  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @ple sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    so bin dann auch mal soweit.
    gestern kam mein S50 wieder, der Mijia 2 in 1 geht wieder weg.
    Soweit funktioniert der Adapter wieder. Hatte den damals vor 1 Jahr schon am laufen, aber da war er noch nicht so schön mit der Raumerkennung.
    Hatte mir das damals selbst zusammengebaut inkl. Tisch reinigen und zur Mülltonne fahren.
    Meine Raumarrays liegen bei 4,5,16,17,18,19,20,22.
    Frage, wie läuft das mit dem Multiroom clean? wo muss ich das Array einsetzen, welche Räume gereinigt werden sollen?
    Gib es eine Möglichkeit auch direkt im Adapter zu sehen welche Koordinaten er angefahren hat? Mir fehlt leider die Posi für die Mülltonne.
    Wird der Adapter noch soweit erweitert, dass die Smartnames übernommen werden aus der Rolle oder auch einen frei bleiben Text pro "manual". Wäre doch ne coole Sache.
    Die Koordinaten sendet er leider nicht, habe ich auch schon nach gesucht.
    Den smartname kannst du ja direkt im datenpunkt ändern. Jeder cleanroom datenpunkt hat einen smartname.
    Ich habe auch noch eine manuelle Zone für den Tisch eingerichtet, dazu habe ich den über die App mal diese Zone saugen lassen und den Netzwerk Verkehr mitgeschnitten.
    P
    P
    ple
    #241
    @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Ok, Smartname erweitere ich dann noch die Tage. Bin schon mal bestens zufrieden mit der Raumansteuerung.
    Mit Multiroomclean hatte ich ehrlich gedacht, dass alle Räume gesaugt werden, die angelegt sind, ohne Timer. Glaube dein Adapter macht das nur in Verbindung mit Zeiten. Sowas nutzen wir garnicht, der würde nur das Zeug meiner Kleinen verschlucken :)
    Mit deinem Tisch saugen drumherum, hast du die Koordinaten geschnifft, oder wie kann ich deinen Satz verstehen. Ansonsten müsste ich noch mal spielen und eine Zone einrichten. Im Moment ist mein Tisch auch ein Raum, den ich dann so ansteuern kann. Muss mir halt nur ein passenden Smartname überlegen und das er bei Wohnzimmer saugen gleichzeitig Wohnzimmer und Tisch nimmt. Wenn ich ein Raum starte und danach den nächsten, läuft das nacheinander ab, oder fährt er erst zur Base.
    Gruß und vielen Dank für deine Arbeit :-)
    Intel Nuc + Proxmox
    • M misteriobroker
      Also das mit dem app segment clean war genau das was mir noch gefehlt hat für den S50 🙏🏻
      Vielen, vielen Dank!!!
      Also bei mir reagiert der S50 nun eigentlich so wie er soll.
      Mir fehlt aber ein kompletter Raum.
      Ich habe jetzt echt alle Zahlen von 1-30 schon durch, aber 1 Raum wird nicht angefahren.
      Ich habe unter 3,4,5,6,16,17 jetzt Räume.
      Einer fehlt leider 🤔
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #242
      @misteriobroker Zeig doch mal einen Screenshot aus der App mit deiner Karte der Räume. Glaube zwar nicht dass man dadurch direkt die Lösung sieht, aber mehr Augen sehen vllt auch mehr.
      Bei mir saugt der multiRoomClean Button die Räume die ich ihm vorher gebe ohne Timer usw.
      Timer brauchen noch mal ihre eigenen Räume und hängen nicht mit dem multiRroomClean Objekt zusammen.
      ..:: So long! Tom ::..
      • M misteriobroker
        D
        D
        dirkhe
        #243
        @misteriobroker nur als Idee, hast du es mal mit 0 probiert?
        • P
          P
          ple
          #244
          bei mir ist der Multiroom ein button, kein array. wie gesagt, ich habe ein s50, dort musste ich die Räume manuell anlegen.
          Welchen Sauger hast du denn? S5 max, S6?
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            Gruß und Danke
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #245
            @ple Hast meinen Screenshot mal genau angeschaut? multiRoomClean ist bei allen Nutzern ein Button.
            Aber er muss in der Spalte Raum alle Räume zugewiesen bekommen, die du saugen willst.
            Zuvor musst du alle deine mapindex Nummern als Raum Channels mit dem addRoom anlegen und diesen genau ein Raum in der Spalte Raum zuordnen. So bekommt man die Relationen hergestellt.
            Rot umrandet ein Raum. Dessen Objekt roomClean ist dem Raum Arbeitszimmer EG zugeordnet und der Index ist die 20.
