  5. Zeitdifferenz berechnen
    6.4k
blockly
106 Beiträge 20 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Matthias I
    ich möchte gerne meinen Rasenmähroboter "smart" machen um folgendes Problem zu lösen:
    Der Robotor fährt derzeit nach eingestelltem Zeitplan, jedoch nicht, wenn es regnet oder die Terrassentür geöffnet ist (damit er dem Hund nicht über die Pfote fährt). Hierdurch wird die wöchentliche Mähzeit jedoch zum Teil so stark reduziert, dass der Rasen unzureichend gemäht wird. Das verlängern der Zeitintervalle führt umgekehrt dazu, dass bei anhaltend regenfreiem Wetter und geschlossener Terrassentüre der Rassenrobbi so lange fährt, dass an den Rändern, wo er sich dreht kein Gras mehr wechst.
    Ich weiß aus Erfahrung jedoch wie lange der Robbi wöchentlich in etwa mähen muss, damit das Gras "im Zaum gehalten wird" und keine kahlen Stellen entstehen.
    Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
    Also möchte ich mir gerne vom ioBroker berechnen lassen, wie lange mein Rasenmähroboter gemäht hat.
    Dazu soll wenn der Datenpunkt Zustand auf "mähen" springt, die Startzeit erfasst werden und wenn sich der Zustand ändert soll die Endzeit erfasst werden.
    Aus Endzeit - Startzeit soll dann die Mähdauer in der Form SS:MM:ss berechnet werden.
    Das habe ich folgendermaßen umgesetzt:
    Bei der Berechnung der Mähzeit stimmt aber leider der ausgegebene Wert nicht! Dieser ist immer um genau 1 Std. zu hoch!
    Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
    Kann es damit zusammen hängen, dass Systemzeit und Zeitstempel (WARUM AUCH IMMER) 1 Stunde auseinander liegen?
    @matthias-i sagte: Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
    Der Aussage entnehme ich, dass es um die wöchentliche Mäh-Dauer geht? Das Prinzip der Kumulation der Mäh-Dauer habe ich schon hier gezeigt (es wird mit ms gerechnet). Einmal in der Woche muss dann per Zeitplan die Mäh-Dauer zurück gesetzt werden. Unter der Woche kann die schon erreichte Mäh-Dauer ausgewertet werden.
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
      Matthias I
      @paul53 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Es geht mir auch darum, zu verstehen, wie man mit Datenpunkten des Formates SS:MM:ss rechnen kann.
      Auch bei der Ladezeit des E-Autos möchte ich gerne Zeiten auf diese Weise berechnen.
      Zusammenfassen kann man also sagen, dass SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss, dann kann man mit dem Wert (als Zahl) rechnen und wandelt das ganze anschließend wieder in das gewünschte Datum-/Zeitformat wie z.B. SS:MM:ss um, richtig?
      • M Matthias I
        @matthias-i sagte: SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss
        Eine Zeitdifferenz in "hh:mm:ss" muss so gewandelt werden, damit mit der Differenz in ms weiter gerechnet werden kann:
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Strobi
          schrieb am zuletzt editiert von Strobi
          Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen - ich hoffe, mein Anliegen passt hier rein.
          Ich würde gerne die Zeitdifferenz (Minutengenau bzw Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang berechnen.
          Habt Ihr eine Idee, ob / wie das möglich ist?
          Besten Dank im Voraus
          • S Strobi
            @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
            S D 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              newbie2007
              @paul53 Hallo,
              ich möchte gerne die Laufzeit meines Roombas mit Hilfe der Start- und der Endzeit berechnen und habe folgendes Blockly gemacht. Allerdings wird die Differenz/Laufzeit nicht korrekt berechnet. Die berechnete Dauer ist im Bsp. 2St. 16min. Tatsächlich sind es aber 1 Std. und 16 min.
              Wer kann mir helfen?
              • N newbie2007
                @paul53 Hallo,
                @newbie2007 Die berechnette Zeit in Millisekunden ist noch richtig. Sie wird im folgenden jedoch als Timestamp vom 01.01.1970 berechnet und so weit ich mich erinnern kann in der falschen Zeitzone
                N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  @homoran was kann ich tun?
                    @homoran sagte: in der falschen Zeitzone
                    Ja, siehe hier.
