    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
    • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
    (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man AWEKAS (kein Tippfehler, hier gab es auch eine interne Änderung) nutzt oder man eben zukünftig WOW nutzen möchte.
    Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
    mctom
    #5008
    @sborg
    ich habe ein kleines Problem mit der Statistik. Und ich bin mir nicht sicher ob ich was falsch mache oder wo ich noch was suchen könnte.
    Und zwar wir bei mir die Anzahl der Regentage falsch angezeigt. Diesen MOnat werden schon 6 Regentage angezeigt. Obwohl die letzten Tage kein Regen gefallen ist. In der InfluxDB sind auch keine Einträge.
    Jetzt habe ich schon an verschiedenen Stellen geschaut.
    Ein Thema ist mir aufgefallen und ich bin mir unsicher ob es damit zu tun hat. Wenn ich mir die Logs zu dem Statistik Script anschaue kommt als letzter Eintrag aus der Datenbank:
    "result": "_result",
    "table": 0,
    "_start": "2023-09-05T22:00:00Z",
    "_stop": "2023-09-06T21:59:59Z",
    "_time": "2023-09-06T21:53:38.247Z",
    "_value": 16.7,
    "_field": "value",
    "_measurement": "0_userdata.0.wetter.wetterstation.Aussentemperatur",
    "ts": 1694037218247
    Ich finde die Zeiten etwas komisch und warum kommt kein Eintrag mit dem Ergebnis Regen.Tag.
    Kann mir hier jemand helfen ?
    Vielen Gruß
    Michael
      schittl
      #5009
      Ich habe einen neuen DP30 erworben und in meinen DP1500 eingebunden. Wird auch in WSView und Ecowitt angezeigt. Leider liefert dieser nur Temperatur und keine Luftfeuchte. Im Datastring wird er als DP50 interpretiert. Hier Auszug Datastring:
      ......totalrainin=32.862&temp1f=66.20&humidity1=68 &temp2f=74.84 &soilmoisture1=13......
      Es wird kein humidity2 geliefert nur temp2f.
      Kann man dieses eventuell noch einbauen? Bei mir ist es der CH2.
      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mctom
        @sborg
        "table": 0,
        "_value": 16.7,
        "_field": "value",
        "ts": 1694037218247
        Vielen Gruß
        Michael
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5010
        @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das kommt schon hin. Influx ist in Zulu-Time (siehst du am "Z" im Zeitstempel). Sind aktuell zu uns -2h wg. Sommerzeit.
        Damit wäre Zulu plus 2h UTC
        • Start: 06.09.2023 um 0:00 Uhr
        • Stop: 06.09.2023 um 23:59:59 Uhr
        also genau ein ganzer Tag, nämlich der 06.09. ;)
        Die Statistik macht nichts anderes als den Max-Wert der Regenmenge (der Stand addiert sich auf) des Tages aus der InfluxDB zu ermitteln. Bei größer "0" = Regentag und Gesamtregentage = alter Stand Regentage + 1
        Leider der Satz den man nicht hören mag: das funktioniert soweit tadellos, ist ein lokales Problem bei dir... 😇
        Vermutlich loggst du die Regenmenge nicht genau in das Bucket und/oder Instanz die du im Statistik-Script angegeben hast?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5011
          @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wenn "man" nicht ich bin... 😊
          Jepp, mach ich, kann aber aktuell auch ein paar Tage dauern. Batteriestatus oä. liefert er nicht?
          • S schittl
            BoronsbruderB Online
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #5012
            @schittl
            Du weisst aber schon, dass der DP 30 nur ein Temperatursensor und kein Temp& Hum ist?
            7 Spezifikationen
            Energie: 2 x 1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
            Frequenz: 868Mhz
            Temperaturbereich: -40°C – 50°C
            Auflösung: 0.1°C
            Genauigkeit: +/- 1°C
            Oder geht darum, dass er im Skript dann mit Luftfeuchte geführt wird?
              schittl
              #5013
              @SBorg
              Vielen Dank. Dein Script ist ansonsten so super und funktioniert seit paar Jahren zuverlässig. Auch wenn ab und zu neue Sensoren dazu kommen. Batteriewerte liefert er. Das ist auf jedenfall nicht eilig.
              @Boronsbruder
              Das ist mir bekannt. Liefert nur Temperatur und Batterie.
              Im Ecowittportal werden die Daten korrekt angezeigt.
              Danke für Eure Mühe.
              • S schittl
                @SBorg
                @Boronsbruder
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5014
                Da bräuchte ich dann den Teil des Strings noch ;)
                • SBorgS SBorg
                  schittl
                  #5015
                  @sborg
                  Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String. Das müsstest Du nur "aufweichen" und auch einzeln übertragen oder nur auch bei einer Temp.
                  Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50 ;)
                  Ich komme leider erst am Freitag wieder dazu Dir den Data-String nochmals zu schicken :(
                  • S schittl
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5016
                    Nein :)
                    Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
                    Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
                    S Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Nein :)
                      schittl
                      #5017
                      @sborg
                      Hier der aktuelle Data-String:
                      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1081)
                      Connection from xxx.xxx.xxx.xxx 24659 received!
