  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @olli_m
    Nimm die neue View!
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Hinweis:
    Du musst natürlich alle DP an deine anpassen!
    #708
    @sigi234
    das mit den datenpunkten ist klar, aber die Logos der Radio Sender sind da auch nicht dabei bei beiden Adapter...
    In deiner View verweisen die auf:
    /vis.0/Inventwo/s8007q.png
    Aber das gibts ja gar nicht nach dem installieren
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #709
      @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
      Icons_sender.zip
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
        das geht nicht so leicht, da muss ich selbst schauen wie das geht weil es in einem Docker auf einer Synology läuft :-(
        Aber diesen Winamp Player braucht man doch auch oder? den gibts ja gar nicht mehr
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #710
        In der Synology Oberfläche unter Docker , dann bei deinem Image , unter Terminal :
        https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
        • sigi234S sigi234
          Icons_sender.zip
          #711
          @sigi234
          Danke dir :-)
          • sigi234S sigi234
            Icons_sender.zip
            #712
            @sigi234
            Moin Sigi,
            zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
            Aber Echo Devices Online gibts nicht...
            Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
            Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
              @sigi234
              Moin Sigi,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #713
              @olli_m
              Sind 2 Widgets
              • heinhanH heinhan
                @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                Gruß Heinz
                PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                heinhanH Offline
                heinhanH Offline
                heinhan
                #714
                @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
                Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
                Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
                • heinhanH heinhan
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #715
                  @heinhan
                  Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
                  @DutchmanNL
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #716
                    @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                    bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
                    ° Fixer ---> iob fix
                    heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @olli_m
                      Sind 2 Widgets
                      #717
                      @sigi234
                      Hi Sigi,
                      gut das klappt :-)
                      jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                      Nachtrag:
                      Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                        @sigi234
                        Hi Sigi,
                        gut das klappt :-)
                        Nachtrag:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #718
                        • sigi234S sigi234
                          #719
                          @sigi234
                          japp aber wie finde ich den Namen raus...
                          Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                          https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                          Mit der ID gehts nicht?
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #720
                            @sigi234
                            Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                            Teste mal mit diesen Wert
                            s299442
                            • NegaleinN Negalein
                              heinhanH Offline
                              heinhanH Offline
                              heinhan
                              #721
                              @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
                                @sigi234
                                hab nur MAC da gibts kein notepad++
                                Gibts da ne alternative? :-)
                                fxlupo
                                schrieb am zuletzt editiert von fxlupo
                                #722
                                @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
                                • Lucifor1976L Offline
                                  Lucifor1976
                                  #723
                                  Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen :)
                                  Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                    Snigga
                                    #724
                                    Hallo Sigi234,
                                    kannst du folgenden View online stellen?
                                    Danke dir schon im vorraus.
                                    • S Snigga
                                      Hallo Sigi234,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #725
                                      @snigga
                                      Ist Online.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @snigga
                                        Ist Online.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #726
                                        @sigi234
                                        (klugscheißermodus an)
                                        Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                                        Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                                        (klugscheißermodus aus)
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @sigi234
                                          mfg
                                          Dieter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #727
                                          @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                                          Geändert.....😀
