  4. allgemeine Frage zu Daten Visualisierung
    2.9k
    5.0k
visflot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    Na splline sieht echt komisch aus, da werden teilweise Schleifen dargestellt...
    In dem bsp aus git.
    http://scaledinnovation.com/analytics/splines/splines.html
    Kann die interpolation eingestellt werden.
    Wenn in Flot spline eingestellt wird, dann sieht es so aus, wie in dem Bsp. t=2
    Wenn im flot spline t1/2 eingestellt werden könnte, würde es schon passen.
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      In dem bsp aus git.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
      Material Design Widgets + Material Design CSS
      • D dos1973
        In dem bsp aus git.
        War mir noch nie aufgefallen . ich wollte außerdem immer die Stufen haben um zu sehen wann die Änderungen exakt gekommen sind:
        • sigi234S sigi234
          dos1973
          @sigi234
          Ich nutze ja auch den adapter, wilches widget ist dass denn?
          Und könntest du dafür mal das css posten?
          Mir gehts nicht um die Farben, primäre möcht ich das gezacke loswerden...
          • D dos1973
            @sigi234
            dos1973
            so schaut das bei mir im flot aus
            ist jetzt nur ein Quick & dirty flat...
            spline eingestellt
            • D dos1973
              spline eingestellt
              @dos1973
              cool ;-)
              So hab ich das noch nie gesehn.
              deswegen steht wenn man spline auswählt wohl die Meldung "Experimental" da
                @dos1973
                cool ;-)
                dos1973
                @Homoran
                😂 ist nicht so schick ...
                • D dos1973
                  ich habe Flot ausprobiert und auch Grafana getestet.
                  kann mir jemand sagen, mit was bzw. mit welchen Tools solche Visualisierungen erstellt werden?
                  Bild habe ich irgendwo im Internet gefunden und soll nur mal die Idee dahinter aufzeigen
                  https://miro.medium.com/max/1600/1*InwFj6cycS-0tajYp9zT_A.png
                  es geht mir um die geschwungenen Linien.
                  mein sieht so aus...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dos1973 schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/156436
                    dos1973
                    @crunchip
                    Kann dir nicht folgen. Was davon genau?
                    • D dos1973
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dos1973 das war dort glaub ich mittels Rickshaw eingebunden.
                      hab mal Vergleichsweise auf die schnelle...
                        dos1973
                        @crunchip
                        Danke für den Hinweis, probier ich gleich mal aus!
                          dos1973
                          Ist besser, aber auch nicht so dass es mir gefällt.
                          Ich lass das jetzt erstmal, habe ja noch genügend Baustellen ;-)
