  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • A alex030
    @Jey-Cee Ich habe auch die neue Version installiert. Läuft soweit ganz gut. Vielen Dank! Ich habe eine Frage. In deCONZ habe ich 2 Busch-Jaeger Friends of Hue Schalter hinzugefügt. Diese funktionieren in deCONZ auch. Allerdings wird es mir über den Adapter nicht zu iobroker übertragen. Es gibt die Objekte dort einfach nicht. Im Debug Log, beim initialen Start der Instanz, wird es unter den Sensoren angezeigt. Dann aber nicht als Objekt angelegt. Was mache ich falsch? Hat jemand einen Hinweis für mich?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #153
    @alex030 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    Kannst du mir das bitte mal zeigen.
    @Holger76 @mariohbs welche JS-controller Version nutzt ihr?
    Läuft ioBroker auf dem selben Host?
    Wenn es auch mit der .69 Auftritt könnte der Fehler auch im Adapter liegen, dazu habe ich schon eine Meldung bekommen die drauf hindeutet. Leider konnte ich das bisher nicht Nachstellen und hab noch keine weiteren Infos bekommen.
    Könnt ihr mal das Log level der deConz Instanz auf debug stellen und beobachten ob da Meldungen ala "Websocket message: {..." zu sehen sind während die Objekte nicht mehr Aktualisiert werden.
    Zum Thema falsche Versions Anzeige im Browser, leert doch mal den Cache.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Holger76H M T A 4 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
      #154
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Nein, ich habe für DeconZ eine eigene Debian 10 VM erstellt.
      Wie oben erwähnt, benutze ich immer den latest Adapter, also gerade den 1.2.4.
      Debug hatte ich schon mal an, aber konnte da keinerlei Fehlermeldungen sehen. Ich habe es aber gerade wieder eingeschaltet, auch wenn es mein LOG ganz schön vollsspamt :-/
      Der Cache ist natürlich geleert, zumindest wenn ich solche Probleme habe , ist das eines meiner ersten Vermutungen.
      EDIT: ich habe nun "wirklich" die letzte stable drauf, also die .71er und dies wird auch in Phoscon angezeigt. Vorher hatte ich etwas falsch gemacht..
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mariohbs
        #155
        Guten Morgen :-)
        Bei mir ist der JS Controller 2.2.8 installiert und ansonsten auch soweit alles aktuell aus dem Stable.
        IoBroker läuft auf dem gleichen System allerdings läuft meine Deconz Installation in einem Docker Image, da ich einen Rock64 verwende.
        Aktuell habe ich einen allmorgendlichen Restart des Adapters eingestellt und damit hat es zumindest die letzten 3 Tage gut funktioniert.
        Viele Grüße
        Mario
        • Jey CeeJ Jey Cee
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #156
          @Jey-Cee
          ist es möglich das die Umrechnung von hue nicht erfolgt, wenn man das über ".action" setzt? Hab gerade eben mit
          "on": true, "hue": 60
          folgendes im log gehabt:
          setLightState: { "on": true, "hue": 60 } 6 deconz.0.Lights.6.action
          javascript.0	2020-02-05 11:18:54.340	info	(11623) script.js.Mappe_1.Erinnerung_Licht_im_Bad: "on": true, "hue": 60
          beim direkten setzen bekomme ich das:
          setLightState: {"transitiontime": 20, "hue": 21845} 6 deconz.0.Lights.6.hue
          Die Lampe bleibt rot, sowie das der Hue State sich im Nachkommabereich ändert
          Spenden
          • T ticaki
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #157
            @ticaki .action wird raw also ohne Bearbeitung an deConz geschickt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #158
              @Jey-Cee
              Ok, Danke. 182 ist der richtige Umrechnungsfaktor?
              bzw 2^16 = 360
              Spenden
              • T ticaki
                @Jey-Cee
                bzw 2^16 = 360
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #159
                @ticaki sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                Ja.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  alex030
                  #160
                  @Jey-Cee ja klar. Schaue mal, dies ist der Log Auszug im Debug Mode der kompletten Sensoren.
