  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5061
    @Nashra
    Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
    Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
    from(bucket: "${DatenBucket}")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
      |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
      |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
      |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
      |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
      |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
      |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
      |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Chris76eC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @Nashra
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #5062
      @sborg
      Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
      Ohne die _10min klappte es.
      Danke und danke natürlich auch an
      @tritor
      Wie hast du diese Ansicht gemacht?
      T SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        @sborg
        @tritor
        tritor
        schrieb am zuletzt editiert von tritor
        #5063
        @chris76e
        Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
        Jahr
        from(bucket: "ioBroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) =>
            r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
            r._field == "value"
        Monat
          |> filter(fn: (r) =>
            r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
            r._field == "value"
        Woche
          |> filter(fn: (r) =>
            r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
            r._field == "value"
        Tag
          |> filter(fn: (r) =>
            r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
            r._field == "value"
        Und dann die settings & Overrides:
        Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tritor
          @nashra
          na dann stellen sich folgende Fragen:
          1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
          2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
          3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
          Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #5064
          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @nashra
          Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • SBorgS SBorg
            @Nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #5065
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @Nashra
            Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
            Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5066
              @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
              Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
              aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                @sborg
                @tritor
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #5067
                @chris76e
                Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" ;)
                btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen ;) ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                • T tritor
                  @chris76e
                  Jahr
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._field == "value"
                  Monat
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._field == "value"
                  Woche
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._field == "value"
                  Tag
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._field == "value"
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #5068
                  Regen_Woche
                  Danke, hat funktioniert
                  @SBorg
                  Danke für die Hinweise, ist geändert
                    Rushmed
                    #5069
                    Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
                    Hier steht:
                    Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                      Regen_Woche
                      @SBorg
                      tritor
                      #5070
                      @chris76e
                      hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                      Gernot
                        MartyBr
                        #5071
                        @tritor Hallo Gernot,
                        ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                        Vielen Dank
                        Martin
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          Vielen Dank
                          Martin
                          tritor
                          #5072
                          @martybr
                          here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                          WS1701387390430.json
                          Gernot
                          • T tritor
                            @martybr
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #5073
                            @tritor
                            Das ist der inhalt von deinem json
                              "error": {
                                "message": "Datasource 000000001 was not found"
                            da fehlt wohl was ;-)
                              @tritor
                                "error": {
                              tritor
                              #5074
                              @chris76e
                              udpate im obigen post
                              Gernot
                              Chris76eC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tritor
                                @chris76e
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #5075
                                @tritor
                                • T tritor
                                  @chris76e
                                  MartyBr
                                  #5076
                                  @tritor
                                  Danke.
                                  Martin
                                  • R Rushmed
                                    Hier steht:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5077
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ich würde sagen ja, denn die Datenbank (und Abfragesprache) ist irrelevant. Im Beispiel nutzen sie auch SQL.
                                    Hast du beim Query mal geschaut ob da dann auch wirklich Daten kommen und die Überschrift wie gefordert "wind_..." heißt? Nicht das der Datenpunkt dann tatsächlich xyz.0.Wetterstation.wind_xxx lautet.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rushmed
                                      #5078
                                      @sborg Ich weiß nicht wos klemmt. Vll. kannste mal nen Blick auf meine Einstellungen werfen?
                                      • R Rushmed
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5079
                                        @rushmed Ich sehe da auch nichts verdächtiges und sieht soweit gut aus.
                                        Ich weiß nicht wie Grafana den Alias handelt. Beim Query zeigt er zwar korrekt den Alias an, aber wie handelt er das intern?
                                        Beim Plugin sprechen sie von einer Variablen. Nicht das er zwar den Alias anzeigt, aber ihn dann gar nicht benutzt und es intern weiter 0_userdata/javascript.x.Wetterstation.wind... lautet.
                                        Hast du auf dem ioB-Rechner temporär noch Ressourcen frei?
                                        Dann lege doch mal spaßeshalber noch eine neue InfluxDB-Instanz an und logge dort die Windgeschwindigkeit und -richtung, nutze aber beim loggen die Alias-Funktion der Influx-Instanz als wind_... und nimm dann die beiden mal als Datenquelle für das Windrose-Plugin.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Rushmed
                                          #5080
                                          @sborg Danke für die Antwort. Ich habs mit zwei entsprechend benannten Alias Datenpunkten probiert. Hat leider nicht geklappt. Ist aber nich so wichtig, Das alte Windrose Panel funzt ja noch.
