  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @negalein
    Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
    Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
    H Online
    H Online
    helfi9999
    #801
    @gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
    Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".
    Intel NUC mit Iobroker
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      gluecksmann
      #802
      @helfi9999
      hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
      sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @helfi9999
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #803
        @gluecksmann
        Hast du das auch alles gelesen:
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        Immer Daten sichern!
        • G gluecksmann
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #804
          @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
          und genau so ist es falsch!
          ich zitiere mich:
          So gehts:
          Rechtsklick auf den Dateilink
          speichern unter
          öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
          • NegaleinN Negalein
            ich zitiere mich:
            So gehts:
            speichern unter
            gluecksmann
            #805
            @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
            • G gluecksmann
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #806
              Welche fehlen dir noch?
              Icons für Detail Views.zip
              • sigi234S sigi234
                gluecksmann
                #807
                @sigi234
                Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
                • G gluecksmann
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #808
                  @sigi234
                  Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
                  Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
                  • sigi234S sigi234
                    @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                    Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
                    Könntest du diese evtl. auch sharen?
                    Ist ja eh Online.😀
                    VIEW Sprinkle Control
                    Pahan
                    #809
                    Ist ja eh Online.😀
                    muss ich übersehen haben. Danke sehr!
                    Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
                    Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
                    Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
                    Danke sehr
                    • P Pahan
                      Ist ja eh Online.😀
                      Danke sehr
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #810
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                      P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Pahan
                        #811
                        Danke!
                        • sigi234S sigi234
                          @gluecksmann
                          Blaue Tonne
                          Was steht in Ical bzw. beim Termin
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #812
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          bahnuhrB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            [[topic:post-is-deleted]]
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #813
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #814
                              • sigi234S sigi234
                                #815
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                                Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                                VG
                                Olli
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  VG
                                  Olli
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #816
                                  @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  VG
                                  Olli
                                  Welche View?
                                  Mit
                                  https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Hallo Sigi,
                                    VG
                                    Olli
                                    Welche View?
                                    Mit
                                    #817
                                    @sigi234
                                    Moin danke dir..
                                    fast alles gefunden...
                                    nur den TP Link switch seh ich irgendwie nicht...
                                      @sigi234
                                      Moin danke dir..
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #818
                                      @sigi234
                                      Moin danke dir..
                                      In der FB da?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Moin danke dir..
                                        In der FB da?
                                        #819
                                        @sigi234
                                        ist wahrscheinlich der hier oder?
                                        Hatte nach einer TP Bezeichnung geschaut...
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #820
                                          @olli_m
                                          Vergleiche die Mac Adresse , sollte unten am Gerät stehen