                      PASSKEY=xxxx&stationtype=xxxx&runtime=13729033&dateutc=2023-09-14+09:33:00&tempinf=53.06&humidityin=65&baromrelin=28.175&baromabsin=28.175&tempf=52.88&humidity=93&winddir=24&windspeedmph=0.22&windgustmph=1.12&maxdailygust=9.17&solarradiation=117.44&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.043&weeklyrainin=0.150&monthlyrainin=0.673&yearlyrainin=33.012&totalrainin=33.012&temp1f=67.64&humidity1=68&temp2f=75.20&soilmoisture1=4&soilmoisture2=50&soilmoisture3=18&soilmoisture4=37&soilmoisture5=43&lightning_num=0&lightning=10&lightning_time=1692962277&leak_ch1=0&tf_ch1=73.40&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=5&tf_batt1=1.58&freq=868M&model=xxxx
                      DP30 ist temp2f & batt2 meines Erachtens
                      • S schittl
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5018
                        "Leider"...
                        Da haben sie leider einen Bock geschossen, wohl aus den Anfängen des Ganzen. Bei neueren Sensoren sind sie schlauer.
                        Der DP30 lässt sich von der Kennung nicht von einem DP50 unterscheiden, außer dass ihm halt die Luftfeuchte fehlt.
                        Da die Daten aber "on-the-fly" verarbeitet werden, habe ich keine Möglichkeit festzustellen was es nun ist, da die Luftfeuchte erst später kommt, oder halt eben nicht kommt.
                        Den Datenstring im Nachgang zu patchen ist auch keine echte Option, dann kommt die ganze Kanalnummerierung durcheinander, da ich auch nicht weiß ob jemand bspw. auf Kanal1 einen DP50 hat, auf Kanal2 noch einen DP50, auf Kanal3 einen DP30...
                        Es bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig als den DP30 als DP50 laufen zu lassen. Die überflüssigen DPs könnte man dann von Hand löschen oder halt stehen lassen, wirklich stören tun sie außer optisch nicht.
                        • SBorgS SBorg
                          "Leider"...
                          schittl
                          #5019
                          @sborg
                          Das stört mich nicht. Ich hatte anfangs den Verdacht, das die Werte nicht gespeichert werden. Nun erscheinen aber die Werte. Vllt war ich zu ungeduldig 😅 Also alles gut. Haste nix zu korrigieren. DP30 ist also wie DP50. Wieder was gelernt. Schönes WE und danke
                          • E Offline
                            Entraax
                            #5020
                            Funktioniert es auch mit dieser Station?
                            BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi
                            Ich habe es heute erhalten und will es im ioBroker gerne einbinden.
                            • E Entraax
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5021
                              @entraax
                              Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... ;)
                              Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
                              Es bestehen drei Möglichkeiten:
                              1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
                              2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
                              3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Offline
                                Entraax
                                #5022
                                @sborg
                                danke für das aufzählen der Möglichkeiten. Ich werde es mal testen.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #5023
                                  @SBorg
                                  kannst Du mir sagen was da heute Nacht schiefgelaufen ist
                                  2023-10-01 01:02:12.184 - info: linux-control.0 (2530934) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                                  2023-10-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (2529042) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at JSON.parse ()
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:417:24)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:158:4)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-10-01 01:04:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 841580
                                  Node 18.18.0
                                  Admin 6.10.1
                                  Javascript 7.1.4
                                  IOB 5.0.12
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @SBorg
                                    Node 18.18.0
                                    Admin 6.10.1
                                    Javascript 7.1.4
                                    IOB 5.0.12
                                    Boronsbruder
                                    #5024
                                    @Nashra
                                    Ich würde behaupten, der Json den er vom Vorjahr parsen wollte, ist kein JSON (von der Formatierung), sondern ein Object?
                                    Meiner sah z.B. so aus:
                                    [{'Tiefstwert':2.1,'Hoechstwert':24.7,'Temp_Durchschnitt':12.14,'Max_Windboee':47.87,'Max_Regenmenge':19.304,'Regenmenge_Monat':60.51,'warme_Tage':9,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5025
                                      Jupp, alt bekanntes Problem. So wie es aktuell erstellt wird ist es auch kein ioB valides JSON. Das ist nur "hin- und zusammen gefrickelt" damit es "irgendwie" mit allem anderen funktioniert (zumindest mehr oder weniger).
                                      Plan: korrektes JSON erstellen, Konverter für die Alt-Datensätze erstellen, um sie in korrektes JSON umzuwandeln, Skripte ggf. anpassen
                                      Umsetzung: unbekannt, nicht in absehbarer Zeit meinerseits
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #5026
                                        Hi, sorry war 3 Tage im Krankenhaus, daher erst jetzt. Kein Problem @SBorg , wird ja trotzdem alles korrekt angezeigt.
                                        Also ganz in Ruhe irgendwann mal wenn Du Zeit hast.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5027
                                          @nashra
                                          Hoffe alles wieder gut, auf jeden Fall gute Besserung.
                                          Also nie ? 🤘
                                          Hier "stapelt" nix mehr, das "türmt" sich schon, von wegen Arbeit und so...
                                          Prio hat jetzt aktuell meine Solaranlagenerweiterung, dann steht die Klima auf der ToDo und so weiter ;)
