  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • E Entraax
    Funktioniert es auch mit dieser Station?
    BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi
    Ich habe es heute erhalten und will es im ioBroker gerne einbinden.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5021
    @entraax
    Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... ;)
    Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
    Es bestehen drei Möglichkeiten:
    1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
    2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
    3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      Entraax
      #5022
      @sborg
      danke für das aufzählen der Möglichkeiten. Ich werde es mal testen.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #5023
        @SBorg
        kannst Du mir sagen was da heute Nacht schiefgelaufen ist
        2023-10-01 01:02:12.184 - info: linux-control.0 (2530934) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
        2023-10-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (2529042) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at JSON.parse ()
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:417:24)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:158:4)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-10-01 01:04:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 841580
        Node 18.18.0
        Admin 6.10.1
        Javascript 7.1.4
        IOB 5.0.12
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          @SBorg
          Node 18.18.0
          Admin 6.10.1
          Javascript 7.1.4
          IOB 5.0.12
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #5024
          @Nashra
          Ich würde behaupten, der Json den er vom Vorjahr parsen wollte, ist kein JSON (von der Formatierung), sondern ein Object?
          Meiner sah z.B. so aus:
          [{'Tiefstwert':2.1,'Hoechstwert':24.7,'Temp_Durchschnitt':12.14,'Max_Windboee':47.87,'Max_Regenmenge':19.304,'Regenmenge_Monat':60.51,'warme_Tage':9,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5025
            Jupp, alt bekanntes Problem. So wie es aktuell erstellt wird ist es auch kein ioB valides JSON. Das ist nur "hin- und zusammen gefrickelt" damit es "irgendwie" mit allem anderen funktioniert (zumindest mehr oder weniger).
            Plan: korrektes JSON erstellen, Konverter für die Alt-Datensätze erstellen, um sie in korrektes JSON umzuwandeln, Skripte ggf. anpassen
            Umsetzung: unbekannt, nicht in absehbarer Zeit meinerseits
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #5026
              Hi, sorry war 3 Tage im Krankenhaus, daher erst jetzt. Kein Problem @SBorg , wird ja trotzdem alles korrekt angezeigt.
              Also ganz in Ruhe irgendwann mal wenn Du Zeit hast.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5027
                @nashra
                Hoffe alles wieder gut, auf jeden Fall gute Besserung.
                Also nie ? 🤘
                Hier "stapelt" nix mehr, das "türmt" sich schon, von wegen Arbeit und so...
                Prio hat jetzt aktuell meine Solaranlagenerweiterung, dann steht die Klima auf der ToDo und so weiter ;)
                NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @nashra
                  Also nie ? 🤘
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #5028
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @nashra
                  Also nie ? 🤘
                  Na Na Na, so war das aber jetzt auch nicht gemeint 😀
                  Ok, wichtiger. Dann mal ran...
                  Gruß Ralf
                  • SugomojaweS Sugomojawe
                    ich hätte da mal eine Frage. mein Vater hat mich mit dem ganzen Thema etwas angefixt. Er ist Amateurfunker und hat in seinem Hobbyraum eine ganze Station um Wetterbilder von Meteosat zu empfangen.
                    Aber zu meiner Frage, ich habe vor mir die Froggit HP1000SE PRO Display inkl. Innensensor + DP40 Aussen Temperatur/Luftfeuchte + DP80 Regensensor + DP300 Anemometer zu kaufen. Wie läuft das mit dem DP80 Regensensor? Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
                    Danke und liebe Grüße aus dem Westerwald
                    Michael
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                    #5029
                    @sugomojawe said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Michael
                    ich habe von Froggit die HP1000SE PRO Single Sensor Edition und zusätzlich einen zweiten Außentemperatursensor und einen Blitzdetektor.
                    In der Single Sensor Edition ist auch der DP80 enthalten und das funktioniert ohne Probleme, er sendet also seine Werte als "regulärer Sensor" und muss nicht als zusätzlicher Sensor hinzugefügt werden.
                    In der config habe ich bei folgenden Sensoren eine 1 stehen:
                    ANZAHL_WH31=1	#Außen Thermo-Hygrometer
                    ANZAHL_DP40=1	#zusätzliches Außen Thermo-Hygrometer
                    ANZAHL_DP50=1	#Innen Thermo-Hygrometer
                    ANZAHL_DP60=1	#Blitzdetektor
                    ANZAHL_DP300=1	#Anemometer und Lichtsensor
                    • SBorgS SBorg
                      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String.