                      Ja, siehe hier.
                      N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      @paul53 Das war´s.
                      Danke euch beiden.
                        PatrickFro
                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                        Ich schließe mich mit einem ähnlichen Thema mal an..
                        Ich möchte nach Beginn einer Aktion, die per Bool festgehalten wird, nach 20 Sekunden feststellen, ob sie in den letzten 10 Sekunden weiter ausgeübt wurde
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="38" y="37">
                          <field name="OID">zigbee.1.00158d000799f9ae.opened</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="FDm6(4_CSQM.|d^|cYG2">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="72v{*O0YKSIW;h)t.%wM">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="(65c_U3)Y7RM59}@$|Kr">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="?~ft#;0JMLPi^5_=iFmQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="controls_if" id="HMVL(8UgPCqNF2+seN/5">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="{p,x[K=9#5HqN6]e4/;8">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="~`RyQBMVd+],i;a3%/Ou">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Hometrainer_Skripte.Aussetzung_Benachrichtigungen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="At+vP+3x:dXo*226VG:1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="x]/[eU$U^~U?E~Yb%2Z)">
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="i.NxT_cZm:D3pDq|nfYY">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="CqBYKGD%HdGVtp.D-`=}">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="U6f`+?oKBw0xTIG*|lsb">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="zqFe_u[sWLj;+]dMW##1">
                                              <field name="VAR" id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="uvD{f=e]!:O/B,9ALM*y">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="time_get" id="|wMCWeum)VGvX$e~)i4R">
                                                      <field name="OPTION">object</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="Bz#Vj4[#pNfW8n`Wr+[m">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="A~{K`b1A3*:7V2.%c:=4">
                                                      <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="ca*Hm,2ZbBK$qTmx;#)4">
                                                  <field name="DELAY">20</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="6#xzLsShVx+oic{%WeO;">
                                                      <field name="COMMENT">Zeitberechnung: erste Zahl für Start bei 00:00</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="PeRcRKspnBrM1f!.o6Zn">
                                                          <field name="COMMENT">1000 für 1 Sekunde x 10</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="dKTi=DXeE:d~t:`oElVJ">
                                                              <field name="COMMENT">Zeitdifferenz darf maximal &lt;10 Sekunden sein</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="~jT?0Z)3UnK1.zIu0LJS">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_from_date" id="czfF9^;@3a@u.-_-nu{G">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="SROQT(0H9:`1U/|,B7Fc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="convert_from_date" id="cZos(T}ax%]7`},ACGmj">
        <block type="math_arithmetic" id="@C-m9AQ}$VRn$dkvAmrS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".H8tQuQ;VnV8w2ZW@|%h">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/Jsy}]]3/khN%]%JMKI)">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="9ToNQ#]u8^EP]_?=nvtk">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="x*HYUV1ky~+[EDmXu@Tz">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#~^=`kMd}9)_t|v;.N]9">
        <field name="NUM">10</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="telegram" id="pB:;!`u9TxYb{eB+GSJO">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="`w]AkcjR$}Tus_1HsmPo">
        <field name="TEXT">Testnachricht: Kurbeln längere Zeit gedreht</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="%?/-9(?N0.HXoD4gOL:l">
        <field name="TEXT">Patrick</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        Leider komme ich einfach nicht drauf. Nach ca. 10 Stunden heutiger Beschäftigung mit IoBroker scheitere ich leider an der Berechnung, vielleicht auch an der Logik?
                        Was mache ich falsch?
                        • P PatrickFro
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          @patrickfro sagte: einer Aktion,
                          Welche Aktion? Jede Wertänderung oder nur Änderung false --> true (öffnen)?
                          @patrickfro sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                          Weshalb erst nach 20 s?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            PatrickFro
                            @paul53 Jede Wertänderung, die bei aktiver Nutzung etwa 1-2 Mal pro Sekunde realistisch ist.
                            Nach 20 Sekunden möchte ich beim Start der Aktion testen, ob es nur eine Wertänderung aufgrund Verschieben des Gegenstandes ist oder ob wirklich Sport gemacht wird. Die 20 Sekunden sind willkürlich, könnten auch 30 Sekunden oder eine Minute sein.
