5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ups, der Blick hätte töten können.
    Wie hieß das in der Werbung "Für alles hat man... Alles andere ist unbezahlbar" ✌
    @tritor
    AngularJS ist ein Sicherheitsrisiko. Das hatten sie schon zu Anfang der 10er angekündigt es nicht weiter unterstützen zu wollen. Mit der aktuellen Grafana-Version haben sie es jetzt endgültig abgeschaltet.
    Einen Ersatz für das Windrose-Plugin habe ich bis dato leider auch noch nicht gefunden :(
    Hilft wohl nur warten und hoffen...
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    #5055
    @sborg
    merci für die Info, das hilft schon sehr weiter, dann werd ich mal die Windinfo "zu Fuß" darstellen.
    die Operato Windrose hab ich gesehen, und ein wenig experimentiert: Zumindest wird mal was angezeigt:
    InfluxDB - Windrose - Operato
    from(bucket: "ioBroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min")
      |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
      |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
      |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min"])
      |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min": "wind_speed"})
      |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
      |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
      |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
    Die Legende skalieren läßt sich nur mit dem Auswählen der "speed-buckets". Also wieviele "Farben" man darstellen möchte.
    8 sind der Standard, ich habs auf 5 reduziert, dann passt es auch mit meiner Vis.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • T tritor
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5056
      @tritor Supi, danke fürs testen. Dann werde ich es mal bei Gelegenheit einbauen.
      ...und wieder was für die ToDo-Liste... 🤕
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #5057
        @tritor
        schade, der Code von dir funktioniert bei mir nicht.
        Oben links das rote Zeichen und wenn ich mit der Maus darauf gehe
        zeigt er an: t.fields[0] is undefined
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          @tritor
          tritor
          #5058
          @nashra
          ich hab das in Grafana 10.1 eingegeben mit einer InfluxDB2 ver. 2.7 als Datensource eingegeben.
          Eventuell postest mal einen Screenshot?
          sieht bei mir so aus:
          Gernot
          • T tritor
            @nashra
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #5059
            @tritor
            Grafana 10.2.2
            InflusDB 2.7.4
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @tritor
              Grafana 10.2.2
              InflusDB 2.7.4
              tritor
              #5060
              @nashra
              na dann stellen sich folgende Fragen:
              1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
              2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
              3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
              Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
              Gernot
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5061
                @Nashra
                Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
                Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
                from(bucket: "${DatenBucket}")
                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                  |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                  |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                Chris76eC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @Nashra
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #5062
                  @sborg
                  Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
                  Ohne die _10min klappte es.
                  Danke und danke natürlich auch an
                  @tritor
                  Wie hast du diese Ansicht gemacht?
                  T SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris76eC Chris76e
                    @sborg
                    @tritor
                    tritor
                    #5063
                    @chris76e
                    Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
                    Jahr
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) =>
                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
                        r._field == "value"
                    Monat
                      |> filter(fn: (r) =>
                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
                        r._field == "value"
                    Woche
                      |> filter(fn: (r) =>
                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
                        r._field == "value"
                    Tag
                      |> filter(fn: (r) =>
                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
                        r._field == "value"
                    Und dann die settings & Overrides:
                    Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
                    Gernot
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tritor
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #5064
                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @nashra
                      Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
                      Gruß Ralf
                      • SBorgS SBorg
                        @Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #5065
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Nashra
                        Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
                        Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Nashra
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5066
                          @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
                          Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
                          aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                            @sborg
                            @tritor
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #5067
                            @chris76e
                            Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" ;)
                            btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                            Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen ;) ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                            Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                            Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                            Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                            • T tritor
                              @chris76e
                              Jahr
                                |> filter(fn: (r) =>
                                  r._field == "value"
                              Monat
                                |> filter(fn: (r) =>
                                  r._field == "value"
                              Woche
                                |> filter(fn: (r) =>
                                  r._field == "value"
                              Tag
                                |> filter(fn: (r) =>
                                  r._field == "value"
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #5068
                              Regen_Woche
                              Danke, hat funktioniert
                              @SBorg
                              Danke für die Hinweise, ist geändert
                              • R Offline
                                Rushmed
                                #5069
                                Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
                                Hier steht:
                                Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                                  Regen_Woche
                                  @SBorg
                                  tritor
                                  #5070
                                  @chris76e
                                  hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                                  Gernot
                                    MartyBr
                                    #5071
                                    @tritor Hallo Gernot,
                                    ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                                    Vielen Dank
                                    Martin
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      Vielen Dank
                                      Martin
                                      tritor
                                      #5072
                                      @martybr
                                      here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                                      WS1701387390430.json
                                      Gernot
                                      • T tritor
                                        @martybr
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #5073
                                        @tritor
                                        Das ist der inhalt von deinem json
                                          "error": {
                                            "message": "Datasource 000000001 was not found"
                                        da fehlt wohl was ;-)
                                          @tritor
                                            "error": {
                                          tritor
                                          #5074
                                          @chris76e
                                          udpate im obigen post
                                          Gernot
                                          Chris76eC M 2 Antworten Letzte Antwort