                      Nein :)
                      Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
                      Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50
                      Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #5030
                      @sborg Ich habe gestern (😖) festgestellt, dass die Werte von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max (und ähnliche) nicht da sind. Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, wo da was falsch läuft, bzw. wann die von wem geschrieben werden? Ich blick gerade nicht mehr durch.
                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                      • Rene55R Rene55
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5031
                        @rene55 Wird aus der InfluxDB gelesen.
                        Dazu nötig:
                        • loggen der Außentemperatur per Influx
                        • InfluxDB-Verbindung
                          • Bucket
                          • Token
                          • Organisation
                          • IP-Adresse und Port
                        Falls du also was an der InfluxDB geändert haben solltest...
                        Kleiner Test (auch im laufenden Betrieb) im Installationsverzeichnis stehen: ./wetterstation.sh --influx_test
                        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Dazu nötig:
                            • Bucket
                            • Token
                            • Organisation
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                          #5032
                          @sborg Danke, sowas hab ich gesucht. Ja, ich hatte eine andere Influx angebunden. Nach bestem Wissen sind alle Parameter richtig.
                          Bei dem Test bekomme ich jetzt:
                          ./wetterstation.sh: line 161: [: V3.2.0: unary operator expected
                          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                          Hab nachgesehen: Alle Dateien haben intern die V3.2.0 stehen.
                          EDIT: Ich hab die .conf neu gemacht - der unary-Fehler ist weg, sonst unverändert keine Werte!
                          • Rene55R Rene55
                            Boronsbruder
                            #5033
                            @rene55
                            Schau mal
                            1. Ob Daten in der DB sind
                            2. Ins Log der DB, ob da nicht vielleicht der Zugriff durch das Skript zurückgwiesen wird
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @rene55
                              Schau mal
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #5034
                              @boronsbruder Grundsätzlich sind Daten in der DB drin. _24h_max ist leer.
                              Log der DB??? Wo und wie?
                              • Rene55R Rene55
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5035
                                @rene55 Weil wir es schon mal hatten, dein Token in der wetterstation.conf endet mit "==" ?
                                Da das Ganze URL basierend ist und ich noch nicht überall korrigiert habe, hast du ev. ein Sonderzeichen (auch Leerzeichen) im Bucket bzw. Organisation? Soweit ich mich noch erinnere ist die Organisation bei Influx auch case sensitiv.
                                Standardmäßig loggt InfluxDB ins syslog. Ich weiß aber nicht ob er da fehlende Rechte, User etc. pp. von Influx mit loggt.
                                Mach noch mal den Influx-Test von oben gefolgt von einem sudo dmesg|tail ob da was von Influx steht.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5036
                                  @sborg Das stimmt. Mein Token enden mit "==". Ich hab gerade den Befehl von oben nochmal ausgeführt und danach den dmesg gemacht dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted.
                                  Ich hatte extra ein Bucket für "weather" erstellt. Unter den meisten Einträgen sind Werte drin. Nur eben nicht bei den min/max-Werten.
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5037
                                    @rene55 Du hast als User kein Recht das syslog zu lesen (das ist die Fehlermeldung), deswegen der "sudo".
                                    Dann funktioniert eigentlich auch dein Influx-Zugriff (wahrscheinlicher ist aber das es genau die Werte sind die nicht aus der Influx kommen). Zumindest wenn alles funktionieren würde, müsste der Test Werte liefern. Der ließt einfach die Außentemperatur von 0:00 Uhr bis jetzt (oder 23:59 Uhr wenn es ein anderer Tag ist) und überlässt dann Influx den kleinsten/größten Wert zu ermitteln. Ich mache an der Stelle nichts als eine "simple" Influx-Abfrage.
                                    Mir fällt gerade noch was ein. Einen Alias nutzt du nicht beim loggen im ioB für die Außentemperatur?
                                    Ansonsten, siehst du einen Graphen in der InfluxDB-GUI wenn du die Außentemperatur abfragst?
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #5038
                                      @sborg Oh, mag das der Fehler sein?
                                      Graph für "Aussentemperatur" ist da.
                                      • Rene55R Rene55
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5039
                                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nö, das isser :)
                                        So kann er den DP unter Influx nicht abfragen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Nö, das isser :)
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #5040
                                          @sborg Also Alias raus und nativ schreiben lassen! Oder gibt es noch eine Alternative (für mich)?
