  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Holger76H Holger76
    @Jey-Cee Der Fehler ist jetzt erst wieder aufgetreten. Ich bemerke dies immer anhand der Aqara Bewegungsmelder, wo kein Signal in ioBroker ankommt. Wenn ich dann mit meinen Homematic Funk-Wandsendern das Signal zum manuellen Lampen einschalten losschicke, gehen sofort die Lampen an. Also die Hue Lampen gehen ohne Probleme. Der Status der Bewegungsmelder hatte sich seit Stunden icht mehr aktualisiert, obwohl meine Frau sich ständig zb im Flur bewegte, wo einier dieser Melder installiert ist.
    Erst nach Neustart des Adapters geht alles wieder wie gewohnt. Der Adapter ist stets die neueste Latest-Version.
    JA, Phoscon ist auch direkt mit Alexa verbunden und läuft auch so ohne ioBroker.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #144
    @Holger76 hast du die version 1.2.4 insalliert? Das was du schilderst ist der Tatsache geschuldet das deConz neu gestartet wird, dadurch verliert der Adapter die Verbindung, das sollte zwar schon in der Version 1.2.3 des Adapters abgefangen werden aber mit der 1.2.4 ist es Definitv so. Das schließt aber nicht aus das Status Updates von Sensoren verloren gehen, da es ein mindestabstand zwischen den alive Meldungen gibt.
    Effektiv kann das bedeuten das du deConz Version .70 verwenden musst.
    @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    Beim verbinden kommt Error obwohl Done da steht. Sollte also nicht als Error ausgegeben werden. Kommt beim verbinden zum Stick.
    Schönheitsfehler, wird demnächst behoben. Ich glaub du bist der erste der das Meldet ;-)
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    ? Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      #145
      @Jey-Cee said in [Test Adapter deConz v1.2.x Github]:
      Sicher denn dann kann ich heute Nacht nicht schlafen 😜
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        schrieb am zuletzt editiert von Holger76
        #146
        @Jey-Cee ich nutze in der Tat die Deconz Version 2.05.72 vom 12.12.19
        (und Die Adapter Version 1.2.4)
        Ein downgrade wird wohl nicht so ohne weiteres möglich sein - aber sollte das wirklich der Grund sein ?
        Manuell habe ich Deconz auf jeden Fall nicht neu gestartet (zumindest nicht zu den Zeiten, wo es diese Probleme gab)
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #147
          @Holger76 manuelles downgrade von deconz sollte kein Problem sein. Ich konnte einfach die 2.05.59 wieder installieren als ich die Probleme hatte.
          A.
            alex030
            #148
            @Jey-Cee Ich habe auch die neue Version installiert. Läuft soweit ganz gut. Vielen Dank! Ich habe eine Frage. In deCONZ habe ich 2 Busch-Jaeger Friends of Hue Schalter hinzugefügt. Diese funktionieren in deCONZ auch. Allerdings wird es mir über den Adapter nicht zu iobroker übertragen. Es gibt die Objekte dort einfach nicht. Im Debug Log, beim initialen Start der Instanz, wird es unter den Sensoren angezeigt. Dann aber nicht als Objekt angelegt. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Hinweis für mich?
              mariohbs
              #149
              Hi Zusammen,
              ich habe auch das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Werte meiner Lampen und Schalter nicht mehr aktualisiert werden. Ich steuere die Lampen über Befehle im "action" Datenpunkt, was auch problemlos funktioniert. Normalerweise ändern sich dann auch alle angesprochenen Datenpunkte entsprechend. Nach einiger Zeit funktioniert dies aber nicht mehr, die Steuerung funktioniert aber noch Problemlos.
              Die Datenpunkte "Gateway_Info -> alive" und "info -> connection" bleiben aber auf true. Nach einem Neustart des Adapters geht alles sofort wieder. Adapter-Version ist 1.2.4.. Deconz läuft bei mir im Docker Container, da ich einen Rock64 verwende und es dafür wohl noch keine Installation gibt.. Keine Ahnung wo ich da die Version sehen kann....
              Kann ich irgendwas tun um die Rückmeldungen stabil zu bekommen?
              Danke und Gruß
              Mario
              Jey CeeJ Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mariohbs
                Hi Zusammen,
                Danke und Gruß
                Mario
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #150
                @mariohbs sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                In der Adapter Konfiguration siehst du das.
                  mariohbs
                  #151
                  Nu ja, die einfachsten Dinge übersieht man :-)
                  Also die Version ist 2.5.69
                  • M mariohbs
                    Hi Zusammen,
                    Danke und Gruß
                    Mario
                    Holger76H Offline
                    Holger76H Offline
                    Holger76
                    #152
                    @mariohbs
                    dann scheint es ja doch nicht nur an meiner beta version zu liegen, denn genau das gleiche Problem habe ich auch.