                            • P PatrickFro
                              @patrickfro sagte: Jede Wertänderung
                              Vorschlag:
                               <variables>
                                 <variable id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</variable>
                                 <variable id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</variable>
                                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="d/jNs%DT4J/1*l?SN03^" x="63" y="13">
                                 <field name="VAR" id="P4J/pC!qmBM/1Z__aRWg">cnt</field>
                                   <block type="math_number" id="brpfPFO4,hfnn0rb%N^C">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="93mqKHm(M`hLmElkJQ5S">
                                                 <field name="ATTR">state.lc</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="^rsOSwuTg[J@hdSSu2~l">
                                                 <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="Y%_)H%AK@R)fvL,aB4D$">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_negate" id=":?FlLsbYm{.zN-[bZ)g^">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="]0?!t;E9Hq~?)pwd+#WM">
                                                     <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="-@~Mtif+cgDPP[L:r-Nh">
                                                   <block type="variables_set" id="/ZG17;!yVU9?#U@ow`cc">
                                                       <block type="math_number" id="P|Z3akKr[K_Tu:s~krie">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="}re]Vg2D?(?fU^.|grmh">
                                                           <block type="logic_null" id="o}f]#}r:KRbuDc?O|jBb"></block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="0unIA@)v2Q~w@0CT[C%F">
                                                             <field name="NUM">10000</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="math_change" id="FiiU:QQ/R^C;+(/wf]vt">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="+Anx@MLF)~l?PXLWmm;(">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id=":rgk1rFp!Sf@d6G86`4P">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_operation" id="6XTSj{c@b[/og!~-lyx=" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="-M|#UyHG+Q)0o$L$Vafr">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="brKuBe9M`3K..voGI.nf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="GVx0yXUe6}Rad10Qz#/~">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                Vorschlag:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                PatrickFro
                                @paul53 Super, vielen Dank.
                                Ich glaube, ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
                                Bei Start des möglichen Trainings, also der auf/zu-Schaltung, soll nicht sofort eine Benachrichtigung per Telegram kommen. Nach den ersten 20 Sekunden soll geschaut werden, ob innerhalb der letzten 10 Sekunden eine Bewegung, also eine auf/zu-Schaltung passierte. Ob danach weitere Schaltungen registriert werden, ist egal. Eine Benachrichtigung per Telegram erfolgt nur einmalig, wenn nach erster Schaltung weitere folgen. Nach der ersten Benachrichtigung ist eine Sperre von 60 Minuten (ich habe aus Testgründen 2 Minuten eingetragen). Würde die Aktion länger als eine Stunde durchgeführt werden, so erhielte ich eben eine weitere Nachricht.
                                Ich hoffe, das ist verständlicher. Es soll also geprüft werden, ob die fortlaufenden Schaltungen nur sehr kurz (<10 Sekunden) oder länger (> 10 Sekunden) durchgeführt werden.
                                • P PatrickFro
                                  @patrickfro sagte: Nach den ersten 20 Sekunden soll geschaut werden, ob innerhalb der letzten 10 Sekunden eine Bewegung, also eine auf/zu-Schaltung passierte.
                                  Dann versuche es mal so:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="63" y="41">
                                           <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="y=]AFt2r|~27tDV]yONe">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_negate" id="]`I~gk6?fLvb}jm+$u5`">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                     <variables>
                                     </variables>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    PatrickFro
                                    @paul53 Vielen Dank für die Arbeit.
                                    Ich bin gerade "schon" auf eine Lösung gekommen. Dein erster Code hat mir mit etwas Zeitversatz viel gebracht. Ich achte nun nicht mehr auf die Zeit, sondern nutze die "erhöhe um"-Funktion.
                                    Danke nochmal
                                      erazor86
                                      @paul53 said in Zeitdifferenz berechnen:
                                      Hallo, Ich habe das blockly für die Laufzeit meiner Lüftungsanlage genutzt. Allerdings habe ich es auf eine Tagesauswertung geändert. D.h. jeden Abend um 0 Uhr wird der Wert genullt.
                                      Das Blockly ist bis auf den Trigger für mich nachvollziehbar. Ich verstehe die Auflösung "ist kleiner als letztes" in dem Zusammenhang nicht... Jede andere Auslösung funktioniert hingegen nicht..
