  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
    aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
    wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.
    An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
    Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
    Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
    Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
    Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
    Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
    Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
    Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau ;)
    V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
    Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #661
    @SBorg danke für die Ausführliche Erklärung, ich halte mich mal kurz, da ich gerade nur mit dem Handy on bin.
    Dann verstehe ich aber nicht, weshalb bei mir baldiger Regen angezeigt wird, wenn die Schwankungen sich nur um rund 1 hPa handeln und hier Strahlend blauer Sonnenschein herrscht, oder sind die einzelnen Stufen dann eventuell zu klein gewählt?
    Daß das alles in allem nicht 100% genau sein kann, ist mir schon Bewusst, da viel zu viele Faktoren mit rein spielen und die Technik auch nicht dazu ausgelegt ist.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @SBorg So, hab gerade von 1.1.0 auf 1.1.0 "upgedated. Mal sehen wie gut es funktioniert.
      Im WS-View gibts wieder ein Update aber scheinbar mit dem selben Changelog wie die vorherige Version.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #662
      @Rushmed ich hab noch 1.1.37 bin ja voll hinterher😀
        lemuba
        #663
        @crunchip Da scheint sich bei Dir vielleicht etwas nicht zu aktualisieren? Bei mir passt das mit den Trends seit Tagen...
        • L lemuba
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #664
          @lemuba doch zwischenzeitlich hab ich mal sonnig, dann wieder baldiger Regen aber eigentlich keine großen Schwankungen
          • L lemuba
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Mit einem Rasensprenger, zumindest bei mir, könnte man das vorher angehen - nur will ich mir auch nicht meine Historie versauen... ;-)
            Die V1.1.0 läuft nun bei mir - mal schauen...
            Habe nochmal das Grafana Dashboard angepasst. Bei den Überschrifen entsprechende Symobole/Emojis vorangestellt. Erleichtert mir bei der Fülle der Daten die visuelle Orientierung und Zuordnung.
            Wetterstation.pdf
            Wetterstation.txt
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #665
            @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Nice, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen... 👍
            Die Werte/Spannen sind ja nicht von mir, sondern von den Wetterfröschen. In der *.sub:
                     if [ "$PNOW" -le "-80" ]; then WETTER_TREND="Sturm mit Hagel"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "-50" ] && [ "$PNOW" -gt "-80" ]; then WETTER_TREND="Regen/Unwetter"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "-30" ] && [ "$PNOW" -gt "-50" ]; then WETTER_TREND="Regnerisch"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "-5" ] && [ "$PNOW" -gt "-30" ]; then WETTER_TREND="baldiger Regen"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "5" ] && [ "$PNOW" -gt "-5" ]; then WETTER_TREND="gleichbleibend"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                     if [ "$PNOW" -le "50" ] && [ "$PNOW" -ge "30" ]; then WETTER_TREND="Schön & labil"; fi
                     if [ "$PNOW" -gt "50" ]; then WETTER_TREND="Sturmwarnung"; fi
            PNOW ist die aktuelle Luftdrucktendenz, also Luftdruck von vor drei Stunden minus aktuellem Luftdruck.
            Den Wert muss man gedanklich noch durch 10 teilen, da die Shell nur Integer kann.
            le = "<=", gt = ">", ge =">="
            "baldiger Regen" wäre also bei einem Luftdrucktrend von "-3 bis -0.5"
            Aktuell bei mir ("Sonnig" stimmt auch):
            Vorhersage:
            Passt ziemlich gut :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • L Offline
              lemuba
              #666
              @SBorg
              Ich mag ja gar nicht mehr fragen ;-)
              Aber so ein Datenpunkt Tägliche Sonnenstunden, Wöchentliche, Monat, Jahr - ich meine, nur falls Du mal Langeweile hast :-)
              https://www.meteorologyshop.eu/messgeraete/strahlungsmessung/sonnenscheindauer/
              120 W/m2 ist wohl der gültige Grenzwert...
              SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Vorhersage:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #667
                @SBorg nächster voraussichtlicher Regen wäre bei mir erst Montag. Aktuell steht es bei mir auf -1.
