  5. Zeitdifferenz berechnen
blockly
106 Beiträge 20 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Matthias I
    @paul53 Vielen Dank, das habe ich hinbekommen :-)
    Die Fahrdauer wird jetzt richtig berechnet, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man Zeiten addieren kann.
    D.h. wie kann ich zwei Datenpunkte (Zeichenkette in der Form SS:MM:ss) miteinander addieren?
    Noch eleganter wäre es natürlich eine Liste "TagMähzeiten" anzulegen, die um Mitternacht geleert wird und in der die einzelnen Mähzeiten eingetragen und zum Schluss addiert werden. Ist so etwas auch umsetzbar? (Mit Listen habe ich noch nicht gearbeitet.)
    paul53P
    paul53P
    @matthias-i sagte: jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man Zeiten addieren kann.
    "erhöhe einschaltdauer" kumuliert bereits. Man müsste also den Wert einmal pro Woche auf 0 zurück setzen.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      M
      M
      Matthias I
      @paul53 ich habe das auf folgendem Wege gelöst:
      Im nächsten Schritt müsste jetzt "LaufzeitAktuell" nach jedem Mähen zu "LaufzeitTag" addiert werden.
        M
        M
        Matthias I
        @paul53 ich habe es wie folgt hinbekommen:
        Datum/Zeit nach String konvertiert.
        Den String "Ziffer" für Ziffer (also ZehnerStunde, EinerStunde, ZehnerMinute, EinerMinute, ZehnerSekunde, EinerSekunde) in Variablen überführt.
        Dann stellenweise addiert und ggf. Überträge verrechnet.
        Dann den String mit der korrekten Zeitdauer konvertiert nach Datum/Zeit.
        Das funktioniert, aaaber: Geht das nicht leichter/einfacher/schneller?
        Besteht keine Möglichkeit zwei Datenpunkte der Form SS:MM:ss zu addieren, sodass das Ergebnis ebenfalls das Format SS:MM:ss hat?
        • M Matthias I
          paul53P
          paul53P
          @matthias-i sagte: Geht das nicht leichter/einfacher/schneller?
          Ja.
          @matthias-i sagte in Zeitdifferenz berechnen:
          Man kann nur Zahlen addieren, keine Strings.
            Ja.
            M
            M
            Matthias I
            @paul53 Wie kann man das realisieren?
            Wenn ich dich richtig verstehe müsste man ja dann SS:MM:ss je zu einer Zahl konvertieren, dann die Addition vornehmen und dann von Zahl wieder zu SS:MM:ss konvertieren? Könntest du mir sagen, wie das geht?
            • M Matthias I
              ich möchte gerne meinen Rasenmähroboter "smart" machen um folgendes Problem zu lösen:
              Der Robotor fährt derzeit nach eingestelltem Zeitplan, jedoch nicht, wenn es regnet oder die Terrassentür geöffnet ist (damit er dem Hund nicht über die Pfote fährt). Hierdurch wird die wöchentliche Mähzeit jedoch zum Teil so stark reduziert, dass der Rasen unzureichend gemäht wird. Das verlängern der Zeitintervalle führt umgekehrt dazu, dass bei anhaltend regenfreiem Wetter und geschlossener Terrassentüre der Rassenrobbi so lange fährt, dass an den Rändern, wo er sich dreht kein Gras mehr wechst.
              Ich weiß aus Erfahrung jedoch wie lange der Robbi wöchentlich in etwa mähen muss, damit das Gras "im Zaum gehalten wird" und keine kahlen Stellen entstehen.
              Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
              Also möchte ich mir gerne vom ioBroker berechnen lassen, wie lange mein Rasenmähroboter gemäht hat.
              Dazu soll wenn der Datenpunkt Zustand auf "mähen" springt, die Startzeit erfasst werden und wenn sich der Zustand ändert soll die Endzeit erfasst werden.
              Aus Endzeit - Startzeit soll dann die Mähdauer in der Form SS:MM:ss berechnet werden.
              Das habe ich folgendermaßen umgesetzt:
              Bei der Berechnung der Mähzeit stimmt aber leider der ausgegebene Wert nicht! Dieser ist immer um genau 1 Std. zu hoch!
              Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
              Kann es damit zusammen hängen, dass Systemzeit und Zeitstempel (WARUM AUCH IMMER) 1 Stunde auseinander liegen?
              paul53P
              paul53P
              @matthias-i sagte: Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
              Der Aussage entnehme ich, dass es um die wöchentliche Mäh-Dauer geht? Das Prinzip der Kumulation der Mäh-Dauer habe ich schon hier gezeigt (es wird mit ms gerechnet). Einmal in der Woche muss dann per Zeitplan die Mäh-Dauer zurück gesetzt werden. Unter der Woche kann die schon erreichte Mäh-Dauer ausgewertet werden.
