  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @sigi234 OK, dann werde ich mal die neue testen..... wenn ich er richtig verstanden habe, geht es nicht mehr die TuneIn Stationsnummer einzugeben. Gibt es eine möglichkeit irgendwie rauszufinden wie mein Lieblingssender bei TuneIn heißt?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #789
    @gluecksmann
    Ja, gehe auf tunein ins web und schau wie der name ist. Geht aber nicht immer.
    Ich werde die alte mal umarbeiten, wenn ich Zeit habe
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @gluecksmann
      gluecksmann
      #790
      @sigi234 Mit Tunein habe ich versucht... aber wenn der Sender keinen speziellen Eigennamen hat... ist es schwer...
      Finde übrigends deine aktuelle View nicht...Forumsuche findet es nicht
      • G gluecksmann
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #791
        @gluecksmann
        View TuneIn = View Alexa
        • P Offline
          Pahan
          #792
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
          Hi, ich finde diese Umsetzung der Bewässerung genial und habe diese importiert. Hierbei sind einige wenige Frage entstanden (u.a. zum Adapter gartenbewaesserung), mit der Hoffung, dass du diese beantworten kannst:
          1. wenn ich den Zeitplan einstelle und aktiviere, dann schaltet sich nur Garten 1 + Pumpe zu. Wie mache ich es, dass alle Kreise sich einschalten (ich habe "leider" nur zwei)
          2. wenn ich manuell beide Kreise einschalte, schaltet sich die Pumpe logischerweise schon beim ersten Kreis zu, schalte ich später Kreis 1 jedoch aus und möchte Kreis 2 weiterlaufen lassen, so geht die Pumpe auch mit aus. Heißt für mich, da ist keine Logik eingebaut "wenn Kreis n aktiv, dann Pumpe nicht ausschalten" ?
          3. meine Hunter-Ventile steuere ich über ein 24V Trafo an. D.h. wenn die Pumpe und Magnetventil 1 an sind, kommt noch kein einziger Tropfen, denn das MV ist nicht angesteuert. Gibt es im Adapter eine Möglichkeit, dass zusammen mit der Pumpe auch der Trafo für die MV eingeschaltet wird? Ich könnte hierzu natürlich ein Homematic Programm auf der CCU hinterlegen: in etwa: "wenn Pumpe an und MV1 oder MV2 an, dann Trafo an".
          4. die blaue Zisterne links von der Pumpe benötige ich nicht, da ich keine habe, aber wie lassen sich die blauen Linien darstellen? (würde bei 2 Kreisen etwas leer aussehen, aber versuchen würde ich es dennoch).
          Besten Dank
          • P Pahan
            Besten Dank
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #793
            @pahan
            Das kann dir eventuell @Kuddel beantworten, soweit ich weis wird der Adapter nicht mehr weiter entwickelt
            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen?_=1635342957041
            Alternative:
            https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
            Dazu habe ich auch eine angepasste View
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @pahan
              Alternative:
              Pahan
              #794
              @pahan
              ja, dieser wird nicht weiter entwickelt, aber die Hoffnung war, dass das bisher Entwickelte für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Aber ich hacke dort mal nach...
              Alternative:
              Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
              Könntest du diese evtl. auch sharen?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                #795
                Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
                • P Pahan
                  @pahan
                  Alternative:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #796
                  @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                  Ist ja eh Online.😀
                  VIEW Sprinkle Control
                  • KusselinK Kusselin
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #797
                    @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
                    @Dirk-Peter
                    • G Offline
                      gluecksmann
                      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                      #798
                      mein Versuch sieht so aus...
                      Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
                      • G gluecksmann
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #799
                        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                        View falsch heruntergeladen!
                        So gehts:
                        Rechtsklick auf den Dateilink
                        speichern unter
                        öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          So gehts:
                          speichern unter
                          gluecksmann
                          #800
                          @negalein
                          Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
                          Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
                          H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gluecksmann
                            @negalein
                            helfi9999
                            #801
                            @gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
                            Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".
                            Intel NUC mit Iobroker
                            • H helfi9999
                              gluecksmann
                              #802
                              @helfi9999
                              hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
                              sigi234S G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @helfi9999
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #803
                                @gluecksmann
                                Hast du das auch alles gelesen:
                                Hinweis:
                                Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                Runterladen:
                                Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                ioBroker.vis-icontwo
                                ioBroker.vis-inventwo
                                Wenn mal was nicht funktioniert:
                                • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                • Z-Index verstellt
                                • Skripte nicht installiert
                                • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                • Einen Browser refresh machen
                                • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                • G gluecksmann
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #804
                                  und genau so ist es falsch!
                                  ich zitiere mich:
                                  So gehts:
                                  speichern unter
                                    ich zitiere mich:
                                    So gehts:
                                    speichern unter
                                    gluecksmann
                                    #805
                                    @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
                                    • G gluecksmann
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #806
                                      Welche fehlen dir noch?
                                      Icons für Detail Views.zip
                                      • sigi234S sigi234
                                        gluecksmann
                                        #807
                                        @sigi234
                                        Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
                                        • G gluecksmann
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #808
                                          @sigi234
                                          Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
                                          Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
