  4. allgemeine Frage zu Daten Visualisierung
    2.9k
    5.0k
visflot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Flot kann das
    https://github.com/flot/flot/pull/872
    Der flot Adapter von Iobroker kann das nicht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Flot kann das
      @OliverIO sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
      Das wäre vielleicht die exaktere Formulierung gewesen.
      Aber "ioBroker-Flot" hat ja die Spline Implementierung - die reicht aber @dos1973 nicht
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        Na splline sieht echt komisch aus, da werden teilweise Schleifen dargestellt...
        In dem bsp aus git.
        http://scaledinnovation.com/analytics/splines/splines.html
        Kann die interpolation eingestellt werden.
        Wenn in Flot spline eingestellt wird, dann sieht es so aus, wie in dem Bsp. t=2
        Wenn im flot spline t1/2 eingestellt werden könnte, würde es schon passen.
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          In dem bsp aus git.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
          Material Design Widgets + Material Design CSS
          • D dos1973
            In dem bsp aus git.
            War mir noch nie aufgefallen . ich wollte außerdem immer die Stufen haben um zu sehen wann die Änderungen exakt gekommen sind:
            • sigi234S sigi234
              dos1973
              @sigi234
              Ich nutze ja auch den adapter, wilches widget ist dass denn?
              Und könntest du dafür mal das css posten?
              Mir gehts nicht um die Farben, primäre möcht ich das gezacke loswerden...
              • D dos1973
                @sigi234
                dos1973
                so schaut das bei mir im flot aus
                ist jetzt nur ein Quick & dirty flat...
                spline eingestellt
                • D dos1973
                  spline eingestellt
                  @dos1973
                  cool ;-)
                  So hab ich das noch nie gesehn.
                  deswegen steht wenn man spline auswählt wohl die Meldung "Experimental" da
                    @dos1973
                    cool ;-)
                    dos1973
                    @Homoran
                    😂 ist nicht so schick ...
                    • D dos1973
                      ich habe Flot ausprobiert und auch Grafana getestet.
                      kann mir jemand sagen, mit was bzw. mit welchen Tools solche Visualisierungen erstellt werden?
                      Bild habe ich irgendwo im Internet gefunden und soll nur mal die Idee dahinter aufzeigen
                      https://miro.medium.com/max/1600/1*InwFj6cycS-0tajYp9zT_A.png
                      es geht mir um die geschwungenen Linien.
                      mein sieht so aus...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dos1973 schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/156436
                        dos1973
                        @crunchip
                        Kann dir nicht folgen. Was davon genau?
                        • D dos1973
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dos1973 das war dort glaub ich mittels Rickshaw eingebunden.
                          hab mal Vergleichsweise auf die schnelle...
                            dos1973
                            @crunchip
                            Danke für den Hinweis, probier ich gleich mal aus!
                              dos1973
                              Ist besser, aber auch nicht so dass es mir gefällt.
                              Ich lass das jetzt erstmal, habe ja noch genügend Baustellen ;-)
