  4. allgemeine Frage zu Daten Visualisierung
    2.9k
    5.0k
visflot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    dos1973
    ich habe Flot ausprobiert und auch Grafana getestet.
    kann mir jemand sagen, mit was bzw. mit welchen Tools solche Visualisierungen erstellt werden?
    Bild habe ich irgendwo im Internet gefunden und soll nur mal die Idee dahinter aufzeigen
    https://miro.medium.com/max/1600/1*InwFj6cycS-0tajYp9zT_A.png
    es geht mir um die geschwungenen Linien.
    mein sieht so aus...
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
      Hast du mal Typ "spline" versucht?
        dos1973
        Ja, das geht zwar in die Richtung... aber ist auch nicht so dolle
          dos1973
          Ich push das nochmals nach oben.
          In einen Forum wie diesen mit soviel Ideen, Phantasie und know How kann ich nicht glauben dass das niemand kennt.
          • D dos1973
            @dos1973
            Sorry - Flot kann das nicht
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Flot kann das
              https://github.com/flot/flot/pull/872
              Der flot Adapter von Iobroker kann das nicht
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Flot kann das
                @OliverIO sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
                Das wäre vielleicht die exaktere Formulierung gewesen.
                Aber "ioBroker-Flot" hat ja die Spline Implementierung - die reicht aber @dos1973 nicht
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  Na splline sieht echt komisch aus, da werden teilweise Schleifen dargestellt...
                  In dem bsp aus git.
                  http://scaledinnovation.com/analytics/splines/splines.html
                  Kann die interpolation eingestellt werden.
                  Wenn in Flot spline eingestellt wird, dann sieht es so aus, wie in dem Bsp. t=2
                  Wenn im flot spline t1/2 eingestellt werden könnte, würde es schon passen.
                  sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    In dem bsp aus git.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Material Design Widgets + Material Design CSS
                    Immer Daten sichern!
                    • D dos1973
                      In dem bsp aus git.
                      War mir noch nie aufgefallen . ich wollte außerdem immer die Stufen haben um zu sehen wann die Änderungen exakt gekommen sind:
                      • sigi234S sigi234
                        dos1973
                        @sigi234
                        Ich nutze ja auch den adapter, wilches widget ist dass denn?
                        Und könntest du dafür mal das css posten?
                        Mir gehts nicht um die Farben, primäre möcht ich das gezacke loswerden...
                        • D dos1973
                          @sigi234
                          dos1973
                          so schaut das bei mir im flot aus
                          ist jetzt nur ein Quick & dirty flat...
                          spline eingestellt
                          • D dos1973
                            spline eingestellt
                            @dos1973
                            cool ;-)
                            So hab ich das noch nie gesehn.
                            deswegen steht wenn man spline auswählt wohl die Meldung "Experimental" da
                              @dos1973
                              cool ;-)
                              dos1973
                              @Homoran
                              😂 ist nicht so schick ...
                              • D dos1973
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dos1973 schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/156436
                                  dos1973
                                  @crunchip
                                  Kann dir nicht folgen. Was davon genau?
                                  • D dos1973
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @dos1973 das war dort glaub ich mittels Rickshaw eingebunden.
                                    hab mal Vergleichsweise auf die schnelle...
                                      dos1973
                                      @crunchip
                                      Danke für den Hinweis, probier ich gleich mal aus!
                                        dos1973
                                        Ist besser, aber auch nicht so dass es mir gefällt.
                                        Ich lass das jetzt erstmal, habe ja noch genügend Baustellen ;-)
