  4. allgemeine Frage zu Daten Visualisierung
    2.9k
    5.0k
visflot
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    dos1973
    Ich push das nochmals nach oben.
    In einen Forum wie diesen mit soviel Ideen, Phantasie und know How kann ich nicht glauben dass das niemand kennt.
    • D dos1973
      @dos1973
      Sorry - Flot kann das nicht
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Flot kann das
        https://github.com/flot/flot/pull/872
        Der flot Adapter von Iobroker kann das nicht
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Flot kann das
          @OliverIO sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
          Das wäre vielleicht die exaktere Formulierung gewesen.
          Aber "ioBroker-Flot" hat ja die Spline Implementierung - die reicht aber @dos1973 nicht
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            Na splline sieht echt komisch aus, da werden teilweise Schleifen dargestellt...
            In dem bsp aus git.
            http://scaledinnovation.com/analytics/splines/splines.html
            Kann die interpolation eingestellt werden.
            Wenn in Flot spline eingestellt wird, dann sieht es so aus, wie in dem Bsp. t=2
            Wenn im flot spline t1/2 eingestellt werden könnte, würde es schon passen.
            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              In dem bsp aus git.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dos1973 sagte in allgemeine Frage zu Daten Visualisierung:
              Material Design Widgets + Material Design CSS
              • D dos1973
                In dem bsp aus git.
                War mir noch nie aufgefallen . ich wollte außerdem immer die Stufen haben um zu sehen wann die Änderungen exakt gekommen sind:
                • sigi234S sigi234
                  dos1973
                  @sigi234
                  Ich nutze ja auch den adapter, wilches widget ist dass denn?
                  Und könntest du dafür mal das css posten?
                  Mir gehts nicht um die Farben, primäre möcht ich das gezacke loswerden...
                  • D dos1973
                    @sigi234
                    dos1973
                    so schaut das bei mir im flot aus
                    ist jetzt nur ein Quick & dirty flat...
                    spline eingestellt
                    • D dos1973
                      spline eingestellt
                      @dos1973
                      cool ;-)
                      So hab ich das noch nie gesehn.
                      deswegen steht wenn man spline auswählt wohl die Meldung "Experimental" da
                        @dos1973
                        cool ;-)
                        dos1973
                        @Homoran
                        😂 ist nicht so schick ...
                        • D dos1973
                          ich habe Flot ausprobiert und auch Grafana getestet.
                          kann mir jemand sagen, mit was bzw. mit welchen Tools solche Visualisierungen erstellt werden?
                          Bild habe ich irgendwo im Internet gefunden und soll nur mal die Idee dahinter aufzeigen
                          https://miro.medium.com/max/1600/1*InwFj6cycS-0tajYp9zT_A.png
                          es geht mir um die geschwungenen Linien.
                          mein sieht so aus...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dos1973 schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/156436
                            dos1973
                            @crunchip
                            Kann dir nicht folgen. Was davon genau?
                            • D dos1973
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dos1973 das war dort glaub ich mittels Rickshaw eingebunden.
                              hab mal Vergleichsweise auf die schnelle...
                                dos1973
                                @crunchip
                                Danke für den Hinweis, probier ich gleich mal aus!
                                  dos1973
                                  Ist besser, aber auch nicht so dass es mir gefällt.
                                  Ich lass das jetzt erstmal, habe ja noch genügend Baustellen ;-)
