  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 54.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • T ticaki
    @Markus84
    Ich bin zu müde. sry, hab die eigentliche Frage übersehen.
    Bei funktioniert die direkte Eingabe in den Datenpunkt. Die Daten werden zwar angepasst aber landen immer in der Nähe der eingegebenen Werte. Eingabe: 0.1414,0.4545 bestätigte Werte: 0.1637,0.4539
    Skript kann ich morgen testen.
    EDIT: Wenn ich den Colormode über Datenpunkt ändere, reagiert die Lampe die nächsten paar Sekunden nicht.
    Markus84
    #141
    @ticaki
    Super, besten Dank. Bei mir geht es mit
    "on": true, "bri": 253, "xy": [0.1577,0.2229]
    Der Wert bei xy muss nur in Klammern gesetzt sein. Colormode ist gar nicht nötig.
    Besten Dank nochmal!
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @schittl ja kann so verwendet werden.
      @Holger76 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Soweit läuft alles super... nur leider reagiert manchmal kein Conbee Gerät mehr über ioBroker (über die Phoscon Sotware schon), sodass ich den Adapter neu starte, dann gehts auch wieder.
      Liefern die Sensoren keine Werte oder werden die Lampen nicht geschalten?
      EDIT: eine Sache hänge ich gleich noch dran: Ich habe festgestellt, wenn ich sage, "Alexa, Garderobe Licht aus", dass das Licht aus geht (ist ne 4er Hue Gruppe), der Gruppendatenpunkt [on] in ioBroker aber nicht aktualisiert wird. in der phoscon App aber ist das Gruppensymbol erloschen und wird auch wieder hell, wenn ich per Alexa das Licht wieder einschalte. Wenn ich in der Phoscon App direkt das Licht schalte, ist in iobroker auch der Datenpunkt in ioboker gesetzt. Ich weiß nun nicht, wo da der Wurm drin ist...
      Kann ich nicht Nachvollziehen da ich kein Alexa nutze. Hast du Alexa direkt mit Phoscon verbunden oder geht das über ioBroker?
      Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      #142
      @Jey-Cee Der Fehler ist jetzt erst wieder aufgetreten. Ich bemerke dies immer anhand der Aqara Bewegungsmelder, wo kein Signal in ioBroker ankommt. Wenn ich dann mit meinen Homematic Funk-Wandsendern das Signal zum manuellen Lampen einschalten losschicke, gehen sofort die Lampen an. Also die Hue Lampen gehen ohne Probleme. Der Status der Bewegungsmelder hatte sich seit Stunden icht mehr aktualisiert, obwohl meine Frau sich ständig zb im Flur bewegte, wo einier dieser Melder installiert ist.
      Erst nach Neustart des Adapters geht alles wieder wie gewohnt. Der Adapter ist stets die neueste Latest-Version.
      JA, Phoscon ist auch direkt mit Alexa verbunden und läuft auch so ohne ioBroker.
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • ? Offline
        #143
        Beim verbinden kommt Error obwohl Done da steht. Sollte also nicht als Error ausgegeben werden. Kommt beim verbinden zum Stick.
        • Holger76H Holger76
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #144
          @Holger76 hast du die version 1.2.4 insalliert? Das was du schilderst ist der Tatsache geschuldet das deConz neu gestartet wird, dadurch verliert der Adapter die Verbindung, das sollte zwar schon in der Version 1.2.3 des Adapters abgefangen werden aber mit der 1.2.4 ist es Definitv so. Das schließt aber nicht aus das Status Updates von Sensoren verloren gehen, da es ein mindestabstand zwischen den alive Meldungen gibt.
          Effektiv kann das bedeuten das du deConz Version .70 verwenden musst.