              M E 2 Antworten Letzte Antwort
                M
                M
                Matthias I
                @paul53 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                Es geht mir auch darum, zu verstehen, wie man mit Datenpunkten des Formates SS:MM:ss rechnen kann.
                Auch bei der Ladezeit des E-Autos möchte ich gerne Zeiten auf diese Weise berechnen.
                Zusammenfassen kann man also sagen, dass SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss, dann kann man mit dem Wert (als Zahl) rechnen und wandelt das ganze anschließend wieder in das gewünschte Datum-/Zeitformat wie z.B. SS:MM:ss um, richtig?
                • M Matthias I
                  paul53P
                  paul53P
                  @matthias-i sagte: SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss
                  Eine Zeitdifferenz in "hh:mm:ss" muss so gewandelt werden, damit mit der Differenz in ms weiter gerechnet werden kann:
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    Strobi
                    schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                    Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen - ich hoffe, mein Anliegen passt hier rein.
                    Ich würde gerne die Zeitdifferenz (Minutengenau bzw Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang berechnen.
                    Habt Ihr eine Idee, ob / wie das möglich ist?
                    Besten Dank im Voraus
                    • S Strobi
                      paul53P
                      paul53P
                      @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
                      S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        N
                        N
                        newbie2007
                        @paul53 Hallo,
                        ich möchte gerne die Laufzeit meines Roombas mit Hilfe der Start- und der Endzeit berechnen und habe folgendes Blockly gemacht. Allerdings wird die Differenz/Laufzeit nicht korrekt berechnet. Die berechnete Dauer ist im Bsp. 2St. 16min. Tatsächlich sind es aber 1 Std. und 16 min.
                        Wer kann mir helfen?
                        • N newbie2007
                          @paul53 Hallo,
                          @newbie2007 Die berechnette Zeit in Millisekunden ist noch richtig. Sie wird im folgenden jedoch als Timestamp vom 01.01.1970 berechnet und so weit ich mich erinnern kann in der falschen Zeitzone
                          N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            N
                            N
                            newbie2007
                            @homoran was kann ich tun?
                              paul53P
                              paul53P
                              @homoran sagte: in der falschen Zeitzone
                              Ja, siehe hier.
                                Ja, siehe hier.
                                N
                                N
                                newbie2007
                                @paul53 Das war´s.
                                Danke euch beiden.
                                • P
                                  P
                                  PatrickFro
                                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                  Ich schließe mich mit einem ähnlichen Thema mal an..
                                  Ich möchte nach Beginn einer Aktion, die per Bool festgehalten wird, nach 20 Sekunden feststellen, ob sie in den letzten 10 Sekunden weiter ausgeübt wurde
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="38" y="37">
                                    <field name="OID">zigbee.1.00158d000799f9ae.opened</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="FDm6(4_CSQM.|d^|cYG2">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="72v{*O0YKSIW;h)t.%wM">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="(65c_U3)Y7RM59}@$|Kr">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="?~ft#;0JMLPi^5_=iFmQ">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="controls_if" id="HMVL(8UgPCqNF2+seN/5">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="{p,x[K=9#5HqN6]e4/;8">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="~`RyQBMVd+],i;a3%/Ou">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Hometrainer_Skripte.Aussetzung_Benachrichtigungen</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="At+vP+3x:dXo*226VG:1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="x]/[eU$U^~U?E~Yb%2Z)">
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="i.NxT_cZm:D3pDq|nfYY">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="CqBYKGD%HdGVtp.D-`=}">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="U6f`+?oKBw0xTIG*|lsb">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="zqFe_u[sWLj;+]dMW##1">
                                                        <field name="VAR" id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="uvD{f=e]!:O/B,9ALM*y">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="time_get" id="|wMCWeum)VGvX$e~)i4R">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="Bz#Vj4[#pNfW8n`Wr+[m">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="A~{K`b1A3*:7V2.%c:=4">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="ca*Hm,2ZbBK$qTmx;#)4">
                                                            <field name="DELAY">20</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="6#xzLsShVx+oic{%WeO;">
        <field name="COMMENT">Zeitberechnung: erste Zahl für Start bei 00:00</field>
        <next>
        <block type="comment" id="PeRcRKspnBrM1f!.o6Zn">
        <field name="COMMENT">1000 für 1 Sekunde x 10</field>
        <next>
        <block type="comment" id="dKTi=DXeE:d~t:`oElVJ">
        <field name="COMMENT">Zeitdifferenz darf maximal &lt;10 Sekunden sein</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="~jT?0Z)3UnK1.zIu0LJS">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="czfF9^;@3a@u.-_-nu{G">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="SROQT(0H9:`1U/|,B7Fc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_from_date" id="cZos(T}ax%]7`},ACGmj">
        <block type="math_arithmetic" id="@C-m9AQ}$VRn$dkvAmrS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".H8tQuQ;VnV8w2ZW@|%h">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/Jsy}]]3/khN%]%JMKI)">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9ToNQ#]u8^EP]_?=nvtk">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="x*HYUV1ky~+[EDmXu@Tz">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#~^=`kMd}9)_t|v;.N]9">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="pB:;!`u9TxYb{eB+GSJO">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="`w]AkcjR$}Tus_1HsmPo">
        <field name="TEXT">Testnachricht: Kurbeln längere Zeit gedreht</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="%?/-9(?N0.HXoD4gOL:l">
        <field name="TEXT">Patrick</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  Leider komme ich einfach nicht drauf. Nach ca. 10 Stunden heutiger Beschäftigung mit IoBroker scheitere ich leider an der Berechnung, vielleicht auch an der Logik?
