  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 930.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @helfi9999
    hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
    sigi234S
    sigi234S
    #803
    @gluecksmann
    Hast du das auch alles gelesen:
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    • G gluecksmann
      @negalein
      Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
      Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #804
      @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
      und genau so ist es falsch!
      ich zitiere mich:
      So gehts:
      Rechtsklick auf den Dateilink
      speichern unter
      öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        ich zitiere mich:
        So gehts:
        speichern unter
        G
        G
        gluecksmann
        #805
        @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
        • G gluecksmann
          sigi234S
          sigi234S
          #806
          Welche fehlen dir noch?
          Icons für Detail Views.zip
          • sigi234S sigi234
            G
            G
            gluecksmann
            #807
            @sigi234
            Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
            • G gluecksmann
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #808
              @sigi234
              Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
              Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
              • sigi234S sigi234
                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
                Könntest du diese evtl. auch sharen?
                Ist ja eh Online.😀
                VIEW Sprinkle Control
                P
                P
                Pahan
                #809
                Ist ja eh Online.😀
                muss ich übersehen haben. Danke sehr!
                Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
                Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
                Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
                Danke sehr
                • P Pahan
                  Ist ja eh Online.😀
                  Danke sehr
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #810
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                  P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    P
                    P
                    Pahan
                    #811
                    Danke!
                    • sigi234S sigi234
                      @gluecksmann
                      Blaue Tonne
                      Was steht in Ical bzw. beim Termin
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #812
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                      bahnuhrB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        [[topic:post-is-deleted]]
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #813
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #814
                          • sigi234S sigi234
                            #815
                            @sigi234
                            Hallo Sigi,
                            bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                            Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                            Olli
                              @sigi234
                              Hallo Sigi,
                              Olli
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #816
                              @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              Hallo Sigi,
                              Olli
                              Welche View?
                              Mit
                              https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                Olli
                                Welche View?
                                Mit
                                #817
                                @sigi234
                                Moin danke dir..
                                fast alles gefunden...
                                nur den TP Link switch seh ich irgendwie nicht...
                                  @sigi234
                                  Moin danke dir..
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #818
                                  @sigi234
                                  Moin danke dir..
                                  In der FB da?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Moin danke dir..
                                    In der FB da?
                                    #819
                                    @sigi234
                                    ist wahrscheinlich der hier oder?
                                    Hatte nach einer TP Bezeichnung geschaut...
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #820
                                      @olli_m
                                      Vergleiche die Mac Adresse , sollte unten am Gerät stehen
                                      • K
                                        K
                                        Kosta
                                        #821
                                        Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Batteriestand von meinen Geräten darzustellen. Können Sie mir etwas weiterempfehlen? Danke
                                        • K Kosta
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #822
                                          @kgb sagte in VIS von Sigi234:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1636049491524
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände?_=1636049491527
                                          33.2k
                                          84.3k
