  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg
    1.2.2023, 18:37:33.611	[info ]: javascript.0 (12957) Start javascript script.js.common.wetter.fix
    1.2.2023, 18:37:33.628	[info ]: javascript.0 (12957) script.js.common.wetter.fix: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    1.2.2023, 18:37:33.634	[error]: javascript.0 (12957) script.js.common.wetter.fix: TypeError: VorJahr.substring is not a function
    1.2.2023, 18:37:33.634	[error]: javascript.0 (12957)     at script.js.common.wetter.fix:11:38
    1.2.2023, 18:37:33.635	[error]: javascript.0 (12957)     at script.js.common.wetter.fix:47:3
    1.2.2023, 18:39:44.297	[info ]: javascript.0 (12957) Stop script script.js.common.wetter.fix
        const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
            const monatsdatenpunkt='.Data.2022.02';        //.Data.Jahr.Monat
                let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                console.log (VorJahr);
          // Daten vom Vorjahr durchiterieren und Datenpunkte befüllen
            VorJahr.forEach(obj => {
                        Object.keys(obj).forEach(key => {
                            // fix für Datenpunktname
                            let setkey = key;
                            if (key == 'Temp_Durchschnitt') setkey = "Temperatur_Durchschnitt";
                            setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.' +setkey, obj[key], true);
    So übernimmt er alle im Vorjahr vorhandenen Daten (also keine Tropentage usw. wenn diese noch nicht gesetzt waren).
    Falls dir das hilft, darfst du es gerne verwenden ;)
    Edit: Sorry, für die vielen Edits bin zu blöd für Copy und Paste :man-facepalming:
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4401
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Im Grunde schon, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nicht die beste Idee ist/war mit unterschiedlichen JSONs "rumzuhampeln". Jetzt fällt es uns schon auf die Füße, beim nächsten mal wieder...
    Wenn du kannst/magst, mach doch bitte einen Patch der über die "Data"-JSONs iteriert und ggf. die fehlenden GradTage dem JSON hinzufügt. Dann braucht es bei der nächsten Änderung auch keinen Patch mehr, bzw. wenn/falls ein neuer Wert hinzukommt kann man dann alle auf eine gleiche Syntax bringen. Ev. den Wert als User-Parameter, dann kann sich jeder das eintragen was er will, um zu sehen was keinen echten Wert darstellt. Oder wir nehmen pauschal einfach -1, denn bspw. -1 Wüstentage gibt es wohl nicht...
    ...und mir haut die Board-Software auch so gelegentlich Zeichen hin wo sie nicht sein sollten ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4402
      Dann mal was an alle (oder den harten Kern 😊 ) :
      Seid ihr mit InfluxDB V1 "fest verheiratet"? Es gelingt mir nicht ohne größeres hängen und würgen alles auf V1 + V2 lauffähig zu bekommen. Irgendetwas geht immer nicht :(
      ...und offen gestanden habe ich so nun auch keinen Bock mehr dazu...
      Die Konsequenz wäre eine neue V3.x des Skriptes, die nicht mehr mit Influx V1 kompatibel wäre (+ich für V2.x des Skriptes nichts mehr weiter entwickeln würde. Neuerungen gebe es dann nur noch in der 3er). Im Grunde müsste ich sogar direkt in die InfluxDB schreiben, da der Influx-Adapter es leider so macht, wie man es seitens Influx eigentlich nicht machen soll.
      Der Datenpunkt heißt so wie der gesamte Pfad, also bspw. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
      lt. Influx sollte er aber getagged sein, also zB. in der Art: "Temperatur Ort=Aussen (oder Wetterstation oä.) usw." Dann kann man relativ einfach alles per Tags zusammenfassen ("alle Gradtage vom März 2022" oder "alle Wüstentage seit 2019"). Das ist so aktuell nicht möglich da keine Tags verwendet werden und jeder GradTag eine eigene Messwertereihe ist.
      M ? Rene55R LatziL T 6 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        MartyBr
        #4403
        @sborg
        Ich würde den Schritt begrüßen. Ich setze seit mehr als einem Jahr Influxdb V2 ein und muss beispielsweise die Statistik-Scripte umändern.
