  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    alex030
    #148
    @Jey-Cee Ich habe auch die neue Version installiert. Läuft soweit ganz gut. Vielen Dank! Ich habe eine Frage. In deCONZ habe ich 2 Busch-Jaeger Friends of Hue Schalter hinzugefügt. Diese funktionieren in deCONZ auch. Allerdings wird es mir über den Adapter nicht zu iobroker übertragen. Es gibt die Objekte dort einfach nicht. Im Debug Log, beim initialen Start der Instanz, wird es unter den Sensoren angezeigt. Dann aber nicht als Objekt angelegt. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Hinweis für mich?
      mariohbs
      #149
      Hi Zusammen,
      ich habe auch das Problem, dass nach einer gewissen Zeit die Werte meiner Lampen und Schalter nicht mehr aktualisiert werden. Ich steuere die Lampen über Befehle im "action" Datenpunkt, was auch problemlos funktioniert. Normalerweise ändern sich dann auch alle angesprochenen Datenpunkte entsprechend. Nach einiger Zeit funktioniert dies aber nicht mehr, die Steuerung funktioniert aber noch Problemlos.
      Die Datenpunkte "Gateway_Info -> alive" und "info -> connection" bleiben aber auf true. Nach einem Neustart des Adapters geht alles sofort wieder. Adapter-Version ist 1.2.4.. Deconz läuft bei mir im Docker Container, da ich einen Rock64 verwende und es dafür wohl noch keine Installation gibt.. Keine Ahnung wo ich da die Version sehen kann....
      Kann ich irgendwas tun um die Rückmeldungen stabil zu bekommen?
      Danke und Gruß
      Mario
      Jey CeeJ Holger76H 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mariohbs
        Hi Zusammen,
        Danke und Gruß
        Mario
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #150
        @mariohbs sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        In der Adapter Konfiguration siehst du das.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          mariohbs
          #151
          Nu ja, die einfachsten Dinge übersieht man :-)
          Also die Version ist 2.5.69
          • M mariohbs
            Hi Zusammen,
            Danke und Gruß
            Mario
            Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            #152
            @mariohbs
            dann scheint es ja doch nicht nur an meiner beta version zu liegen, denn genau das gleiche Problem habe ich auch.
            Ich hatte auch schon probiert, die .69er Version zu installieren und das Repo auf stable zu ändern. Nach upgrade hat er dann natürlich die 71er Stable installiert, zumindest stand das so in der Konsole... in der Phoscon App steht aber trotzdem noch .72 ?! Ich verstehs nicht Wenn noch jmd einen sicheren Weg weiß, bzw woran das liegt, nur her damit.
            Aber wie gesagt, da es ja scheinbar dann doch nicht mein Problem löst, ist letztendlich auch egal. Komisch nur, dass nur wenige Leute das Problem haben.
            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
            • A alex030
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #153
              @alex030 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
              Kannst du mir das bitte mal zeigen.
              @Holger76 @mariohbs welche JS-controller Version nutzt ihr?
              Läuft ioBroker auf dem selben Host?
              Wenn es auch mit der .69 Auftritt könnte der Fehler auch im Adapter liegen, dazu habe ich schon eine Meldung bekommen die drauf hindeutet. Leider konnte ich das bisher nicht Nachstellen und hab noch keine weiteren Infos bekommen.
              Könnt ihr mal das Log level der deConz Instanz auf debug stellen und beobachten ob da Meldungen ala "Websocket message: {..." zu sehen sind während die Objekte nicht mehr Aktualisiert werden.
              Zum Thema falsche Versions Anzeige im Browser, leert doch mal den Cache.
              Holger76H M T A 4 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Holger76H Offline
                Holger76H Offline
                Holger76
                schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                #154
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                Nein, ich habe für DeconZ eine eigene Debian 10 VM erstellt.
                Wie oben erwähnt, benutze ich immer den latest Adapter, also gerade den 1.2.4.