          @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
          Schönheitsfehler, wird demnächst behoben. Ich glaub du bist der erste der das Meldet ;-)
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          ? Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            #145
            @Jey-Cee said in [Test Adapter deConz v1.2.x Github]:
            Sicher denn dann kann ich heute Nacht nicht schlafen 😜
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              #146
              @Jey-Cee ich nutze in der Tat die Deconz Version 2.05.72 vom 12.12.19
              (und Die Adapter Version 1.2.4)
              Ein downgrade wird wohl nicht so ohne weiteres möglich sein - aber sollte das wirklich der Grund sein ?
              Manuell habe ich Deconz auf jeden Fall nicht neu gestartet (zumindest nicht zu den Zeiten, wo es diese Probleme gab)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #147
                @Holger76 manuelles downgrade von deconz sollte kein Problem sein. Ich konnte einfach die 2.05.59 wieder installieren als ich die Probleme hatte.
                A.
                  alex030
                  #148
                  @Jey-Cee Ich habe auch die neue Version installiert. Läuft soweit ganz gut. Vielen Dank! Ich habe eine Frage. In deCONZ habe ich 2 Busch-Jaeger Friends of Hue Schalter hinzugefügt. Diese funktionieren in deCONZ auch. Allerdings wird es mir über den Adapter nicht zu iobroker übertragen. Es gibt die Objekte dort einfach nicht. Im Debug Log, beim initialen Start der Instanz, wird es unter den Sensoren angezeigt. Dann aber nicht als Objekt angelegt. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Hinweis für mich?
                    mariohbs
                    #149
                    Hi Zusammen,
                    ich habe auch das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Werte meiner Lampen und Schalter nicht mehr aktualisiert werden. Ich steuere die Lampen über Befehle im "action" Datenpunkt, was auch problemlos funktioniert. Normalerweise ändern sich dann auch alle angesprochenen Datenpunkte entsprechend. Nach einiger Zeit funktioniert dies aber nicht mehr, die Steuerung funktioniert aber noch Problemlos.
                    Die Datenpunkte "Gateway_Info -> alive" und "info -> connection" bleiben aber auf true. Nach einem Neustart des Adapters geht alles sofort wieder. Adapter-Version ist 1.2.4.. Deconz läuft bei mir im Docker Container, da ich einen Rock64 verwende und es dafür wohl noch keine Installation gibt.. Keine Ahnung wo ich da die Version sehen kann....
                    Kann ich irgendwas tun um die Rückmeldungen stabil zu bekommen?
                    Danke und Gruß
                    Mario
                    Jey CeeJ Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mariohbs
                      Hi Zusammen,
                      Danke und Gruß
                      Mario
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #150
                      @mariohbs sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                      In der Adapter Konfiguration siehst du das.
                        mariohbs
                        #151
                        Nu ja, die einfachsten Dinge übersieht man :-)
                        Also die Version ist 2.5.69
                        • M mariohbs
                          Hi Zusammen,
                          Danke und Gruß
                          Mario
                          Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          #152
                          @mariohbs
                          dann scheint es ja doch nicht nur an meiner beta version zu liegen, denn genau das gleiche Problem habe ich auch.
                          Ich hatte auch schon probiert, die .69er Version zu installieren und das Repo auf stable zu ändern. Nach upgrade hat er dann natürlich die 71er Stable installiert, zumindest stand das so in der Konsole... in der Phoscon App steht aber trotzdem noch .72 ?! Ich verstehs nicht Wenn noch jmd einen sicheren Weg weiß, bzw woran das liegt, nur her damit.
                          Aber wie gesagt, da es ja scheinbar dann doch nicht mein Problem löst, ist letztendlich auch egal. Komisch nur, dass nur wenige Leute das Problem haben.
                          • A alex030
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #153
                            @alex030 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            Kannst du mir das bitte mal zeigen.
                            @Holger76 @mariohbs welche JS-controller Version nutzt ihr?
                            Läuft ioBroker auf dem selben Host?
                            Wenn es auch mit der .69 Auftritt könnte der Fehler auch im Adapter liegen, dazu habe ich schon eine Meldung bekommen die drauf hindeutet. Leider konnte ich das bisher nicht Nachstellen und hab noch keine weiteren Infos bekommen.
