5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T tritor
    @sborg
    merci für die Info, das hilft schon sehr weiter, dann werd ich mal die Windinfo "zu Fuß" darstellen.
    die Operato Windrose hab ich gesehen, und ein wenig experimentiert: Zumindest wird mal was angezeigt:
    InfluxDB - Windrose - Operato
    from(bucket: "ioBroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min")
      |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
      |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
      |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min"])
      |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min": "wind_speed"})
      |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
      |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
      |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
    Die Legende skalieren läßt sich nur mit dem Auswählen der "speed-buckets". Also wieviele "Farben" man darstellen möchte.
    8 sind der Standard, ich habs auf 5 reduziert, dann passt es auch mit meiner Vis.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5056
    @tritor Supi, danke fürs testen. Dann werde ich es mal bei Gelegenheit einbauen.
    ...und wieder was für die ToDo-Liste... 🤕
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #5057
      @tritor
      schade, der Code von dir funktioniert bei mir nicht.
      Oben links das rote Zeichen und wenn ich mit der Maus darauf gehe
      zeigt er an: t.fields[0] is undefined
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @tritor
        tritor
        schrieb am zuletzt editiert von tritor
        #5058
        @nashra
        ich hab das in Grafana 10.1 eingegeben mit einer InfluxDB2 ver. 2.7 als Datensource eingegeben.
        Eventuell postest mal einen Screenshot?
        sieht bei mir so aus:
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • T tritor
          @nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #5059
          @tritor
          Grafana 10.2.2
          InflusDB 2.7.4
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @tritor
            Grafana 10.2.2
            InflusDB 2.7.4
            tritor
            #5060
            @nashra
            na dann stellen sich folgende Fragen:
            1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
            2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
            3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
            Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
            Gernot
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5061
              @Nashra
              Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
              Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
              from(bucket: "${DatenBucket}")
                |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
              Chris76eC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @Nashra
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #5062
                @sborg
                Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
                Ohne die _10min klappte es.
                Danke und danke natürlich auch an
                @tritor
                Wie hast du diese Ansicht gemacht?
                T SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Chris76eC Chris76e
                  @sborg
                  @tritor
                  tritor
                  #5063
                  @chris76e
                  Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
                  Jahr
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
                      r._field == "value"
                  Monat
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
                      r._field == "value"
                  Woche
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
                      r._field == "value"
                  Tag
                    |> filter(fn: (r) =>
                      r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
                      r._field == "value"
                  Und dann die settings & Overrides:
                  Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
                  Gernot
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tritor
                    @nashra
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #5064
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @nashra
                    Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS SBorg
                      @Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #5065
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @Nashra
                      Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
                      Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5066
                        @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
                        Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
                        aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                          @sborg
                          @tritor
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #5067
                          @chris76e
                          Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" ;)
                          btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                          Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen ;) ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                          Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                          Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                          Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                          • T tritor
                            @chris76e
                            Jahr
                              |> filter(fn: (r) =>
                                r._field == "value"
                            Monat
                              |> filter(fn: (r) =>
                                r._field == "value"
                            Woche
                              |> filter(fn: (r) =>
                                r._field == "value"
                            Tag
                              |> filter(fn: (r) =>
                                r._field == "value"
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #5068
                            Regen_Woche
                            Danke, hat funktioniert
                            @SBorg
                            Danke für die Hinweise, ist geändert
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #5069
                              Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
                              Hier steht:
                              Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                                Regen_Woche
                                @SBorg
                                tritor
                                #5070
                                @chris76e
                                hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                                Gernot
                                  MartyBr
                                  #5071
                                  @tritor Hallo Gernot,
                                  ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                                  Vielen Dank
                                  Martin
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    Vielen Dank
                                    Martin
                                    tritor
                                    #5072
                                    @martybr
                                    here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                                    WS1701387390430.json
                                    Gernot
                                    • T tritor
                                      @martybr
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #5073
                                      @tritor
                                      Das ist der inhalt von deinem json
                                        "error": {
                                          "message": "Datasource 000000001 was not found"
                                      da fehlt wohl was ;-)
                                        @tritor
                                          "error": {
                                        tritor
                                        #5074
                                        @chris76e
                                        udpate im obigen post
                                        Gernot
                                        Chris76eC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tritor
                                          @chris76e
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #5075
                                          @tritor
