    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5007
    Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
    • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
    (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
    Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      mctom
      #5008
      @sborg
      ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
      Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
      Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
      Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
      "result": "_result",
      "table": 0,
      "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
      "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
      "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
      "_value": 16.7,
      "_field": "value",
      "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
      "ts": 1694037218247
      Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
      Kann mir hier jemand helfen ?
      Vielen Gruß
      Michael
        schittl
        #5009
        Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
        ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
        Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
        Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mctom
          @sborg
          "table": 0,
          "_value": 16.7,
          "_field": "value",
          "ts": 1694037218247
          Vielen Gruß
          Michael
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5010
          @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
          Damit wäre Zulu plus 2h UTC
          • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
          • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
          also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. ;)
          Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
          Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
          Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5011
            @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Wenn "man" nicht ich bin... 😊
            Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
            • S schittl
              BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #5012
              @schittl
              Du weisst aber schon, dass der DP 30 nur ein Temperatursensor und kein Temp& Hum ist?
              7 Spezifikationen
              Energie: 2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
              Frequenz: 868Mhz
              Temperaturbereich: -40°C – 50°C
              Auflösung: 0.1°C
              Genauigkeit: +/- 1°C
              Oder geht darum, dass er im Skript dann mit Luftfeuchte geführt wird?
                schittl
                #5013
                @SBorg
                Vielen Dank. Dein Script ist ansonsten so super und funktioniert seit paar Jahren zuverlässig. Auch wenn ab und zu neue Sensoren dazu kommen. Batteriewerte liefert er. Das ist auf jedenfall nicht eilig.
                @Boronsbruder
                Das ist mir bekannt. Liefert nur Temperatur und Batterie.
                Im Ecowittportal werden die Daten korrekt angezeigt.
                Danke für Eure Mühe.
                • S schittl
                  @SBorg
                  @Boronsbruder
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5014
                  Da bräuchte ich dann den Teil des Strings noch ;)
                  • SBorgS SBorg
                    schittl
                    #5015
                    @sborg
                    Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String. Das müsstest Du nur "aufweichen" und auch einzeln übertragen oder nur auch bei einer Temp.
                    Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50 ;)
                    Ich komme leider erst am Freitag wieder dazu Dir den Data-String nochmals zu schicken :(
                    • S schittl
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5016
                      Nein :)
                      Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
                      Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
                      S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Nein :)
                        schittl
                        #5017
                        @sborg
                        Hier der aktuelle Data-String:
                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1081)
                        Connection from xxx.xxx.xxx.xxx 24659 received!
                        PASSKEY=xxxx&stationtype=xxxx&runtime=13729033&dateutc=2023-09-14+09:33:00&tempinf=53.06&humidityin=65&baromrelin=28.175&baromabsin=28.175&tempf=52.88&humidity=93&winddir=24&windspeedmph=0.22&windgustmph=1.12&maxdailygust=9.17&solarradiation=117.44&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.043&weeklyrainin=0.150&monthlyrainin=0.673&yearlyrainin=33.012&totalrainin=33.012&temp1f=67.64&humidity1=68&temp2f=75.20&soilmoisture1=4&soilmoisture2=50&soilmoisture3=18&soilmoisture4=37&soilmoisture5=43&lightning_num=0&lightning=10&lightning_time=1692962277&leak_ch1=0&tf_ch1=73.40&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=5&tf_batt1=1.58&freq=868M&model=xxxx
                        DP30 ist temp2f & batt2 meines Erachtens
                        • S schittl
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5018
                          "Leider"...
                          Da haben sie leider einen Bock geschossen, wohl aus den Anfängen des Ganzen. Bei neueren Sensoren sind sie schlauer.
                          Der DP30 lässt sich von der Kennung nicht von einem DP50 unterscheiden, außer dass ihm halt die Luftfeuchte fehlt.
                          Da die Daten aber "on-the-fly" verarbeitet werden, habe ich keine Möglichkeit festzustellen was es nun ist, da die Luftfeuchte erst später kommt, oder halt eben nicht kommt.
                          Den Datenstring im Nachgang zu patchen ist auch keine echte Option, dann kommt die ganze Kanalnummerierung durcheinander, da ich auch nicht weiß ob jemand bspw. auf Kanal1 einen DP50 hat, auf Kanal2 noch einen DP50, auf Kanal3 einen DP30...
                          Es bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig als den DP30 als DP50 laufen zu lassen. Die überflüssigen DPs könnte man dann von Hand löschen oder halt stehen lassen, wirklich stören tun sie außer optisch nicht.
                          • SBorgS SBorg
                            "Leider"...
                            schittl
                            #5019
                            @sborg
                            Das stört mich nicht. Ich hatte anfangs den Verdacht, das die Werte nicht gespeichert werden. Nun erscheinen aber die Werte. Vllt war ich zu ungeduldig 😅 Also alles gut. Haste nix zu korrigieren. DP30 ist also wie DP50. Wieder was gelernt. Schönes WE und danke
                            • E Offline
                              Entraax
                              #5020
                              Funktioniert es auch mit dieser Station?
                              BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi
                              Ich habe es heute erhalten und will es im ioBroker gerne einbinden.
                              • E Entraax
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5021
                                @entraax
                                Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... ;)
                                Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
                                Es bestehen drei Möglichkeiten:
                                1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
                                2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
                                3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Offline
                                  Entraax
                                  #5022
                                  @sborg
                                  danke für das aufzählen der Möglichkeiten. Ich werde es mal testen.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #5023
                                    @SBorg
                                    kannst Du mir sagen was da heute Nacht schiefgelaufen ist
                                    2023-10-01 01:02:12.184 - info: linux-control.0 (2530934) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                                    2023-10-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (2529042) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at JSON.parse ()
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:417:24)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:158:4)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    2023-10-01 01:04:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 841580
                                    Node 18.18.0
                                    Admin 6.10.1
                                    Javascript 7.1.4
                                    IOB 5.0.12
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @SBorg
                                      Node 18.18.0
                                      Admin 6.10.1
                                      Javascript 7.1.4
                                      IOB 5.0.12
                                      Boronsbruder
                                      #5024
                                      @Nashra
                                      Ich würde behaupten, der Json den er vom Vorjahr parsen wollte, ist kein JSON (von der Formatierung), sondern ein Object?
                                      Meiner sah z.B. so aus:
                                      [{'Tiefstwert':2.1,'Hoechstwert':24.7,'Temp_Durchschnitt':12.14,'Max_Windboee':47.87,'Max_Regenmenge':19.304,'Regenmenge_Monat':60.51,'warme_Tage':9,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5025
                                        Jupp, alt bekanntes Problem. So wie es aktuell erstellt wird ist es auch kein ioB valides JSON. Das ist nur "hin- und zusammen gefrickelt" damit es "irgendwie" mit allem anderen funktioniert (zumindest mehr oder weniger).
                                        Plan: korrektes JSON erstellen, Konverter für die Alt-Datensätze erstellen, um sie in korrektes JSON umzuwandeln, Skripte ggf. anpassen
                                        Umsetzung: unbekannt, nicht in absehbarer Zeit meinerseits
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #5026
                                          Hi, sorry war 3 Tage im Krankenhaus, daher erst jetzt. Kein Problem @SBorg , wird ja trotzdem alles korrekt angezeigt.
                                          Also ganz in Ruhe irgendwann mal wenn Du Zeit hast.
                                          Gruß Ralf