                            Könnt ihr mal das Log level der deConz Instanz auf debug stellen und beobachten ob da Meldungen ala "Websocket message: {..." zu sehen sind während die Objekte nicht mehr Aktualisiert werden.
                            Zum Thema falsche Versions Anzeige im Browser, leert doch mal den Cache.
                            Holger76H M T A 4 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              #154
                              @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              Nein, ich habe für DeconZ eine eigene Debian 10 VM erstellt.
                              Wie oben erwähnt, benutze ich immer den latest Adapter, also gerade den 1.2.4.
                              Debug hatte ich schon mal an, aber konnte da keinerlei Fehlermeldungen sehen. Ich habe es aber gerade wieder eingeschaltet, auch wenn es mein LOG ganz schön vollsspamt :-/
                              Der Cache ist natürlich geleert, zumindest wenn ich solche Probleme habe , ist das eines meiner ersten Vermutungen.
                              EDIT: ich habe nun "wirklich" die letzte stable drauf, also die .71er und dies wird auch in Phoscon angezeigt. Vorher hatte ich etwas falsch gemacht..
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                mariohbs
                                #155
                                Guten Morgen :-)
                                Bei mir ist der JS Controller 2.2.8 installiert und ansonsten auch soweit alles aktuell aus dem Stable.
                                IoBroker läuft auf dem gleichen System allerdings läuft meine Deconz Installation in einem Docker Image, da ich einen Rock64 verwende.
                                Aktuell habe ich einen allmorgendlichen Restart des Adapters eingestellt und damit hat es zumindest die letzten 3 Tage gut funktioniert.
                                Viele Grüße
                                Mario
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #156
                                  @Jey-Cee
                                  ist es möglich das die Umrechnung von hue nicht erfolgt, wenn man das über ".action" setzt? Hab gerade eben mit
                                  "on": true, "hue": 60
                                  folgendes im log gehabt:
                                  setLightState: { "on": true, "hue": 60 } 6 deconz.0.Lights.6.action
                                  javascript.0	2020-02-05 11:18:54.340	info	(11623) script.js.Mappe_1.Erinnerung_Licht_im_Bad: "on": true, "hue": 60
                                  beim direkten setzen bekomme ich das:
                                  setLightState: {"transitiontime": 20, "hue": 21845} 6 deconz.0.Lights.6.hue
                                  Die Lampe bleibt rot, sowie das der Hue State sich im Nachkommabereich ändert
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #157
                                    @ticaki .action wird raw also ohne Bearbeitung an deConz geschickt.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #158
                                      @Jey-Cee
                                      Ok, Danke. 182 ist der richtige Umrechnungsfaktor?
                                      bzw 2^16 = 360
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @Jey-Cee
                                        bzw 2^16 = 360
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #159
                                        @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        Ja.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          alex030
                                          #160
                                          @Jey-Cee ja klar. Schaue mal, dies ist der Log Auszug im Debug Mode der kompletten Sensoren.