                Was ich aber gerade gesehen habe, Kommunikationsfehler. Scheinbar wegen dem Fritzbox Update heute Nacht.
                Guck ich mir dann mal an und kann gleich das Update dazu machen.😉
                • L lemuba
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #668
                  Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird ;)
                  Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
                  btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
                  Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
                  btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                  Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor :)
                  L R SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    #669
                    Meinst Du das so? Hatte gerade auf die neue FW. V1.4.9 geupdated....
                    root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                    Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                    Connection from ESP-B8773E.fritz.box 1848 received!
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                    "val": 24.61
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "val": 14.27
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                    "val": 4.27
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                    "val": 14.27
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 39
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 51
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                    "val": 6.11
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                    "val": 9.33
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                    "val": 297
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                    "val": "WNW"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                    "val": 1025.84
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                    "val": 1025.84
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                    "val": "--"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                    "val": 2.9
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                    "val": 10.1
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                    "val": 368.72
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                    "val": 3
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                    "val": "09.04.2020 17:05:02"
                    Messwerteblock: 76.3 57.7 39.7 57.7 39 51 3.8 5.8 297 30.293 30.293 0.000 0.000 0.000 0.118 0.398 368.72 3 2020-04-09%2015:05:02
                    Temperatur Innen : 24.61 °C
                    Temperatur Aussen : 14.27 °C
                    Taupunkt : 4.27 °C
                    Chill-Faktor : 14.27 °C
                    Luftfeuchte Innen : 39 %
                    Luftfeuchte Aussen : 51 %
                    Windgeschwindkeit : 6.11 km/h
                    max. Windgeschwindkeit : 9.33 km/h
                    Windrichtung : 297 °
                    Windrichtung : WNW
                    Luftdruck absolut : 1025.84 hPa
                    Luftdruck relativ : 1025.84 hPa
                    Regenrate : 0 mm/h
                    Regenstatus : --
                    Regen Tag : 0 mm
                    Regen Woche : 0 mm
                    Regen Monat : 2.9 mm
                    Regen Jahr : 10.1 mm
                    Sonnenstrahlung : 368.72 W/m²
                    UV-Index : 3
                    Zeitstempel : 09.04.2020 17:05:02
                    Datenstring für ioBroker:
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=14.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=4.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Wind=6.11&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=9.33&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=297&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=2.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=10.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=368.72&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=09.04.2020 17:05:02
                    DATA von Wetterstation:
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=76.3&tempf=57.7&dewptf=39.7&windchillf=57.7&indoorhumidity=39&humidity=51&windspeedmph=3.8&windgustmph=5.8&winddir=297&absbaromin=30.293&baromin=30.293&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.398&solarradiation=368.72&UV=3&dateutc=2020-04-09%2015:05:02&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                    IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    Script-Version: V1.1.0 Config-Version: V1.1.0 Sub-Version: V1.1.0
                    root@DietPi:/opt/iobroker# ^C
                    • L lemuba
                      "val": 24.61
                      "val": 14.27
                      "val": 4.27
                      "val": 14.27
                      "val": 39
                      "val": 51
                      "val": 6.11
                      "val": 9.33
                      "val": 297
                      "val": "WNW"
                      "val": 1025.84
                      "val": 1025.84
                      "val": 0
                      "val": "--"
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 2.9
                      "val": 10.1
                      "val": 368.72
                      "val": 3
                      Taupunkt : 4.27 °C
                      Windrichtung : WNW
                      Regenrate : 0 mm/h
                      Regenstatus : --
                      Regen Tag : 0 mm
                      Regen Woche : 0 mm
                      UV-Index : 3
                      Debug VAR:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #670
                      Nicht direkt. Ich sehe ja die aktuell installierte Version:
                      ...softwaretype=EasyWeatherV1.4.9...