                                  Was mache ich falsch?
                                  • P PatrickFro
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @patrickfro sagte: einer Aktion,
                                    Welche Aktion? Jede Wertänderung oder nur Änderung false --> true (öffnen)?
                                    @patrickfro sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                    Weshalb erst nach 20 s?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      P
                                      P
                                      PatrickFro
                                      @paul53 Jede Wertänderung, die bei aktiver Nutzung etwa 1-2 Mal pro Sekunde realistisch ist.
                                      Nach 20 Sekunden möchte ich beim Start der Aktion testen, ob es nur eine Wertänderung aufgrund Verschieben des Gegenstandes ist oder ob wirklich Sport gemacht wird. Die 20 Sekunden sind willkürlich, könnten auch 30 Sekunden oder eine Minute sein.
                                      • P PatrickFro
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @patrickfro sagte: Jede Wertänderung
                                        Vorschlag:
                                         <variables>
                                           <variable id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</variable>
                                           <variable id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</variable>
                                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="d/jNs%DT4J/1*l?SN03^" x="63" y="13">
                                           <field name="VAR" id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</field>
                                             <block type="math_number" id="brpfPFO4,hfnn0rb%N^C">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="93mqKHm(M`hLmElkJQ5S">
                                                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="on_source" id="^rsOSwuTg[J@hdSSu2~l">
                                                           <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="Y%_)H%AK@R)fvL,aB4D$">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id=":?FlLsbYm{.zN-[bZ)g^">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="variables_get" id="]0?!t;E9Hq~?)pwd+#WM">
                                                               <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="-@~Mtif+cgDPP[L:r-Nh">
                                                             <block type="variables_set" id="/ZG17;!yVU9?#U@ow`cc">
        <block type="math_number" id="P|Z3akKr[K_Tu:s~krie">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="}re]Vg2D?(?fU^.|grmh">
        <block type="logic_null" id="o}f]#}r:KRbuDc?O|jBb"></block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0unIA@)v2Q~w@0CT[C%F">
        <field name="NUM">10000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="math_change" id="FiiU:QQ/R^C;+(/wf]vt">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="+Anx@MLF)~l?PXLWmm;(">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":rgk1rFp!Sf@d6G86`4P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6XTSj{c@b[/og!~-lyx=" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-M|#UyHG+Q)0o$L$Vafr">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="brKuBe9M`3K..voGI.nf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="GVx0yXUe6}Rad10Qz#/~">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          Vorschlag:
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          P
                                          P
                                          PatrickFro
                                          @paul53 Super, vielen Dank.
                                          Ich glaube, ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
                                          Bei Start des möglichen Trainings, also der auf/zu-Schaltung, soll nicht sofort eine Benachrichtigung per Telegram kommen. Nach den ersten 20 Sekunden soll geschaut werden, ob innerhalb der letzten 10 Sekunden eine Bewegung, also eine auf/zu-Schaltung passierte. Ob danach weitere Schaltungen registriert werden, ist egal. Eine Benachrichtigung per Telegram erfolgt nur einmalig, wenn nach erster Schaltung weitere folgen. Nach der ersten Benachrichtigung ist eine Sperre von 60 Minuten (ich habe aus Testgründen 2 Minuten eingetragen). Würde die Aktion länger als eine Stunde durchgeführt werden, so erhielte ich eben eine weitere Nachricht.
                                          Ich hoffe, das ist verständlicher. Es soll also geprüft werden, ob die fortlaufenden Schaltungen nur sehr kurz (<10 Sekunden) oder länger (> 10 Sekunden) durchgeführt werden.
                                          84.1k
