VIS von Sigi234
@kusselin sagte in VIS von Sigi234:
Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
mein Versuch sieht so aus...
Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
@gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
View falsch heruntergeladen!
So gehts:
Rechtsklick auf den Dateilink
speichern unter
öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden) -
So gehts:
speichern unter
öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
@gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen". -
Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
Hast du das auch alles gelesen:
@sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
Hinweis:
Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
Runterladen:
Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
ioBroker.vis-icontwo
ioBroker.vis-inventwoWenn mal was nicht funktioniert:
• Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
• Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
• Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
• Z-Index verstellt
• Skripte nicht installiert
• Häufig hilft ein Neustart des Systems
• Einen Browser refresh machen
• Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis -
und genau so ist es falsch!
ich zitiere mich:
So gehts:
speichern unter
ich zitiere mich:
So gehts:
speichern unter
@negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
Welche fehlen dir noch?
Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname -
@pahan sagte in VIS von Sigi234:
Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
Könntest du diese evtl. auch sharen?Ist ja eh Online.
VIEW Sprinkle Control
Ist ja eh Online.
muss ich übersehen haben. Danke sehr!
Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?Danke sehr
Ist ja eh Online.
Danke!
Hallo Sigi,
bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?VG
Olli -
Hallo Sigi,
Olli@olli_m sagte in VIS von Sigi234:
Hallo Sigi,
OlliWelche View?
Mit
