  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Boardy
    Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Boardy
    Zeige mal die Ausgabe von
    ls -la /dev/tty*
    die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Boardy
      ls -la /dev/tty*
      Boardy
      @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
      ls -la /dev/tty*
      /dev/tty ist LEER...
      ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
      In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
      insmod /lib/modules/usbserial.ko
      insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
      chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
      Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
      • B Boardy
        ls -la /dev/tty*
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
        Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
        Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
          Boardy
          @Glasfaser
          Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
          • B Boardy
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Boardy
            zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
              @Boardy
              Boardy
              @Glasfaser
              • B Boardy
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Boardy
                Nee ... von den Container Einstellungen !
                Beispiel :
                  @Boardy
                  Beispiel :
                  Boardy
                  @Glasfaser
                  ja sorry, wer lesen kann...
                  • B Boardy
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Boardy
                    ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                    Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                      @Boardy
                      Boardy
                      @Glasfaser
                      Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                      • B Boardy
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Boardy
                        Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                        Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                        PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        • B Boardy
                          ls -la /dev/tty*
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Was wäre hiermit !?
                          chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                          chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                            Was wäre hiermit !?
                            Boardy
                            @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                            Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                            • B Boardy
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                Boardy
                                @Glasfaser
                                Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Boardy
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                                  ist aber auf /dev/ttyACM0
                                  • B Boardy
                                    @Glasfaser
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                                    Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                                    MfG,
                                    André
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      Boardy
                                      @andre
                                      Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
                                      • B Boardy
                                        @andre
                                        Matis
                                        Habt Ihr auf der Synology die Treiber installiert?
                                        Ohne die geht gar nichta, die kommen nicht standardmäßig mit und ihne die seht Ihr ttyUSB0 oder USB1 nicht!
                                        • M Matis
                                          Boardy
                                          @Matis
                                          nö kannte ich noch nicht aber das habe ich ergänzt - lönnte das gleiche sein?