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        • SBorgS SBorg
          #4404
          @sborg
          Ich würde ab Version 3.x nur noch influx v2 unterstützen, das ist die Zukunft und solange das script v2.x noch läuft ist ja für alle noch okay.
          Bin auch gerade dabei meine ganzen grafana views auf influx v2 ( Flux) umzustellen..
          Hab sonst nur noch den unipoller der die v1 nutzt und dein Script.. 😉😉
          • SBorgS SBorg
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #4405
            @sborg Ich wäre auch für eine Version V3.x mit direktem Schreiben incl. Tagging. in die Influx 2.x. Ich müsste dann nur mal schauen, wie ich die alten Daten mit rüberbekäme. Hat dazu jemand einen Tip oder Vorgehensweise?
            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            • SBorgS SBorg
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #4406
              @sborg
              lebe schon seit längerer Zeit mit influx V2 zusammen, nachdem ich mich von influx V1 getrennt habe ;-)
              • SBorgS SBorg
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                #4407
                @sborg
                Da er Skriptteil nur die passenden DP's befüllt, ist das, denke ich, unproblematisch.
                Du mussst nur nicht mehr in deinem Skript die Vorjahresroutine jedesmal erweitern, weil er den JSON selbst durch geht.
                Ich habe gestern vor dem Fixen festgestellt, dass bei mir noch eine der 1.1er Version des Statistik-Skripts lief...
                Deswegen konnte ich aber einfach nachprüfen, wie das Skript auf einen zusätzlichen JSON-Eintrag reagiert:
                • In den JSON von 02.2022 "Wuestentage":-1 eingefügt
                • Resultat: der Datenpunkt Vorjahres_Monat.Wuestentage wurde ordnungsgemäß mit -1 befüllt:
                Also kannst du noch VIIIIEEEEEL in deinen JSON reinpacken, wenn der passende DP angelegt ist, wird er brav befüllt.
                Wenn ich rausfinde, wie ich nen Patch anlege, dann werde ich das machen ;) Aber wahrscheinlich erst am Wochenende
                Zum Thema InfluxV2 schließe ich mich Rene55 an:
                Wenn ich die Daten irgendwie rüberbekomme...
                Öftermal was Neues :D
                • SBorgS SBorg
                  tritor
                  #4408
                  @sborg
                  Ich bin seit geraumer Zeit auf influxDB2 und logge halt jeden einzelnen für mich wichtigen DP.
                  Wenn das Script das dann kann, wäre natürlich besser. Also meine Stimme für V3.x mit InfluxDB2 hast du.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @negalein geht mir genauso. ich hab ja influxDB, Grafana und Tasmoadmin in einer VM laufen...
                    amiethaner
                    #4409
                    @SBorg Mit der von dir gewohnten guten Doku sollte V2 schon gehen denk ich.
                    Aber ne andere Frage noch. Seit ich mit allem wieder aktuell bin, bekomm ich bei den Regenmengen immer Werte bis 3 oder gar 4 stellen hinterm Komma. So genau will ich des ja garned. Wie bekomm ich denn da wieder ne Rundung rein?
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4410
                      Danke, brauchst du nicht mehr --> ist jetzt in der V1.3.2 drin :)
                      • A amiethaner
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4411
                        @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Das ist eigentlich schon seit Anfang an auf 3 Nachkommastellen "gerundet". Gerundet deswegen, weil die Umrechnung von Inch der Station auf "mm" eben krumme Werte ergibt. Schneidet man da aber zu viel ab, stimmt mit fortschreitendem Jahr die "kumulierte Regenmenge" nicht mehr, da sich die fehlenden Nachkommastellen dann zu einer sichtbaren Differenz aufsummieren.
                        Aber wo stört es denn (nicht ironisch gefragt)? In der VIS kannst du die Stellen begrenzen (+ er rundet dann auch automatisch), in Grafana ebenfalls und bei ECharts & Co geht es IMO ebenfalls.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #4412
                          @Rene55
                          zB.: eine Zeile, Breakets [] weglassen
                          influx -database [name] -username [nutzername] -password [geheim] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv > Aussentemperatur.csv
                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @Rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #4413
                            @sborg Danke für die Hilfestellung. Daran arbeite ich (in verschiedenen Abwandlungen) schon den halben Vormittag. Ich bekomme immer den gleichen Fehler :error parsing query: found influx, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1.
