aOI">
                                <field name="OID">fb-checkpresence.0.presentCount</field>
                                  <block type="controls_if" id="g$$Mh+_gT[pE?%~wmOw7">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="B~cGcXi@sZ~Vuxeg9NrH">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Ra3xND;{0=Gx-[pw@??P">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="|2l5jEGj$arki%U@aI1*">
                                            <field name="TEXT">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="fO*d3{jQ-Q,Muo5?^aHF">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.AbwesendSeitMinuten</field>
                                          <block type="convert_from_date" id="xF2Wqp~s/~y5PUaC_;7^">
                                            <field name="OPTION">m</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="{)*krPx!rRWcV.lMNvs9">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="rD[[`+/pH}Z,=`RaZDKb">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="time_get" id="{YtxVX%(xd!aZrGPIR%/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="U}:)~D1u/;(DT4d+kNZM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="}D,-3Ku3mkH){l1UJ|o?">
                                                    <field name="ATTR">lc</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • B brofelscher
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          #52
                          @brofelscher sagte: Blockly funktioniert bis 59 Minuten prima
                          Das sind die Minuten der Uhrzeit.
                          Vorschlag:
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           <block type="math_round" id="jh5X6wfE6}koDRuR}h,7">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="dsl{1yg*UVLul@F2*}_x">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="CG|Sg`nEt;fkO/q}:-Eg">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="r16alN.iyJ)%|~KKF{p5">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="75tkb;IKslfqIl;1JyN#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="7o1So,{6-3V~;lGxE-;P">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Vorschlag:
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            brofelscher
                            #53
                            Vorschlag:
                            Hi, dein Vorschlag passt perfekt :) Danke dir.
                            Ich habe wohl die Funktion "Minuten" missverstanden, da ich für die Minuten auch die Formatierung "mm" hätte nutzen können.
                            Und wieder ist man ein wenig schlauer :)
                            • E Offline
                              erazor86
                              #54
                              Ich habe wieder eine neue Aufgabenstellung bzgl. Zeitverrechnung. Diesmal möchte ich die mittlere Außentemperatur der letzten 3h berechnen. Ich habe hierzu mal ein Blockly erstellt. Jedoch ist es nicht ganz korrekt, da die durchschnittliche Temp nur alle 3h neu berechnet wird. Habe es leider nicht hinbekommen wie ich es gerne hätte. Vielleicht hat jemand einen Tip?
                              • E erazor86
                                #55
                                @erazor86 sagte: Vielleicht hat jemand einen Tip?
                                Suche mal im Forum nach "gleitender Mittelwert".
                                  @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
                                  Strobi
                                  #56
                                  Guten Abend,
                                  leider funktioniert die Zeitberechnung so leider nicht.
                                  Ich würde gerne immer die Zeitdifferenz bis zum nächsten Sonnenaufgang berechnen.
                                  Also 1h vor dem Sonnenaufgang müsste 1h rauskommen, eine Stunde nach dem Sonnenaufgang müsste 23h rauskommen.
                                  Mit folgendem Blockly kommt aber leider gar nichts raus:
                                  Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte?
                                  Besten Dank!
                                  • S Strobi
                                    Guten Abend,
                                    Besten Dank!
                                    #57
                                    @strobi sagte eine Stunde nach dem Sonnenaufgang müsste 23h rauskommen.
                                    Nein, dann kommt am gleichen Tag ein negativer Wert raus. Teste die Berechnung erst mal mit dem Debug-Block.
                                    Der Datenpunkt scheint keinen Zustand zu haben. Ist es der richtige DP? Das Skript ist aktiv, nicht unter der Gruppe "global" erstellt und der Debug-Modus (rechts oben) ist deaktiviert?
                                    Für positive Werte:
                                      Für positive Werte:
                                      Strobi
                                      #58
                                      So geht es - falls es noch jemanden interessiert - Zeitspanne bis zum nächsten Sonnenaufgang :-)
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #59
                                        Auch wenn dieser Thread schon "100 Jahre" alt ist, würde ich mich gerne mit meiner Frage hier anschließen, da es sich ebenfalls um eine "Zeit berechnen" Frage handelt.
                                        Konkrete Problemstellung:
                                        Ich habe zwei Datenpunkte - einmal die Zeit als UTC und dann den Lokalen Korrekturfaktor +2 Std. (CET)
                                        Wie kann ich den vorhandenen DP, welcher so aussieht 2022-10-25T13:23:32Z nun um + 2 Stunden hoch addieren?
                                        Das hier funktioniert jedenfalls nicht :(
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                          #60
                                          @jb_sullivan sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                          Du willst nichts addieren. Du willst den Zeitstempel nur anders formatieren (für unsere Zeitzone). Der Zeitpunkt bleibt ja genau der gleiche. Wäre ja falsch, da nun Stunden drauf zu schlagen.
                                          Das "Z" am Ende deiner Zeitangabe steht für "Zulu". Das heißt, das ist UTC. Wenn Du das nun also in die gängigen Datumsfunktionen gibst, dann wissen die schon damit umzugehen. Wenn man den Zeitpunkt nun also formatiert, dann wird die Zeitzone des Betriebssystems berücksichtigt:
                                          Ergibt: 25.10.2022. 15:23:32
                                            <variables>
                                              <variable id=",cJDM_Be,aiY)MRh{R/}">timeStamp</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="#s#G]QUKK_14+DT$P.$@" x="-587" y="262">
                                              <field name="VAR" id=",cJDM_Be,aiY)MRh{R/}">timeStamp</field>
                                                <block type="convert_to_date" id="k=w+o:B(w6`jJMabP~b[">
                                                    <block type="text" id="r6t?3L$0}/3s`fDw`eh7">
                                                      <field name="TEXT">2022-10-25T13:23:32Z</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="00=-ftF0Y@P^A7$W/(F?">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="#=,ZXQ_{QyO-CuYT@KRn">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_from_date" id="Ou5k{iL@;t`k5bxyQ^,S">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                                      <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ. SS:mm:ss</field>
                                                        <block type="variables_get" id="=OC%5Yj^4Ki#Oc,(S1m/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          EDIT: So gehts sogar noch einfacher
                                          Aber: Wenn Du ein Datum/Zeitpunkt als Wert in einem Datenpunkt speichern möchtest, dann ist UTC dafür ebenfalls korrekt. In dem Fall setzt Du die Rolle auf date und der Admin stellt den Wert dann "richtig" (heißt: in Deiner Zeitzone formatiert) dar:
                                          📚 Meine Dokumentation
                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