                  2020-02-05 15:07:18.809  - debug: deconz.2 (3803) getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:47","status":180,"sunrise":"2020-02-05T06:44:01","sunset":"2020-02-05T15:59:13"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:25:48-01"},"10":{"config":{"group":"43530","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"2ecc028ff39afb15ab21d9015afed315","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Küche","state":{"buttonevent":5002,"lastupdated":"2020-02-01T22:39:01"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:83-01-1000"},"11":{"config":{"group":"27526","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a9e65042444d5937a4de66a13b49ea02","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-04T17:17:15"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:dd-01-1000"},"12":{"config":{"group":"46202","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"afed7400c58893637d61c056622855cd","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Wohnzimmer 2","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T06:55:38"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:06:df-01-1000"},"13":{"config":{"group":"4555","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a67101fd91839dec21e6d958eaa1c382","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten OG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T06:47:45"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:79-01-1000"},"14":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":12,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":1,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0406"},"15":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"4eb2d41584cf0ac9b8575d41017a9f2a","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:06:19","temperature":2149},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0402"},"16":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"d31757e158f4fcf93bb1016090467f20","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Treppe unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:11","lightlevel":25716,"lux":373},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:a9:b3-02-0400"},"19":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":62,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"41148b0c525cfa475c87a9a068329f4f","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:45","presence":true},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0406"},"2":{"config":{"group":"56680","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"9fad76eabc17ccd8eadce63fdb7d9261","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus unten EG","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-02T18:42:52"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:67-01-1000"},"20":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"67ff4b7daa45f721c134d19c94174651","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:07:06","temperature":2359},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0402"},"21":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"54ba9ac8ec64fc1539456da9136bff38","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Flur unten","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2020-02-05T15:06:21","lightlevel":20103,"lux":102},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:f1:a9-02-0400"},"25":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"4bf63116920213eaf677b4c081957f21","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Alex","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:32"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:b0:52-f2"},"26":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"PhilipsFoH","modelid":"FOHSWITCH","name":"Wandsender FoH Schlafzimmer Jule","state":{"buttonevent":7002,"lastupdated":"2020-01-11T13:31:46"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:01:70:fd:9a-f2"},"27":{"config":{"on":true},"ep":242,"etag":"b2e2586b5d023273e22c59eb980f016f","manufacturername":"Philips","modelid":"ZGPSWITCH","name":"Tap Kinderzimmer","state":{"buttonevent":224,"lastupdated":"2020-01-11T13:45:29"},"type":"ZGPSwitch","uniqueid":"00:00:00:00:00:44:50:54-f2"},"28":{"config":{"group":"62350","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"87c5f1fa2ad8971736144daa868e932d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 01","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T17:26:14"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:89-01-1000"},"29":{"config":{"group":"21650","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 02","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T11:34:21"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:68-01-1000"},"3":{"config":{"battery":100,"group":"15284","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"dbdc9fc8d0f6e914aeee2c5283e4ea80","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Kinderzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:38:10"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:34:57:d5-02-fc00"},"30":{"config":{"group":"48087","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"71ad6433a576f7592161503bfc0069ea","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Flur oben 03","state":{"buttonevent":8002,"lastupdated":"2020-02-04T18:43:30"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:6a-01-1000"},"31":{"config":{"group":"3342","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"8724ba9be645d61937ebf770c7ec53dc","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Bad","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-01T13:19:32"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:bb-01-1000"},"32":{"config":{"group":"30855","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bf7c98be890884315fd55f803240254d","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gästezimmer","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T11:35:33"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:09:08-01-1000"},"33":{"config":{"battery":100,"group":"3796","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"3304be752785c35f728ce75f0848a3c1","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Gästezimmer","state":{"buttonevent":4000,"lastupdated":"2020-02-03T16:53:30"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:c0-02-fc00"},"34":{"config":{"battery":100,"group":"3716