                Debug hatte ich schon mal an, aber konnte da keinerlei Fehlermeldungen sehen. Ich habe es aber gerade wieder eingeschaltet, auch wenn es mein LOG ganz schön vollsspamt :-/
                Der Cache ist natürlich geleert, zumindest wenn ich solche Probleme habe , ist das eines meiner ersten Vermutungen.
                EDIT: ich habe nun "wirklich" die letzte stable drauf, also die .71er und dies wird auch in Phoscon angezeigt. Vorher hatte ich etwas falsch gemacht..
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  mariohbs
                  #155
                  Guten Morgen :-)
                  Bei mir ist der JS Controller 2.2.8 installiert und ansonsten auch soweit alles aktuell aus dem Stable.
                  IoBroker läuft auf dem gleichen System allerdings läuft meine Deconz Installation in einem Docker Image, da ich einen Rock64 verwende.
                  Aktuell habe ich einen allmorgendlichen Restart des Adapters eingestellt und damit hat es zumindest die letzten 3 Tage gut funktioniert.
                  Viele Grüße
                  Mario
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #156
                    @Jey-Cee
                    ist es möglich das die Umrechnung von hue nicht erfolgt, wenn man das über ".action" setzt? Hab gerade eben mit
                    "on": true, "hue": 60
                    folgendes im log gehabt:
                    setLightState: { "on": true, "hue": 60 } 6 deconz.0.Lights.6.action
                    javascript.0	2020-02-05 11:18:54.340	info	(11623) script.js.Mappe_1.Erinnerung_Licht_im_Bad: "on": true, "hue": 60
                    beim direkten setzen bekomme ich das:
                    setLightState: {"transitiontime": 20, "hue": 21845} 6 deconz.0.Lights.6.hue
                    Die Lampe bleibt rot, sowie das der Hue State sich im Nachkommabereich ändert
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #157
                      @ticaki .action wird raw also ohne Bearbeitung an deConz geschickt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #158
                        @Jey-Cee
                        Ok, Danke. 182 ist der richtige Umrechnungsfaktor?
                        bzw 2^16 = 360
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @Jey-Cee
                          bzw 2^16 = 360
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #159
                          @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                          Ja.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            alex030
                            #160
                            @Jey-Cee ja klar. Schaue mal, dies ist der Log Auszug im Debug Mode der kompletten Sensoren.
                            2020-02-05 15:07:18.809  - debug: deconz.2 (3803) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:47","status":180,"sunrise":"2020-02-05T06:44:01","sunset":"2020-02-05T15:59:13"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:25:48-01"},"10":{"config":{"group":"43530","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"2ecc028ff39afb15ab21d9015afed315","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Küche","state":{"buttonevent":5002,"lastupdated":"2020-02-01T22:39:01"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:83-01-1000"},"11":{"config":{"group":"27526","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a9e65042444d5937a4de66a13b49ea02","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-04T17:17:15"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:dd-01-1000"},"12":{"config":{"group":"46202","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"afed7400c58893637d61c056622855cd","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer 2","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T06:55:38"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:df-01-1000"},"13":{"config":{"group":"4555","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a67101fd91839dec21e6d958eaa1c382","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten OG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T06:47:45"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:79-01-1000"},"14":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":1,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0406"},"15":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4eb2d41584cf0ac9b8575d41017a9f2a","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:06:19","temperature":2149},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0402"},"16":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d31757e158f4fcf93bb1016090467f20","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:11","lightlevel":25716,"lux":373},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0400"},"19":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":62,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"41148b0c525cfa475c87a9a068329f4f","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:45","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0406"},"2":{"config":{"group":"56680","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9fad76eabc17ccd8eadce63fdb7d9261","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten EG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T18:42:52"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:67-01-1000"},"20":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","temperature":2359},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0402"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"54ba9ac8ec64fc1539456da9136bff38","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:21","lightlevel":20103,"lux":102},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0400"},"25":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"4bf63116920213eaf677b4c081957f21","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Alex","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:32"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:b0:52-f2"},"26":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Jule","state":{"buttonevent":7002,"lastupdated":"2020-01-11T13:31:46"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:fd:9a-f2"},"27":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"ZGPSWITCH","name":"Tap