  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Boardy
    @Glasfaser
    ja sorry, wer lesen kann...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Boardy
    ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
    Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Boardy
      Boardy
      @Glasfaser
      Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
      • B Boardy
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Boardy
        Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
        Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
        PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        • B Boardy
          @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
          ls -la /dev/tty*
          /dev/tty ist LEER...
          ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
          In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
          insmod /lib/modules/usbserial.ko
          insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
          chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
          Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
          Was wäre hiermit !?
          chown root:dialout /dev/ttyUSB0
          chmod g+rw /dev/ttyUSB0
            Was wäre hiermit !?
            Boardy
            @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
            Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
            • B Boardy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                Boardy
                @Glasfaser
                Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Boardy
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                  ist aber auf /dev/ttyACM0
                  • B Boardy
                    @Glasfaser
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                    Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                    MfG,
                    André
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      Boardy
                      @andre
                      Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
                      • B Boardy
                        @andre
                        Matis
                        Habt Ihr auf der Synology die Treiber installiert?
                        Ohne die geht gar nichta, die kommen nicht standardmäßig mit und ihne die seht Ihr ttyUSB0 oder USB1 nicht!
                        • M Matis
                          Boardy
                          @Matis
                          nö kannte ich noch nicht aber das habe ich ergänzt - lönnte das gleiche sein?
                          • B Boardy
                            @Matis
                            Matis
                            @Boardy
                            Nein, hast du nicht!
                            Deine Skript Einträge brauchst zu zusätzlich.
                            Ohne die Treiber bewirken Deine Einträge absolut nichts.
                            Ich hab lange gebraucht, um das Problem zu lösen.
                            • M Matis
                              @Boardy
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              ... ohne die Treiber hast du gar keinen Eintrag bei dem du mit chmod was ändern könntest. Das kannst Du sehen, wenn Du die Zeilen manuell aufrufst und nicht per Skript oder das log-file beachtest.
                              • M Matis
                                Matis
                                Auf der Syno werden die USB Ports auf ttyUSBx gemapt und nicht auf ttyACMx.
                                In der Konfig von Smartmeter kann der richtige Port nur auftauchen, wenn Du die Treiber hats diese auch mit dmesg sichtbar sind!
                                Wenn das bei Dir in der Synology im terminal nicht so aussieht, hast Du keine Treiber für USB und es kann nicht funktionieren (ich hab zwei Zähler, also USB0 und USB1, entspricht port 0 und 1):
                                sudo dmesg | grep tty
                                [ 0.000000] console [ttyS0] enabled
                                [ 4.179440] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
                                [ 4.206694] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
                                [ 28.089700] synobios open /dev/ttyS1 success
                                [ 46.446614] synobios open /dev/ttyS1 success
                                [ 85.562849] usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
                                [ 85.594646] usb 2-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
                                P.S. die Bezeichnung der RS232 Konverter kann natürlich ander sein, nicht aber ttyUSB0/1
                                • M Matis
                                  Boardy
                                  @Matis Also das von dir genannte USB Paket gibt es bei mir nicht - dafür aber USB Copy und das hatte ich aktiv... bei mir ist ja auch der ttyUSB0 vorhanden und ich kann die Rechte verändern - denke der Teil passt schon und es ist wie André sagt das Problem, dass der Parameter nicht sauber übergeben wird - teste ich heute Abend mit Portainer...
                                  M GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Boardy
                                    Matis
                                    @Boardy was zeigt denn sudo dmesg | grep tty bei dir an?
                                    Nach den Bildern weiter oben, sieht das anders aus.
                                    • M Matis
                                      Boardy
                                      @Matis auf der Syno oder im Container? oben das war doch im Container, da kommt nichts an...
                                      • B Boardy
                                        Matis
                                        @Boardy ... du kannst im Container and USB0 eintragen was du willst, daran ändert auch portainer nichts, wenn es den port nicht gibt, kann auch nichts übergeben werden.
                                        • M Matis
                                          Matis
                                          @Boardy ... im ssh Terminal-Fenster, wenn es in der Syno nicht vorhanden ist, kann es auch im COntainer nicht vorhanden sein!