                                      Was mich etwas stört, ist dass der Wert nicht live aktualisiert wird... Wenn also die Anlage 4 Stunden ohne Stillstand läuft, werden die 4 Stunden erst nach der ersten Unterbrechung geschrieben. Was müsste ich ändern, wenn der Wert der tatsächlichen Laufzeit, alle 5 min aktualisiert wird?
                                      • E erazor86
                                        @erazor86 sagte: Ich verstehe die Auflösung "ist kleiner als letztes" in dem Zusammenhang nicht... Jede andere Auslösung funktioniert hingegen nicht..
                                        Triggert beim Ausschalten (Änderung true --> false).
                                        @erazor86 sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                        Trigger auf "wurde geändert" und mit Einschalten ein 5-Minuten-Intervall starten, das beim Ausschalten gestoppt wird.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          erazor86
                                          Danke für die Infos.
                                          Ich habe die Änderung mit dem Intervall getestet, leider wird die Zeit aber nicht korrekt summiert... hast du eine Idee wo der Fehler liegt?
                                            <variables>
                                              <variable id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</variable>
                                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="$kEbY#R6hv*pK~*3s7f~" x="-137" y="-887">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="]RDHZN_H_)V(`JXk!Elr">
                                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="Z1deQeC:Wf9EFWSp*9d.">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Und_gySW1{EKGEii[HCF">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="||QIbPAQe`%W;0wg-{?#">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#76B4A1#1.Relay0.Power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="HqE;j0Kf4sCPS7;z?]Q^">
                                                          <field name="NUM">30</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="[,#g!m*(]K+img?eH=QG">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="^Ac4Kzc_h}0.obCgF:E|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="6KG7eQnX[B.%@aRx=z9d">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="=F75;y^mPd(wsy0hYvB`">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="/!c,7EU$*|vt)O4#EhMu">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="control" id="mJ:W^[k+%f!(T#!`:)qC">
                                                        <block type="logic_boolean" id="gFpUSs2H!_esXCo(IRSp">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="variables_set" id=")vn_uk6$xwFtS;?LfqDk" x="-137" y="-588">
                                              <field name="VAR" id="-8jUk([-^/E4KtM^jFpH">Einschaltdauer</field>
                                                <block type="get_value" id="lxYUqLH.{;ScEd8_W{^t">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Dauer</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="g10!%+,PQcoL^1CtCc1M">
                                                  <field name="CONDITION">true</field>
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="1^6dn_Y//1Ld.:S1*pg/">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Lüftung</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="F%|n+bdyr1u[T$eOo-O+">
                                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">1</field>
                                                        <block type="math_change" id="W|~lE[Qwmq@OL@N)v/_4">
                                                            <shadow type="math_number" id="fWsz,$6i4tL0Y7%pNn7F">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="8dbw%mT9A/DW6~o1_^,q" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{,*U53G|oL{_f}d)G^$*">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="TK$!iiMRM!%JRabhC~fo">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9`6U/6qXEXc(}AK3z5/:">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="MDsgyx~9/!NR^RbOGcUb">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="+zK*btZIiTCUL)S.~[8D">
        <block type="variables_get" id="5wD}KRR8({98*0W6r6o}">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="g}hdq5eRT$=;qHw^zDv@">
        <block type="convert_from_date" id="5zYzKU@-kYT+vYrXHim~">
        <block type="math_arithmetic" id="de6Osb3N2jOv]1ZE8LKs">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="L,;}sdh*6EgE2`Me1YYz">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?OEdL._f`+/(Z.!r^}`O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v|/~JK[UhMh,%Mn!Xgh9">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="K:i9{k,$dbC{cRF0m%/e">
        <block type="text" id="qhKVkD25/vl9XM(CX`Q0">
        <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="PJ51GE9hrAOoR{osIItE">
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="|kytfE5cp$@M5Mjr?=aH">
                                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                            <block type="variables_set" id="eS9Yhju/DoLFarLL^QXj">
        <block type="math_number" id="50RLcx#=~4Lt|(*Ts50@">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="Ldq+96Oy#$LhNj2?O@o+">
        <block type="math_number" id="VAB-z1%//`0bxPwp14r,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="O-+G9zJ.R4,~Y8b,(n+!">
        <block type="text" id="8jFlvBl*%rTvcjRF;3^l">
        <field name="TEXT">00:00:00</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