            Damit nun das Arbeitszimmer gesaugt wird, wähle ich bei multiRoomClean auch den Raum Arbeitszimmer EG oder noch weitere. Wenn ich dann den Button auslöse, sucht sich der Adapter den Index 20 und übergibt ihn an den Sauger.
            • P ple
              D
              D
              dirkhe
              #246
              @ple
              Genau darum habe ich dort eine Zone gewählt.. und ja ich habe das mit gesnifft
              • P
                P
                ple
                #247
                Ah, jetzt habe ich es gerafft, da macht das auch Sinn.
                Besten Dank
                Intel Nuc + Proxmox
                • MeistertrM Meistertr
                  @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                  #248
                  @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Hallo @Meistertr , hast du schon ne Auskunft darüber wann die Funktion eingebaut wird? Auch der Test der Kartenorientierung von @AlCalzone ist für die Gen1 von Bedeutung Link. Aktuell kann ich leider auch das Script von ihm nicht verwenden, da bei Valetuda RE ja bei /api/map/latest ja nur die bin-Datei zurück gegeben wird. Daher ist leider nur der manuelle Modus bei mir gerade möglich und das macht nur bedingt Sinn...
                  Mfg
                  0018
                  • DiginixD Diginix
                    M
                    M
                    misteriobroker
                    #249
                    @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Hier ist die Karte.
                    Unten rechts das Schlafzimmer.
                    Mit keiner Zahl erwische ich den Raum leider.
                    Die 0 habe ich auch probiert.
                    Wenn man eine neue Karte erzeugen lässt, bleiben die Zahlen dann die jetzt schon funktionieren?
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      #250
                      Die Zahlen werden bei die nicht bleiben, vermute ich. Ich denke, wenn die Räume benannt sind, kann er die ja anhand der vergebenen Raumnummer wieder zuordnen.
                      Warum er deinen einen Raum nicht findet, kann ich dir auch nicht sagen, sorry
                      • M misteriobroker
                        Hier ist die Karte.
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #251
                        @misteriobroker Du könntest den fehlenden Raum noch mal mit einem anderen zusammenfassen und dann wieder neu trennen mit vllt etwas anderer Fläche. Vielleicht funktionieren auch nur max 6 Räume?
                        Ich habe genau 6. Hat jemand mehr?
                        • A
                          A
                          AggroRalf
                          #252
                          eine Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen: Kann man in ein Objekt den Namen des Raums übernehmen ?
                          Bei mir sieht es so aus:
                          Oder kann mir jemand ein Tip geben wie ich an die Namen komme (ohne dass ich den Sauger einfach mal in jeden Raum fahren lasse und schaue wo die Reise hingeht :) )
                          Danke und Gruss Ralf
                          • A AggroRalf
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #253
                            @AggroRalf Den realen Raum zum mapindex bekommst du nur durch kurzes Anfahren raus.
                            Sobald der Sauger zu dem Index fährt, siehst du in der MiHome App welcher Raum in der Karte mit Haken markiert wurde.
                            Dann brichst du ab und steuerst direkt die nächste ID an.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              A
                              A
                              AggroRalf
                              #254
                              @Diginix Danke für die fixe Antwort, dass muss ich dann mal machen wenn meine Frau nicht da ist :)
                              • R
                                R
                                radierer
                                #255
                                Moin,
                                und vielen Dank für diesen super Adapter und die Weiterentwicklung. Gerade eben installiert und erste Tests mit Raumreinigung waren erfolgreich. Räume wurden alle aus der App übernommen und werden wie gewohnt inkl. gewählter Saugstufe angefahren.
                                Ich hab meinen Mijia S1 seit letzter Woche und bin schwer zufrieden .. mit dem Adapter und funktionierender Einbindung in ioBroker machts dann noch mehr Spass. 👍🏻😁
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #256
                                  mit valetudo RE geht die karte nicht..
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    B
                                    B
                                    base
                                    #257
                                    @arteck
                                    geht nur mit der 1898 Firmware, da gibts jedoch noch keine Raumerkennung
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #258
                                      noch ein Problem
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:11.573	info	(22088) room: undefined mapped with index d
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:11.495	info	(22088) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:09.180	info	(22088) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                      mihome-vacuum.0	2020-02-02 13:59:08.577	error	(22088) Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                      • B base
                                        @arteck
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #259
                                        @base geht doch mein Fehler
                                        • arteckA arteck
                                          B
                                          B
                                          base
                                          #260
                                          @arteck welche Version hast du?
                                          83.9k
                                          1.4m