","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"cfb81f941bf90d56a4b645e3fb6cf492","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Ankleide","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T05:56:39"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:e8:2b:34-02-fc00"},"35":{"config":{"battery":100,"group":"15132","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"854ad25b9675cb437583ff939d709b22","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Arbeitsplatz","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T15:07:04"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:ea:c8:ce-02-fc00"},"36":{"config":{"battery":99,"group":"10353","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"bd72ae7aa7f0cb7cb5238f19aac467ad","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Wohnzimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-30T09:21:40"},"swversion":"6.1.1.28573","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:2d:5b-02-fc00"},"37":{"config":{"group":"15643","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"a6bf082e29267bc5eeb50b43ea6c318b","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Treppenhaus oben OG","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-01-30T13:33:55"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:86-01-1000"},"38":{"config":{"group":"23978","on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"bde897905d6374171e63dd498014b3f1","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Schlafzimmer Tür","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-30T19:05:29"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:a6-01-1000"},"39":{"config":{"battery":100,"group":"19910","on":true,"reachable":true},"ep":2,"etag":"18a73e15e47d6c2fe62607581525cf6a","manufacturername":"Philips","mode":1,"modelid":"RWL021","name":"Dimmschalter Bad","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-02-05T06:52:04"},"swversion":"5.45.1.17846","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:17:88:01:06:36:06:cf-02-fc00"},"4":{"config":{"group":"31482","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"54fa85030a6fccf878b205311990c420","manufacturername":"Insta","mode":1,"modelid":"WS_4f_J_1","name":"Wandsender Gäste WC","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-02-05T05:17:04"},"swversion":"10023202","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0f:17:12:41:02:08:c0-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":100,"delay":122,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","presence":false},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0406"},"6":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"offset":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"usertest":false},"ep":2,"etag":"5026b00db5b119315be04d97609e06a8","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"lastupdated":"2020-02-05T15:04:46","temperature":2079},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0402"},"7":{"config":{"alert":"none","battery":100,"ledindication":false,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000,"usertest":false},"ep":2,"etag":"f44104ee107a372ce4f6f92e33816415","manufacturername":"Philips","modelid":"SML001","name":"Bewegungsmelder Gäste WC","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2020-02-05T15:03:15","lightlevel":15687,"lux":37},"swversion":"6.1.1.27575","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:17:88:01:06:f4:9a:b3-02-0400"}}
                  Dort genau dann die Geräte:
                  Und hier dann die Ansicht in den Objekten.
                  Vielen Dank!
                  • A alex030
                    Vielen Dank!
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #161
                    @alex030 25 und 26 sind in deinem Screenshot doch zu sehen, also wurden die Objekte angelegt. Das heist es gibt gar kein Problem oder?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #162
                      @Jey-Cee
                      Neuer Sensor , neues Adpater Update.
                      Also auf 1.2.4 rauf und nun bekomme ich hinter der Updatezeit ein Z?
                      Hatte irgendwo mal was von Zuluzeit gelesen.
                      Wie behebe(st) ich / du das?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #163
                        Die 1.2.5 ist jetzt auf Github, changelog siehe erster Post.
                        Es gibt keinen Weg fest zu stellen ob die Websocket Verbindung noch besteht, der Alive Status bezieht sich nur auf deconz selbst. Deshalb hab ich mich dazu Entschieden die Verbindung alle 60 Sekunden neu her zu stellen wenn keine Nachricht über die Websocket Verbindung rein kommt.
                        Vielleicht muss die Zeit angepasst werden, da müsst ihr schauen ob Status Updates verloren gehen und mir das weiter geben.
                        @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Stört dich das Z? Wenn ja kannst du es einfach mit
                        string.replace('Z', '')
                        entfernen.
                        Die Zeit ist deine Lokale Zeit, das war mal von vielen der Wunsch statt UTC Zeit.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          entfernen.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #164
                          @Jey-Cee
                          Hi, danke für das schnelle Feedback.
                          Wozu ist das Z am Ende gut?
                          Paar Posts gelesen, dass es für Verwirrung sorgt.
                          Könnte man es mit einer 1.25.1 fixen? 😊
                          (weiss leider nicht wie ich deinen Code anwenden soll)
                          • haselchenH haselchen
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #165
                            Keine Ahnung das wird von der Zeitfunktion in JS angehängt.
                            Könnte man.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Könnte man.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #166
                              @Jey-Cee
                              Wärst Du so nett? liebguck 😊
                              • Holger76H Offline
                                Holger76H Offline
                                Holger76
                                #167
                                Leider bekomme ich die 1.2.5 von Github nicht zum laufen...
