  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.1k Aufrufe 202 Beobachtet
    @sigi234
    Habe die VIS Version 1.4.3
    buanet-iobroker1
    Platform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1501 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM
    9.58 GB
    System Betriebszeit
    1 T. 22:14:24
    Node.js
    v12.22.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.4)
    NPM
    6.14.13
    Reicht das als Infos?
    Es gibt doch nur stop und start vis oder was meinst du mit upload? oder meinst du den reload button? :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #701
    @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
    in der Konsole
    Immer Daten sichern!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      in der Konsole
      #702
      @sigi234
      das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft :-(
      Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
      sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #703
        Das ist das Problem
        • sigi234S sigi234
          Das ist das Problem
          #704
          @sigi234
          heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
            @sigi234
            #705
            Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts :-(
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #706
              @olli_m
              Nimm die neue View!
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Hinweis:
              Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #707
                Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
                • sigi234S sigi234
                  @olli_m
                  Nimm die neue View!
                  Hinweis:
                  #708
                  @sigi234
                  das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
                  In deiner View verweisen die auf:
                  /vis.0/Inventwo/s8007q.png
                  Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
                  VG
                    @sigi234
                    VG
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #709
                    Icons_sender.zip
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #710
                      In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
                      https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                      • sigi234S sigi234
                        Icons_sender.zip
                        #711
                        @sigi234
                        Danke dir :-)
                        • sigi234S sigi234
                          Icons_sender.zip
                          #712
                          @sigi234
                          Moin Sigi,
                          zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                          Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                          Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                          Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                            @sigi234
                            Moin Sigi,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #713
                            @olli_m
                            Sind 2 Widgets
                            • heinhanH heinhan
                              @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                              Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                              Gruß Heinz
                              PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                              heinhanH Offline
                              heinhanH Offline
                              heinhan
                              #714
                              @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                              Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                              Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                              • heinhanH heinhan
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #715
                                @heinhan
                                Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                                @DutchmanNL
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #716
                                  @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                                  bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @olli_m
                                    Sind 2 Widgets
                                    #717
                                    @sigi234
                                    Hi Sigi,
                                    gut das klappt :-)
                                    jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                                    Nachtrag:
                                    Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      gut das klappt :-)
                                      Nachtrag:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #718
                                      • sigi234S sigi234
                                        #719
                                        @sigi234
                                        japp aber wie finde ich den Namen raus...
                                        Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                                        https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                                        Mit der ID gehts nicht?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #720
                                          @sigi234
                                          Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                                          Teste mal mit diesen Wert
                                          s299442
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