                    Ich hatte auch schon probiert, die .69er Version zu installieren und das Repo auf stable zu ändern. Nach upgrade hat er dann natürlich die 71er Stable installiert, zumindest stand das so in der Konsole... in der Phoscon App steht aber trotzdem noch .72 ?! Ich verstehs nicht Wenn noch jmd einen sicheren Weg weiß, bzw woran das liegt, nur her damit.
                    Aber wie gesagt, da es ja scheinbar dann doch nicht mein Problem löst, ist letztendlich auch egal. Komisch nur, dass nur wenige Leute das Problem haben.
                    • A alex030
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      #153
                      @alex030 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                      Kannst du mir das bitte mal zeigen.
                      @Holger76 @mariohbs welche JS-controller Version nutzt ihr?
                      Läuft ioBroker auf dem selben Host?
                      Wenn es auch mit der .69 Auftritt könnte der Fehler auch im Adapter liegen, dazu habe ich schon eine Meldung bekommen die drauf hindeutet. Leider konnte ich das bisher nicht Nachstellen und hab noch keine weiteren Infos bekommen.
                      Könnt ihr mal das Log level der deConz Instanz auf debug stellen und beobachten ob da Meldungen ala "Websocket message: {..." zu sehen sind während die Objekte nicht mehr Aktualisiert werden.
                      Zum Thema falsche Versions Anzeige im Browser, leert doch mal den Cache.
                      Holger76H M T A 4 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Holger76H Offline
                        Holger76H Offline
                        Holger76
                        #154
                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Nein, ich habe für DeconZ eine eigene Debian 10 VM erstellt.
                        Wie oben erwähnt, benutze ich immer den latest Adapter, also gerade den 1.2.4.
                        Debug hatte ich schon mal an, aber konnte da keinerlei Fehlermeldungen sehen. Ich habe es aber gerade wieder eingeschaltet, auch wenn es mein LOG ganz schön vollsspamt :-/
                        Der Cache ist natürlich geleert, zumindest wenn ich solche Probleme habe , ist das eines meiner ersten Vermutungen.
                        EDIT: ich habe nun "wirklich" die letzte stable drauf, also die .71er und dies wird auch in Phoscon angezeigt. Vorher hatte ich etwas falsch gemacht..
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          mariohbs
                          #155
                          Guten Morgen :-)
                          Bei mir ist der JS Controller 2.2.8 installiert und ansonsten auch soweit alles aktuell aus dem Stable.
                          IoBroker läuft auf dem gleichen System allerdings läuft meine Deconz Installation in einem Docker Image, da ich einen Rock64 verwende.
                          Aktuell habe ich einen allmorgendlichen Restart des Adapters eingestellt und damit hat es zumindest die letzten 3 Tage gut funktioniert.
                          Viele Grüße
                          Mario
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #156
                            @Jey-Cee
                            ist es möglich das die Umrechnung von hue nicht erfolgt, wenn man das über ".action" setzt? Hab gerade eben mit
                            "on": true, "hue": 60
                            folgendes im log gehabt:
                            setLightState: { "on": true, "hue": 60 } 6 deconz.0.Lights.6.action
                            javascript.0	2020-02-05 11:18:54.340	info	(11623) script.js.Mappe_1.Erinnerung_Licht_im_Bad: "on": true, "hue": 60
                            beim direkten setzen bekomme ich das:
                            setLightState: {"transitiontime": 20, "hue": 21845} 6 deconz.0.Lights.6.hue
                            Die Lampe bleibt rot, sowie das der Hue State sich im Nachkommabereich ändert
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #157
                              @ticaki .action wird raw also ohne Bearbeitung an deConz geschickt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #158
                                @Jey-Cee
                                Ok, Danke. 182 ist der richtige Umrechnungsfaktor?
                                bzw 2^16 = 360
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Jey-Cee
                                  bzw 2^16 = 360
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #159
                                  @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  Ja.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    alex030
                                    #160
                                    @Jey-Cee ja klar. Schaue mal, dies ist der Log Auszug im Debug Mode der kompletten Sensoren.