                                hier nochmal ein Auszug aus der LOG Datei
                                2020-02-09 00:04:09.942 - debug: deconz.0 (8486) Websocket connection closed
                                2020-02-09 00:04:09.963 - error: deconz.0 (8486) uncaught exception: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                2020-02-09 00:04:09.968 - error: deconz.0 (8486) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                at runCallback (timers.js:705:18)
                                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2020-02-09 00:04:10.033 - info: deconz.0 (8486) terminating
                                2020-02-09 00:04:10.050 - info: deconz.0 (8486) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-02-09 00:04:10.645 - error: host.debian Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                2020-02-09 00:04:10.648 - error: host.debian Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                2020-02-09 00:04:10.648 - error: host.debian Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                2020-02-09 00:04:10.649 - error: host.debian Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                2020-02-09 00:04:10.649 - error: host.debian Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                2020-02-09 00:04:10.650 - error: host.debian Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                2020-02-09 00:04:10.651 - error: host.debian Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2020-02-09 00:04:10.651 - error: host.debian Caught by controller[1]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
                                2020-02-09 00:04:10.652 - error: host.debian Caught by controller[1]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
                                2020-02-09 00:04:10.652 - error: host.debian Caught by controller[1]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
                                2020-02-09 00:04:10.653 - error: host.debian Caught by controller[1]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1500:27)
                                2020-02-09 00:04:10.653 - error: host.debian Caught by controller[1]: at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18)
                                2020-02-09 00:04:10.654 - error: host.debian Caught by controller[1]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7)
                                2020-02-09 00:04:10.654 - error: host.debian Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                2020-02-09 00:04:10.655 - error: host.debian Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                2020-02-09 00:04:10.655 - error: host.debian Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                2020-02-09 00:04:10.656 - info: host.debian instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-02-09 00:04:10.656 - info: host.debian Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                2020-02-09 00:04:40.697 - info: host.debian instance system.adapter.deconz.0 started with pid 8522
                                2020-02-09 00:04:42.320 - debug: deconz.0 (8522) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-02-09 00:04:42.415 - debug: deconz.0 (8522) Objects client ready ... initialize now
                                2020-02-09 00:04:42.421 - debug: deconz.0 (8522) Objects create System PubSub Client
                                2020-02-09 00:04:42.423 - debug: deconz.0 (8522) Objects create User PubSub Client
                                2020-02-09 00:04:42.424 - debug: deconz.0 (8522) Objects client initialize lua scripts
                                2020-02-09 00:04:42.491 - debug: deconz.0 (8522) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-02-09 00:04:42.499 - debug: deconz.0 (8522) objectDB connected
                                2020-02-09 00:04:42.502 - debug: deconz.0 (8522) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-02-09 00:04:42.542 - debug: deconz.0 (8522) States create User PubSub Client
                                2020-02-09 00:04:42.547 - debug: deconz.0 (8522) States create System PubSub Client
                                2020-02-09 00:04:42.589 - debug: deconz.0 (8522) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-02-09 00:04:42.590 - debug: deconz.0 (8522) statesDB connected
                                2020-02-09 00:04:44.181 - info: deconz.0 (8522) starting. Version 1.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                                • Holger76H Holger76
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #168
                                  @Holger76 Kannst du bitte das log level des Adapters auf debug stellen und mir das log zeigen. Ich kann so nicht erkennen an welcher Stelle oder bei welcher Aktion der Fehler auftritt.
                                  • F Offline
                                    frankyboy73
                                    #169
                                    Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
                                    Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
                                    (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                    hat das etwas damit zu tun?
                                    Adapter Version ist 1.2.5
                                    Schöne Grüße Frank
                                    Jey CeeJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F frankyboy73
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #170
                                      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                      Nein gibt es nicht, auf Anhieb fällt mir auch nichts ein warum nicht alle Sensoren angelegt werden.
                                      Hat jemand ebenfalls so ein Phänomen?
                                      Nein das ist eine Funktionalität die in näherer Zukunft in deConz verfügbar sein wird.
                                      F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        frankyboy73
                                        #171
                                        @Jey-Cee
                                        Hi, danke für deine Antwort, habe jetzt noch nen Xiaomi Temp/Humidity ausgegraben und den angelernt, der wird wir auch in den Objekten angelegt. Tja, schade muss ich mal abwarten ob ich die Fernbedienung noch eingebunden kriege.
                                        Dann ist mir gerade aufgefallen das mein Xiaomi Aquara Bewegungsmelder in den Objekten nicht mehr aktualiesiert wird. Dafür werden ja 2 Ordner erstellt, bei dem einen wo Presense drin ist wird nicht aktualisiert und die Zeit last Update liegt in der Zukunft 2020-02-09T18:16:36.000Z.
                                        Der andere Ordner mit Lux usw. wird aktualisiert und die Zeit passt auch. Ich habe noch einen 2. Bewegungsmelder bei dem werden beide Ordner richtig aktualisiert. Sollte ich doch lieber wieder zu einer stable Version wechseln?
                                        Bis gestern Nacht lief noch alles sauber, da ist mein Licht das ich damit steuere noch angegangen.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #172
                                          Also in meiner Zeitzone ist es jetzt nach 18 Uhr und du hast das vor wenigen Minuten gepostet. Andere Zeitzone?
                                          Es wäre sehr Hilfreich wenn du das Loglevel der Adapter Instanz auf debug stellen kannst und nachschaust ob der Wert vom Bewegungsmelder an ioBroker pübertragen wird.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
