  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
    @sigi234
    heissst dann geht ja gar nicht mehr deine View um einfach ein Radio von TuneIn über Alexa abzuspielen?
    #705
    Aber dein anderes View mit Inventwo Design da geht ja auch nichts :-(
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #706
      @olli_m
      Nimm die neue View!
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Hinweis:
      Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
        @sigi234
        das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft :-(
        Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #707
        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
        Der Entwickler hat seine Adapter ALLE gelöscht, die iobroker community ist gerade dran.
        • sigi234S sigi234
          @olli_m
          Nimm die neue View!
          Hinweis:
          #708
          @sigi234
          das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
          In deiner View verweisen die auf:
          /vis.0/Inventwo/s8007q.png
          Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #709
            Icons_sender.zip
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #710
              In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
              https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
              • sigi234S sigi234
                Icons_sender.zip
                #711
                @sigi234
                Danke dir :-)
                • sigi234S sigi234
                  Icons_sender.zip
                  #712
                  @sigi234
                  Moin Sigi,
                  zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
                  Aber Echo Devices Online gibts nicht...
                  Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
                  Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
                    @sigi234
                    Moin Sigi,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #713
                    @olli_m
                    Sind 2 Widgets
                    • heinhanH heinhan
                      @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                      Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                      Gruß Heinz
                      PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                      heinhanH Offline
                      heinhanH Offline
                      heinhan
                      #714
                      @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                      Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                      Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                      • heinhanH heinhan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #715
                        @heinhan
                        Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                        @DutchmanNL
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #716
                          @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                          bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @olli_m
                            Sind 2 Widgets
                            #717
                            @sigi234
                            Hi Sigi,
                            gut das klappt :-)
                            jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                            Nachtrag:
                            Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                              @sigi234
                              Hi Sigi,
                              gut das klappt :-)
                              Nachtrag:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #718
                              • sigi234S sigi234
                                #719
                                @sigi234
                                japp aber wie finde ich den Namen raus...
                                Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                                https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                                Mit der ID gehts nicht?
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #720
                                  @sigi234
                                  Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                                  Teste mal mit diesen Wert
                                  s299442
                                  • NegaleinN Negalein
                                    heinhanH Offline
                                    heinhanH Offline
                                    heinhan
                                    #721
                                    @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
                                      @sigi234
                                      hab nur MAC da gibts kein notepad++
                                      Gibts da ne alternative? :-)
                                      fxlupo
                                      schrieb am zuletzt editiert von fxlupo
                                      #722
                                      @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
                                      • Lucifor1976L Offline
                                        Lucifor1976
                                        #723
                                        Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen :)
                                        Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                                        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                          Snigga
                                          #724
                                          Hallo Sigi234,
                                          kannst du folgenden View online stellen?
                                          Danke dir schon im vorraus.