                                    2020-02-05 15:07:18.809  - debug: deconz.2 (3803) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:47","status":180,"sunrise":"2020-02-05T06:44:01","sunset":"2020-02-05T15:59:13"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:25:48-01"},"10":{"config":{"group":"43530","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"2ecc028ff39afb15ab21d9015afed315","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Küche","state":{"buttonevent":5002,"lastupdated":"2020-02-01T22:39:01"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:83-01-1000"},"11":{"config":{"group":"27526","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a9e65042444d5937a4de66a13b49ea02","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-04T17:17:15"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:dd-01-1000"},"12":{"config":{"group":"46202","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"afed7400c58893637d61c056622855cd","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer 2","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T06:55:38"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:df-01-1000"},"13":{"config":{"group":"4555","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a67101fd91839dec21e6d958eaa1c382","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten OG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T06:47:45"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:79-01-1000"},"14":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":1,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0406"},"15":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4eb2d41584cf0ac9b8575d41017a9f2a","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:06:19","temperature":2149},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0402"},"16":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d31757e158f4fcf93bb1016090467f20","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:11","lightlevel":25716,"lux":373},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0400"},"19":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":62,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"41148b0c525cfa475c87a9a068329f4f","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:45","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0406"},"2":{"config":{"group":"56680","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9fad76eabc17ccd8eadce63fdb7d9261","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten EG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T18:42:52"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:67-01-1000"},"20":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","temperature":2359},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0402"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"54ba9ac8ec64fc1539456da9136bff38","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:21","lightlevel":20103,"lux":102},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0400"},"25":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"4bf63116920213eaf677b4c081957f21","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Alex","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:32"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:b0:52-f2"},"26":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Jule","state":{"buttonevent":7002,"lastupdated":"2020-01-11T13:31:46"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:fd:9a-f2"},"27":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"ZGPSWITCH","name":"Tap Kinderzimmer","state":{"buttonevent":224,"lastupdated":"2020-01-11T13:45:29"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:00:44:50:54-f2"},"28":{"config":{"group":"62350","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"87c5f1fa2ad8971736144daa868e932d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 01","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T17:26:14"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:89-01-1000"},"29":{"config":{"group":"21650","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 02","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T11:34:21"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:68-01-1000"},"3":{"config":{"battery":100,"group":"15284","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"dbdc9fc8d0f6e914aeee2c5283e4ea80","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Kinderzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:38:10"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:34:57:d5-02-fc00"},"30":{"config":{"group":"48087","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"71ad6433a576f7592161503bfc0069ea","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 03","state":{"buttonevent":8002,"lastupdated":"2020-02-04T18:43:30"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:6a-01-1000"},"31":{"config":{"group":"3342","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"8724ba9be645d61937ebf770c7ec53dc","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Bad","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-01T13:19:32"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:bb-01-1000"},"32":{"config":{"group":"30855","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gästezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T11:35:33"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:09:08-01-1000"},"33":{"config":{"battery":100,"group":"3796","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"3304be752785c35f728ce75f0848a3c1","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Gästezimmer","state":{"buttonevent":4000,"lastupdated":"2020-02-03T16:53:30"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:c0-02-fc00"},"34":{"config":{"battery":100,"group":"3716","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"cfb81f941bf90d56a4b645e3fb6cf492","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Ankleide","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T05:56:39"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e8:2b:34-02-fc00"},"35":{"config":{"battery":100,"group":"15132","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"854ad25b9675cb437583ff939d709b22","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Arbeitsplatz","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:04"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:ea:c8:ce-02-fc00"},"36":{"config":{"battery":99,"group":"10353","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"bd72ae7aa7f0cb7cb5238f19aac467ad","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Wohnzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-30T09:21:40"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:2d:5b-02-fc00"},"37":{"config":{"group":"15643","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a6bf082e29267bc5eeb50b43ea6c318b","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus oben OG","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T13:33:55"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:86-01-1000"},"38":{"config":{"group":"23978","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bde897905d6374171e63dd498014b3f1","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Schlafzimmer Tür","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T19:05:29"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:a6-01-1000"},"39":{"config":{"battery":100,"group":"19910","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"18a73e15e47d6c2fe62607581525cf6a","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Bad","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:04"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:cf-02-fc00"},"4":{"config":{"group":"31482","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"54fa85030a6fccf878b205311990c420","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gäste WC","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T05:17:04"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:c0-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":122,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0406"},"6":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"5026b00db5b119315be04d97609e06a8","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:04:46","temperature":2079},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0402"},"7":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","lightlevel":15687,"lux":37},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0400"}}
                                    Dort genau dann die Geräte:
                                    Und hier dann die Ansicht in den Objekten.
                                    Vielen Dank!
                                    • A alex030
                                      Vielen Dank!
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #161
                                      @alex030 25 und 26 sind in deinem Screenshot doch zu sehen, also wurden die Objekte angelegt. Das heist es gibt gar kein Problem oder?
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #162
                                        @Jey-Cee
                                        Neuer Sensor , neues Adpater Update.
                                        Also auf 1.2.4 rauf und nun bekomme ich hinter der Updatezeit ein Z?
                                        Hatte irgendwo mal was von Zuluzeit gelesen.
                                        Wie behebe(st) ich / du das?
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #163
                                          Die 1.2.5 ist jetzt auf Github, changelog siehe erster Post.
                                          Es gibt keinen Weg fest zu stellen ob die Websocket Verbindung noch besteht, der Alive Status bezieht sich nur auf deconz selbst. Deshalb hab ich mich dazu Entschieden die Verbindung alle 60 Sekunden neu her zu stellen wenn keine Nachricht über die Websocket Verbindung rein kommt.
                                          Vielleicht muss die Zeit angepasst werden, da müsst ihr schauen ob Status Updates verloren gehen und mir das weiter geben.
                                          @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                          Stört dich das Z? Wenn ja kannst du es einfach mit
                                          string.replace('Z', '')
                                          entfernen.
                                          Die Zeit ist deine Lokale Zeit, das war mal von vielen der Wunsch statt UTC Zeit.