Kinderzimmer","state":{"buttonevent":224,"lastupdated":"2020-01-11T13:45:29"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:00:44:50:54-f2"},"28":{"config":{"group":"62350","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"87c5f1fa2ad8971736144daa868e932d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 01","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T17:26:14"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:89-01-1000"},"29":{"config":{"group":"21650","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 02","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T11:34:21"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:68-01-1000"},"3":{"config":{"battery":100,"group":"15284","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"dbdc9fc8d0f6e914aeee2c5283e4ea80","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Kinderzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:38:10"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:34:57:d5-02-fc00"},"30":{"config":{"group":"48087","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"71ad6433a576f7592161503bfc0069ea","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 03","state":{"buttonevent":8002,"lastupdated":"2020-02-04T18:43:30"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:6a-01-1000"},"31":{"config":{"group":"3342","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"8724ba9be645d61937ebf770c7ec53dc","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Bad","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-01T13:19:32"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:bb-01-1000"},"32":{"config":{"group":"30855","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gästezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T11:35:33"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:09:08-01-1000"},"33":{"config":{"battery":100,"group":"3796","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"3304be752785c35f728ce75f0848a3c1","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Gästezimmer","state":{"buttonevent":4000,"lastupdated":"2020-02-03T16:53:30"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:c0-02-fc00"},"34":{"config":{"battery":100,"group":"3716","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"cfb81f941bf90d56a4b645e3fb6cf492","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Ankleide","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T05:56:39"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e8:2b:34-02-fc00"},"35":{"config":{"battery":100,"group":"15132","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"854ad25b9675cb437583ff939d709b22","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Arbeitsplatz","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:04"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:ea:c8:ce-02-fc00"},"36":{"config":{"battery":99,"group":"10353","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"bd72ae7aa7f0cb7cb5238f19aac467ad","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Wohnzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-30T09:21:40"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:2d:5b-02-fc00"},"37":{"config":{"group":"15643","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a6bf082e29267bc5eeb50b43ea6c318b","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus oben OG","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T13:33:55"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:86-01-1000"},"38":{"config":{"group":"23978","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bde897905d6374171e63dd498014b3f1","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Schlafzimmer Tür","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T19:05:29"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:a6-01-1000"},"39":{"config":{"battery":100,"group":"19910","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"18a73e15e47d6c2fe62607581525cf6a","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Bad","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:04"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:cf-02-fc00"},"4":{"config":{"group":"31482","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"54fa85030a6fccf878b205311990c420","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gäste WC","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T05:17:04"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:c0-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":122,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0406"},"6":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"5026b00db5b119315be04d97609e06a8","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:04:46","temperature":2079},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0402"},"7":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","lightlevel":15687,"lux":37},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0400"}}
                            Dort genau dann die Geräte:
                            Und hier dann die Ansicht in den Objekten.
                            Vielen Dank!
                            • A alex030
                              Vielen Dank!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #161
                              @alex030 25 und 26 sind in deinem Screenshot doch zu sehen, also wurden die Objekte angelegt. Das heist es gibt gar kein Problem oder?
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #162
                                @Jey-Cee
                                Neuer Sensor , neues Adpater Update.
                                Also auf 1.2.4 rauf und nun bekomme ich hinter der Updatezeit ein Z?
                                Hatte irgendwo mal was von Zuluzeit gelesen.
                                Wie behebe(st) ich / du das?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #163
                                  Die 1.2.5 ist jetzt auf Github, changelog siehe erster Post.
                                  Es gibt keinen Weg fest zu stellen ob die Websocket Verbindung noch besteht, der Alive Status bezieht sich nur auf deconz selbst. Deshalb hab ich mich dazu Entschieden die Verbindung alle 60 Sekunden neu her zu stellen wenn keine Nachricht über die Websocket Verbindung rein kommt.
                                  Vielleicht muss die Zeit angepasst werden, da müsst ihr schauen ob Status Updates verloren gehen und mir das weiter geben.
