  4. allgemeine Frage zu Daten Visualisierung
    2.9k
    5.0k
visflot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dos1973
    Na splline sieht echt komisch aus, da werden teilweise Schleifen dargestellt...
    In dem bsp aus git.
    http://scaledinnovation.com/analytics/splines/splines.html
    Kann die interpolation eingestellt werden.
    Wenn in Flot spline eingestellt wird, dann sieht es so aus, wie in dem Bsp. t=2
    Wenn im flot spline t1/2 eingestellt werden könnte, würde es schon passen.
    @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
    War mir noch nie aufgefallen . ich wollte außerdem immer die Stufen haben um zu sehen wann die Änderungen exakt gekommen sind:
    • sigi234S sigi234
      Material Design Widgets + Material Design CSS
      dos1973
      @sigi234
      Ich nutze ja auch den adapter, wilches widget ist dass denn?
      Und könntest du dafür mal das css posten?
      Mir gehts nicht um die Farben, primäre möcht ich das gezacke loswerden...
      • D dos1973
        @sigi234
        dos1973
        so schaut das bei mir im flot aus
        ist jetzt nur ein Quick & dirty flat...
        spline eingestellt
        • D dos1973
          spline eingestellt
          @dos1973
          cool ;-)
          So hab ich das noch nie gesehn.
          deswegen steht wenn man spline auswählt wohl die Meldung "Experimental" da
            @dos1973
            cool ;-)
            dos1973
            @Homoran
            😂 ist nicht so schick ...
            • D dos1973
              ich habe Flot ausprobiert und auch Grafana getestet.
              kann mir jemand sagen, mit was bzw. mit welchen Tools solche Visualisierungen erstellt werden?
              Bild habe ich irgendwo im Internet gefunden und soll nur mal die Idee dahinter aufzeigen
              https://miro.medium.com/max/1600/1*InwFj6cycS-0tajYp9zT_A.png
              es geht mir um die geschwungenen Linien.
              mein sieht so aus...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dos1973 schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/156436
                dos1973
                @crunchip
                Kann dir nicht folgen. Was davon genau?
                • D dos1973
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dos1973 das war dort glaub ich mittels Rickshaw eingebunden.
                  hab mal Vergleichsweise auf die schnelle...
                    dos1973
                    @crunchip
                    Danke für den Hinweis, probier ich gleich mal aus!
                      dos1973
                      Ist besser, aber auch nicht so dass es mir gefällt.
                      Ich lass das jetzt erstmal, habe ja noch genügend Baustellen ;-)
