  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
    1.0k
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Meto304
    @andre
    vielen Dank. Dann müsste ich es mit dem Multihost-Betrieb nochmals versuchen.
    Beim letzten Versuch ist mir der Rpi und der Container komplett abgeschmiert, so dass ich auf den Slave gar keinen Zugriff mehr bekommen habe und im Master (Container) auch gar nix mehr ging...
    Iobroker startete nicht mehr, die gängigen Reparaturbefehle klappten auch nicht mehr. Und ich hatte keinerlei Sicherung.
    Jetzt mit den ausgelagerten Daten des Container, könnte ich es nochmals versuchen.
    Kannst du eine gute Anleitung für den Multihost-Betrieb empfehlen?
    danke
    Matis
    @metzger304web-de Hi, ich hänge an genau der gleichen Stelle: ttyS0-4 wird offensichtlich bereits durchgereicht, es kommen aber keine Daten an.
    Hast Du denn irgendeine Lösung gefunden oder aufgegeben? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    • M Matis
      Meto304
      @Matis hallo, ich habe einen RPi3 als Slave im Betrieb. Der wird nur genutzt um den Stromzähler mittels dem IR Lesekopf auszulesen
      Leider habe ich damals nicht hinbekommen im Docker den Sensor auszulesen.
      • M Meto304
        Matis
        @metzger304web-de Danke, hab's geschafft: Treiber nachinstallieren, dann wird es mit ttyUSB0 verbunden und kann angezeigt werden.
        • andreA andre
          @metzger304web-de
          Hallo Thomas,
          Erstmal heraus finden wie die Devices auf der DS wirklich heißen. Ich habe meinen Zigbee zum testen einfach ran gesteckt und im Verzeichnis /dev geschaut was dazu kommt... In meinem Fall /dev/ttyACM0
          Frag mich nicht wie man das genau abfragen kann :) Da würde ich auch nur Google fragen....
          Dann beim Erstellen des Containers unter Runtime und Ressources 1:1 durch reichen. Denke das ist selbsterklärend...
          Dann noch in die ENV "DEVICES" eintragen. Mehrere Devices entsprechend mit ; getrennt.
          Wichtig: Bei Portainer gibt es aktuell noch einen Bug, dass Änderungen bei den ENV unter Verwendung des Buttons "edit/ duplicate" nicht übernommen werden. Hier musst du in diesem Fall einen neuen Container erstellen. Andernfalls werden die Änderungen an den ENV nicht gespeichert.
          Danach sollte das Device dann im ioBroker zur Verfügung stehen. Kontrolle: über die Kommandozeile den ordner /dev ansteuern und z.B. per ls gucken ob das Device auftaucht....
          ...und auf jeden Fall die aktuelle Beta verwenden. Die ENV ist noch relativ neu und in v4.0.0 nicht enthalten...
          MfG,
          André
          Boardy
          Hi, ich hänge mich mal dazu da ähnliche Baustelle:
          Bin auf der aktuellen V4.0.3Beta und versuche, einen Modbus Stick einzubinden... auf dem Syno sehe ich es unter /dev/ttyUSB0,
          die ENV habe ich gleich beim Installieren der 4.0.3 im Synology Frontend gesetzt und sie wird auch im Portainer angezeigt...
          Im Modbus Adapter wird wir ttyUSB0 auch angeboten aber unter /dev im Container finde ich nichts passendes ...
          root@1018-iobroker5:/dev# ls
          console core fd full mqueue null ptmx pts random shm stderr stdin stdout tty urandom zero
          im Log sehe ich die Zugriffsfehler...
          ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
          Usb-device-support is activated by ENV.
          Setting permissions for /dev/ttyUSB0...
          chown: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          chmod: Zugriff auf '/dev/ttyUSB0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Done.
          Was klemmt denn da?
          um den FTDI Treiber zu aktivieren habe ich auf dem Sysno die beiden Befehle ins Systen Startscript aufgenommen:
          insmod /lib/modules/usbserial.ko
          insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
          Boardy
          • B Boardy
            Done.
            Was klemmt denn da?
            Boardy
            Boardy
            Sorry IO Broker Version ist die 5.0.0 nicht 4.0.3B...
            • B Boardy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Boardy
              Zeige mal die Ausgabe von
              ls -la /dev/tty*
              die Ausgabe im Spoiler und in Codetags </> setzen
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Boardy
                ls -la /dev/tty*
                Boardy
                @Glasfaser said in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                ls -la /dev/tty*
                /dev/tty ist LEER...
                ich habe auch gerade auf 5.0.2b aktualisiert - identisch...
                In meinem System Start Skript hab ich noch einen CMOD ergänzt:
                chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
                Ich habe den Container mal privilegiert gestartet - dann bekome ich Zugriff auf USB und den Modbus, aber das ist natürlich nicht die Lösung...
                • B Boardy
                  ls -la /dev/tty*
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                  Das kann schon vorkommen das der USB Port / speziell Modbus höhere Container Rechte braucht.
                  Warum .. wieso ... kann ich dir nicht sagen ,nur das es in einigen Thread´s erwähnt worden ist .
                    Boardy
                    @Glasfaser
                    Wie André oben schreibt sollte es nun ja auch ohne privilegiert funktionieren...
                    • B Boardy
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Boardy
                      zeige mal deine ENV Einstellungen als Screenshot
                        @Boardy
                        Boardy
                        @Glasfaser
                        • B Boardy
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Boardy
                          Nee ... von den Container Einstellungen !
                          Beispiel :
                            @Boardy
                            Beispiel :
                            Boardy
                            @Glasfaser
                            ja sorry, wer lesen kann...
                            • B Boardy
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Boardy
                              ist er den jetzt /dev/ttyUSB0 wenn du Ihn im Modbus Adapter auswählst !?
                              Weil manchmal kann es vorkommen das er beim ein und ausstecken einen anderen Port zugewiesen bekommt z,b . dann .....ttyUSB1
                                @Boardy
                                Boardy
                                @Glasfaser
                                Ja denke das ist richtig - den Adapter hab ich ja auch auf USB0 stehen und hatte privilegiert dann auch Zugriff
                                • B Boardy
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Boardy
                                  Kann leider nicht testen , da ich kein USBModbus habe .
                                  Schreibe das mal zusatzlich in ENV rein:
                                  PACKAGES=vim nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                  • B Boardy
                                    ls -la /dev/tty*
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was wäre hiermit !?
                                    chown root:dialout /dev/ttyUSB0
                                    chmod g+rw /dev/ttyUSB0
                                      Was wäre hiermit !?
                                      Boardy
                                      @Glasfaser sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
                                      Es fehlt das Device, somit hilft das auch nicht... die Package Origie hat auch nichts verändert...
                                      • B Boardy
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Sorry.... leider komme ich auch nicht weiter , da ich es bei mir nicht selber testen kann .
                                          Boardy
                                          @Glasfaser
                                          Hast du ein USB Device durchgereicht? ein Memory Stick müsste doch ähnlich sein?
                                          Aber egal - Vielen Dank für die Ideen.. mal sehen wer sonst noch Tips hat... ist vermutlich ein so banaler Fehler dass man nicht drauf kommt...
                                          GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