                                  @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  Stört dich das Z? Wenn ja kannst du es einfach mit
                                  string.replace('Z', '')
                                  entfernen.
                                  Die Zeit ist deine Lokale Zeit, das war mal von vielen der Wunsch statt UTC Zeit.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    entfernen.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #164
                                    @Jey-Cee
                                    Hi, danke für das schnelle Feedback.
                                    Wozu ist das Z am Ende gut?
                                    Paar Posts gelesen, dass es für Verwirrung sorgt.
                                    Könnte man es mit einer 1.25.1 fixen? 😊
                                    (weiss leider nicht wie ich deinen Code anwenden soll)
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #165
                                      Keine Ahnung das wird von der Zeitfunktion in JS angehängt.
                                      Könnte man.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Könnte man.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #166
                                        @Jey-Cee
                                        Wärst Du so nett? liebguck 😊
                                        • Holger76H Offline
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76
                                          #167
                                          Leider bekomme ich die 1.2.5 von Github nicht zum laufen...
                                          hier nochmal ein Auszug aus der LOG Datei
                                          2020-02-09 00:04:09.942 - debug: deconz.0 (8486) Websocket connection closed
                                          2020-02-09 00:04:09.963 - error: deconz.0 (8486) uncaught exception: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          2020-02-09 00:04:09.968 - error: deconz.0 (8486) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                          at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                          at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                          at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                          at runCallback (timers.js:705:18)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          2020-02-09 00:04:10.033 - info: deconz.0 (8486) terminating
                                          2020-02-09 00:04:10.050 - info: deconz.0 (8486) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-02-09 00:04:10.645 - error: host.debian Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          2020-02-09 00:04:10.648 - error: host.debian Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                          2020-02-09 00:04:10.648 - error: host.debian Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                          2020-02-09 00:04:10.649 - error: host.debian Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                          2020-02-09 00:04:10.649 - error: host.debian Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                          2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                          2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          2020-02-09 00:04:10.651 - error: host.debian Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          2020-02-09 00:04:10.651 - error: host.debian Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                          2020-02-09 00:04:10.652 - error: host.debian Caught by controller[1]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                          2020-02-09 00:04:10.652 - error: host.debian Caught by controller[1]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                          2020-02-09 00:04:10.653 - error: host.debian Caught by controller[1]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                          2020-02-09 00:04:10.653 - error: host.debian Caught by controller[1]: at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                          2020-02-09 00:04:10.654 - error: host.debian Caught by controller[1]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                          2020-02-09 00:04:10.654 - error: host.debian Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                          2020-02-09 00:04:10.655 - error: host.debian Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          2020-02-09 00:04:10.655 - error: host.debian Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          2020-02-09 00:04:10.656 - info: host.debian instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-02-09 00:04:10.656 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          2020-02-09 00:04:40.697 - info: host.debian instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8522
                                          2020-02-09 00:04:42.320 - debug: deconz.0 (8522) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-02-09 00:04:42.415 - debug: deconz.0 (8522) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-02-09 00:04:42.421 - debug: deconz.0 (8522) Objects create System PubSub Client
                                          2020-02-09 00:04:42.423 - debug: deconz.0 (8522) Objects create User PubSub Client
                                          2020-02-09 00:04:42.424 - debug: deconz.0 (8522) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-02-09 00:04:42.491 - debug: deconz.0 (8522) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-02-09 00:04:42.499 - debug: deconz.0 (8522) objectDB connected
                                          2020-02-09 00:04:42.502 - debug: deconz.0 (8522) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-02-09 00:04:42.542 - debug: deconz.0 (8522) States create User PubSub Client
                                          2020-02-09 00:04:42.547 - debug: deconz.0 (8522) States create System PubSub Client
                                          2020-02-09 00:04:42.589 - debug: deconz.0 (8522) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-02-09 00:04:42.590 - debug: deconz.0 (8522) statesDB connected
                                          2020-02-09 00:04:44.181 - info: deconz.0 (8522) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
