  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      noch ein versuch
      4 neue scripte im ersten post
      wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
      der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
      bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        noch ein versuch
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @liv-in-sky
        alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
        DANKE!!!
        Oliver
          noch ein versuch
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @liv-in-sky
          ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
          woran könnte das liegen?
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
            dann teste ich es mal
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @liv-in-sky
              aber gerne doch.
              TV-2015.txt
              Oliver
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @liv-in-sky
                eine Frage habe ich noch,
                Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
                Oliver
                  die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
                  hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
                  es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
                  in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
                  die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
                  wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
                  gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
                  gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
                  wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
                  noch eine möglichkeit:
                  https://forum.iobroker.net/post/410361
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @liv-in-sky
                  TVJETZT:
                  20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
                  20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
                  20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
                  20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
                  20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Ist das Neu?
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    TVJETZT:
                    Ist das Neu?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                    in der instanz dazufügen
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @liv-in-sky
                      Das Verstehe ich noch nicht?
                      mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @liv-in-sky
                          hi @Oli
                          habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                          habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                          der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                          http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                          damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            @liv-in-sky
                            falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                            alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                            wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                            die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                              2 Fragen hätte ich noch:
                              Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                              Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Oli ich mache das über
                                dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Oli im ersten post sind neue scripts
                                    dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
                                    die weite der ersten beiden angleichen
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                                        O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          danke, funktioniert super.
                                          Oliver
