  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • andreA andre
    @metzger304web-de
    Hallo Thomas,
    Erstmal heraus finden wie die Devices auf der DS wirklich heißen. Ich habe meinen Zigbee zum testen einfach ran gesteckt und im Verzeichnis /dev geschaut was dazu kommt... In meinem Fall /dev/ttyACM0
    Frag mich nicht wie man das genau abfragen kann :) Da würde ich auch nur Google fragen....
    Dann beim Erstellen des Containers unter Runtime und Ressources 1:1 durch reichen. Denke das ist selbsterklärend...
    Dann noch in die ENV "DEVICES" eintragen. Mehrere Devices entsprechend mit ; getrennt.
    Wichtig: Bei Portainer gibt es aktuell noch einen Bug, dass Änderungen bei den ENV unter Verwendung des Buttons "edit/ duplicate" nicht übernommen werden. Hier musst du in diesem Fall einen neuen Container erstellen. Andernfalls werden die Änderungen an den ENV nicht gespeichert.
    Danach sollte das Device dann im ioBroker zur Verfügung stehen. Kontrolle: über die Kommandozeile den ordner /dev ansteuern und z.B. per ls gucken ob das Device auftaucht....
    ...und auf jeden Fall die aktuelle Beta verwenden. Die ENV ist noch relativ neu und in v4.0.0 nicht enthalten...
    MfG,
    André
    Boardy
    Hi, ich hänge mich mal dazu da ähnliche Baustelle:
    Bin auf der aktuellen V4.0.3Beta und versuche, einen Modbus Stick einzubinden... auf dem Syno sehe ich es unter /dev/ttyUSB0,
    die ENV habe ich gleich beim Installieren der 4.0.3 im Synology Frontend gesetzt und sie wird auch im Portainer angezeigt...
    Im Modbus Adapter wird wir ttyUSB0 auch angeboten aber unter /dev im Container finde ich nichts passendes ...
    root@1018-iobroker5:/dev# ls
    console core fd full mqueue null ptmx pts random shm stderr stdin stdout tty urandom zero
    im Log sehe ich die Zugriffsfehler...
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Usb-device-support is activated by ENV.
    Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
    chown: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    chmod: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Done.
    Was klemmt denn da?
    um den FTDI Treiber zu aktivieren habe ich auf dem Sysno die beiden Befehle ins Systen Startscript aufgenommen:
    insmod /lib/modules/usbserial.ko
    insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
    Boardy
    • B Boardy
      Done.
      Was klemmt denn da?
      Boardy
      Boardy
      Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
      • B Boardy
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Boardy
        Zeige mal die Ausgabe von
        ls -la /dev/tty*
        die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Boardy
          ls -la /dev/tty*
          Boardy
          @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
          ls -la /dev/tty*
          /dev/tty ist LEER...
          ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
          In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
          chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
          Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
          • B Boardy
            ls -la /dev/tty*
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
            Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
            Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
              Boardy
              @Glasfaser
              Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
              • B Boardy
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Boardy
                zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                  @Boardy
                  Boardy
                  @Glasfaser
                  • B Boardy
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Boardy
                    Nee ... von den Container Einstellungen !
                    Beispiel :
                      @Boardy
                      Beispiel :
                      Boardy
                      @Glasfaser
                      ja sorry, wer lesen kann...
                      • B Boardy
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Boardy
                        ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                        Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                          @Boardy
                          Boardy
                          @Glasfaser
                          Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                          • B Boardy
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Boardy
                            Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                            Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                            PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                            • B Boardy
                              ls -la /dev/tty*
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Was wäre hiermit !?
                              chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                              chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                                Was wäre hiermit !?
                                Boardy
                                @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                                • B Boardy
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                    Boardy
                                    @Glasfaser
                                    Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                    Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                    GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Boardy
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ... Zigbee ( CC2538+CC2592 )
                                      ist aber auf /dev/ttyACM0
                                      • B Boardy
                                        @Glasfaser
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @Boardy Du arbeitest mit der Synology Oberfläche? Da kannst du kein Device durch reichen... Die Umgebungsvariable setzt nur die Berechtigungen...
                                        Entweder du startest deinen Container privileged oder du steigst auf portainer als Weboberfläche oder die Kommandozeile um.
                                        MfG,
                                        André
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          Boardy
                                          @andre
                                          Ah jetzt ja.... okay wird heute Abend getestet - dachte es geht weil man im Portainer die Variable ja sieht...