                                          2020-02-05 15:07:18.809  - debug: deconz.2 (3803) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:47","status":180,"sunrise":"2020-02-05T06:44:01","sunset":"2020-02-05T15:59:13"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:25:48-01"},"10":{"config":{"group":"43530","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"2ecc028ff39afb15ab21d9015afed315","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Küche","state":{"buttonevent":5002,"lastupdated":"2020-02-01T22:39:01"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:83-01-1000"},"11":{"config":{"group":"27526","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a9e65042444d5937a4de66a13b49ea02","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-04T17:17:15"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:dd-01-1000"},"12":{"config":{"group":"46202","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"afed7400c58893637d61c056622855cd","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer 2","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T06:55:38"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:df-01-1000"},"13":{"config":{"group":"4555","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a67101fd91839dec21e6d958eaa1c382","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten OG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T06:47:45"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:79-01-1000"},"14":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":1,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0406"},"15":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4eb2d41584cf0ac9b8575d41017a9f2a","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:06:19","temperature":2149},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0402"},"16":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d31757e158f4fcf93bb1016090467f20","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:11","lightlevel":25716,"lux":373},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0400"},"19":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":62,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"41148b0c525cfa475c87a9a068329f4f","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:45","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0406"},"2":{"config":{"group":"56680","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9fad76eabc17ccd8eadce63fdb7d9261","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten EG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T18:42:52"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:67-01-1000"},"20":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","temperature":2359},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0402"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"54ba9ac8ec64fc1539456da9136bff38","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:21","lightlevel":20103,"lux":102},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0400"},"25":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"4bf63116920213eaf677b4c081957f21","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Alex","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:32"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:b0:52-f2"},"26":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Jule","state":{"buttonevent":7002,"lastupdated":"2020-01-11T13:31:46"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:fd:9a-f2"},"27":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"ZGPSWITCH","name":"Tap Kinderzimmer","state":{"buttonevent":224,"lastupdated":"2020-01-11T13:45:29"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:00:44:50:54-f2"},"28":{"config":{"group":"62350","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"87c5f1fa2ad8971736144daa868e932d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 01","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T17:26:14"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:89-01-1000"},"29":{"config":{"group":"21650","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 02","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T11:34:21"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:68-01-1000"},"3":{"config":{"battery":100,"group":"15284","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"dbdc9fc8d0f6e914aeee2c5283e4ea80","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Kinderzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:38:10"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:34:57:d5-02-fc00"},"30":{"config":{"group":"48087","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"71ad6433a576f7592161503bfc0069ea","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 03","state":{"buttonevent":8002,"lastupdated":"2020-02-04T18:43:30"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:6a-01-1000"},"31":{"config":{"group":"3342","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"8724ba9be645d61937ebf770c7ec53dc","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Bad","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-01T13:19:32"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:bb-01-1000"},"32":{"config":{"group":"30855","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gästezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T11:35:33"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:09:08-01-1000"},"33":{"config":{"battery":100,"group":"3796","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"3304be752785c35f728ce75f0848a3c1","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Gästezimmer","state":{"buttonevent":4000,"lastupdated":"2020-02-03T16:53:30"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:c0-02-fc00"},"34":{"config":{"battery":100,"group":"3716","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"cfb81f941bf90d56a4b645e3fb6cf492","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Ankleide","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T05:56:39"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e8:2b:34-02-fc00"},"35":{"config":{"battery":100,"group":"15132","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"854ad25b9675cb437583ff939d709b22","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Arbeitsplatz","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:04"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:ea:c8:ce-02-fc00"},"36":{"config":{"battery":99,"group":"10353","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"bd72ae7aa7f0cb7cb5238f19aac467ad","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Wohnzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-30T09:21:40"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:2d:5b-02-fc00"},"37":{"config":{"group":"15643","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a6bf082e29267bc5eeb50b43ea6c318b","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus oben OG","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T13:33:55"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:86-01-1000"},"38":{"config":{"group":"23978","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bde897905d6374171e63dd498014b3f1","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Schlafzimmer Tür","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T19:05:29"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:a6-01-1000"},"39":{"config":{"battery":100,"group":"19910","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"18a73e15e47d6c2fe62607581525cf6a","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Bad","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:04"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:cf-02-fc00"},"4":{"config":{"group":"31482","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"54fa85030a6fccf878b205311990c420","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gäste WC","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T05:17:04"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:c0-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":122,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0406"},"6":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"5026b00db5b119315be04d97609e06a8","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:04:46","temperature":2079},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0402"},"7":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","lightlevel":15687,"lux":37},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0400"}}
                                          Dort genau dann die Geräte:
                                          Und hier dann die Ansicht in den Objekten.
                                          Vielen Dank!