                      Jetzt bräuchte ich eine Webseite http://.... auf der ich genau diese Version erkennen kann. Dann brauche ich nur beide zu vergleichen + kann den DP bspw. auf true setzen wenn sie unterschiedlich sind ;)
                      • SBorgS SBorg
                        lemuba
                        #671
                        @SBorg
                        Nun habe ich verstanden... ;-)
                        • L lemuba
                          @SBorg
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #672
                          @lemuba so in der Art dann😊 (ist aus einem andere dashboard)
                            lemuba
                            #673
                            @crunchip
                            Ich glaube nicht ganz . Ich meine das Aufaddieren der Sonnescheindauer bei einem Wert ab 120 W/m2. Also wenn zwischen zwei Messintervallen von z.B.16 Sek. der Sensor => 120W/m2 gemessen hat, kommt diese Zeit/16 Sek. zu den aktuellen Sonnenstunden hinzuaddiert. Daraus ergeben sich dann die jeweiligen Gesamtstunden als Datenpunkte aktuelle Sonnenscheinauer pro Stunde/Tag, Woche, etc...
                            Das könnte man sicherlich als Dummy/ich auch mit einem Blockly hinbekommen, aber im Script wäre natürlich schöner :-)
                            • SBorgS SBorg
                              Im Großen und Ganzen sieht aber bisher alles recht plausibel aus.
                              Ebenfalls sieht das speichern der Werte gut aus, ist nur etwas mehr Arbeit als zuerst gedacht, da ich doch einige Zustände berücksichtigen muss. Aber es wird schon werden:
                              Die Stunde als maximale Zeitspanne erscheint auch plausibel, sonst passiert uU. genau dasselbe wie bei @crunchip
                              "Sturmwarnung" obwohl es schön ist, weil einfach die Daten zu alt sind.
                              ...und wenn das System/Wetterstation wirklich mal > 1h nicht läuft, hat man eh ein anderes Problem und kann dann auch mal damit leben erst in 3h wieder einen Wettertrend zu haben.
                              btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach paar Zeilen zu spät im Quellcode dran 😴
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #674
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
                              L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lemuba
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #675
                                @lemuba hab ich schon verstanden, meinte ja nur als Graphische Darstellung, wenn man solch Werte zur Verfügung hat
                                  lemuba
                                  #676
                                  @crunchip said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  War bei mir auch so...?
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #677
                                    @lemuba da ich auch auf weathercloud angemeldet bin, hab ich dieses
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #678
                                      Danke, wie immer tolle Anleitung!
                                      Der Wettertrend von 1.1.0 hat den Neustart auch wie erhofft überstanden.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #679
                                        Doch, denn zur korrekten Anzeige werden die Daten von vor 3 Stunden herangezogen bzw. benötigt. Keine oder zu alte Daten = 3 Stunden Daten sammeln
                                        Alte Version: egal wann du das Skript unterbrichst, es fängt immer bei Null an und braucht immer 3 Stunden bis zur 1. Anzeige
                                        Neue Version: Ist die Unterbrechung kleiner/gleich einer Stunde, macht es genau an der Stelle der Unterbrechung weiter
                                        Unterbrichst du also bspw. nach 2h Datensammlung, fängt die alte Version wieder von vorne an (dauert also wieder 3h). Die neue lädt nun die bereits gesammelten Daten und zeigt nach 1 h den Trend an.
                                        Läuft es bspw. > 3h und du musst zB. mal das System booten, hast du längstens bis zur nächsten vollen Viertelstunde keine Anzeige (weil die Routine zur Anzeige/Datenauswertung nur bei 0/15/30/45 Minuten aufgerufen wird).
                                        • SBorgS SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #680
                                          Gefunden habe ich bis jetzt nichts, aber zumindest einen Lösungsansatz für euch. Für mich funktioniert es dann nicht so ganz ;)
                                          Ich habe mal eine Datei firmware.version auf GitHub angelegt. Die beinhaltet nur die aktuelle Version. Die könnte ich also bspw. 1x täglich auslesen und mit eurer installierten vergleichen und ggf. einen Datenpunkt "Neue Firmware" auf true setzen.
                                          Wie meistens kleiner Wermutstropfen: für mich funktioniert es nicht, denn einer muss ja die neue Versionsnummer auf GitHub einpflegen...
                                          ...und solange ich keine neue Version mitbekomme und einpflege, tut sich bei euch auch nichts :(
                                          Trotzdem Interesse?
                                          ...und ja, über die Sonnenscheindauer mache ich mir auch schon Gedanken...
