  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Boardy
    zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
    Boardy
    @Glasfaser
    • B Boardy
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Boardy
      Nee ... von den Container Einstellungen !
      Beispiel :
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @Boardy
        Beispiel :
        Boardy
        @Glasfaser
        ja sorry, wer lesen kann...
        • B Boardy
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Boardy
          ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
          Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
            @Boardy
            Boardy
            @Glasfaser
            Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
            • B Boardy
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Boardy
              Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
              Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
              PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              • B Boardy
                @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                ls -la /dev/tty*
                /dev/tty ist LEER...
                ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
                In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
                insmod /lib/modules/usbserial.ko
                insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
                chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
                Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                Was wäre hiermit !?
                chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                  Was wäre hiermit !?
                  Boardy
                  @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                  Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                  • B Boardy
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                      Boardy
                      @Glasfaser
                      Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                      Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                      GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Boardy
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                        ist aber auf /dev/ttyACM0
                        • B Boardy
                          @Glasfaser
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                          Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            Boardy
                            @andre
                            Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
                            • B Boardy
                              @andre
                              Matis
                              Habt Ihr auf der Synology die Treiber installiert?
                              Ohne die geht gar nichta, die kommen nicht standardmäßig mit und ihne die seht Ihr ttyUSB0 oder USB1 nicht!
                              • M Matis
                                Boardy
                                @Matis
                                nö kannte ich noch nicht aber das habe ich ergänzt - lönnte das gleiche sein?
                                • B Boardy
                                  @Matis
                                  Matis
                                  @Boardy
                                  Nein, hast du nicht!
                                  Deine Skript Einträge brauchst zu zusätzlich.
                                  Ohne die Treiber bewirken Deine Einträge absolut nichts.
                                  Ich hab lange gebraucht, um das Problem zu lösen.
                                  • M Matis
                                    @Boardy
                                    Matis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matis
                                    ... ohne die Treiber hast du gar keinen Eintrag bei dem du mit chmod was ändern könntest. Das kannst Du sehen, wenn Du die Zeilen manuell aufrufst und nicht per Skript oder das log-file beachtest.
                                    • M Matis
                                      Matis
                                      Auf der Syno werden die USB Ports auf ttyUSBx gemapt und nicht auf ttyACMx.
                                      In der Konfig von Smartmeter kann der richtige Port nur auftauchen, wenn Du die Treiber hats diese auch mit dmesg sichtbar sind!
                                      Wenn das bei Dir in der Synology im terminal nicht so aussieht, hast Du keine Treiber für USB und es kann nicht funktionieren (ich hab zwei Zähler, also USB0 und USB1, entspricht port 0 und 1):
                                      sudo dmesg | grep tty
                                      [ 0.000000] console [ttyS0] enabled
                                      [ 4.179440] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                                      [ 4.206694] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
                                      [ 28.089700] synobios open /dev/ttyS1 success
                                      [ 46.446614] synobios open /dev/ttyS1 success
                                      [ 85.562849] usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
                                      [ 85.594646] usb 2-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
                                      P.S. die Bezeichnung der RS232 Konverter kann natürlich ander sein, nicht aber ttyUSB0/1
                                      • M Matis
                                        Boardy
                                        @Matis Also das von dir genannte USB Paket gibt es bei mir nicht - dafür aber USB Copy und das hatte ich aktiv... bei mir ist ja auch der ttyUSB0 vorhanden und ich kann die Rechte verändern - denke der Teil passt schon und es ist wie André sagt das Problem, dass der Parameter nicht sauber übergeben wird - teste ich heute Abend mit Portainer...
                                        M GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Boardy
                                          Matis
                                          @Boardy was zeigt denn sudo dmesg | grep tty bei dir an?
                                          Nach den Bildern weiter oben, sieht das anders aus.