                            Aber vielleicht gehe ich auch falsch vor. Meine InfluxDB läuft in einem Container. Via Portainer komme ich auf die bash. Hier kann ich mich anmelden und mir am Bildschirm die Inhalte der einzelnen Tabellen anschauen. Weiter komm ich nicht.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4414
                              Es braucht keiner Panik schieben das er abgehängt wird oder etwas nicht funktioniert.
                              Der Master-Plan sieht eine V3.0.0 vor, die keine neuen Funktionen hat sondern lediglich InfluxDB V2 supported. Da aktuell auch nix auf meiner Agenda steht wird es auch noch eine gewisse Zeit dauern bis zu einer weiteren Version.
                              Die Migration von Influx V1 --> V2 ist nicht soo schwer (schaut mal bei YT nach EddyD Smarthome; er hat dazu ein gutes Tut gemacht).
                              Lasst euch vor allen Dingen Zeit und überstürzt nichts. Der Aufbau der V2 will wohl überlegt sein (Stichwort buckets + retention policy).
                              Bei mir läuft aktuell beides parallel:
                              Ob ich ohne Influx-Adapter in die DB schreibe weiß ich noch nicht. Einteils weiß ich nicht ob ich mir das antun will, andern teils ist es so aber einfach nicht richtig:
                              Gerade wo man schon im Vorfeld schön mittels der Tags filtern kann...
                              Ich habe jetzt mal auf meine Synology ausgelagert, die hat eh nichts zu tun:
                              Dabei werde ich nicht portieren, sondern nur das maßgebliche exportieren und in verschiedene Buckets importieren. Da hat sich in den letzten Jahren einfach zu viel "Müll" angesammelt.
                              • Rene55R Rene55
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4415
                                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                expected SELECT,...
                                Sieht mir so aus als hättest du nur "" benutzt? Da haben wir nämlich schon den "Mist", dass Punkte im Measurement eigentlich nicht erlaubt sind: Adaptername.Instanz.bla.blupp.hastenichgesehen
                                Deswegen das Konstrukt mittels Ticks und Anführungszeichen ;) 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"'
                                • SBorgS SBorg
                                  expected SELECT,...
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #4416
                                  @sborg Nee leider nicht. 😖 Ich hab mich ziemlich an das Beispiel gehalten. Ich hab auch ein Measurement ohne Punkte (Alias) - gleiches Ergebnis.
                                  Dann habe ich nochmal select * from "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" versucht. Sobald ich aber die Bildschirmausgabe in eine Datei umleiten will, gibt es den Fehler "ERR: error parsing query: found >, expected ; at line 1, char 61".
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #4417
                                    Habe das Proxmox / Influx geschwätz mal abgetrennt und nach hier gepackt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62656/proxmox-influxdb-v1-zu-v2-wie
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Beowolf
                                      #4418
                                      Ich muß mal einfach fragen. Gibt es "die" Wetterstation die empfehlenswert ist?
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                                      SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        amiethaner
                                        #4419
                                        @sborg sorry, ich bin selber blöd. Klar ich kanns in der Vis ja kürzen wie ichs brauch
                                        • B Beowolf
                                          Grüße
                                          Manfred
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4420
                                          @beowolf "die" ist schwierig, da jeder andere Erwartungen/Vorstellungen hat was er damit umsetzen möchte.
                                          Ich bin kein Meteorologe, von daher kann ich mit Ungenauigkeiten der Heim-Stationen leben (sonst muss ich halt zB. Davis oä. nutzen). Die Toleranzen sind gering, aber halt vorhanden. Wenn meine Station 15°C (oder Windgeschwindigkeit, Regenmenge usw.) anzeigt kann ich damit leben, dass das in echt 14.5 - 15.5°C sein können. Das genügt trotzdem, um Informationen zum steuern vom SmartHome zu erlangen.
                                          Deswegen den "Standard-Wettermast" (oder wenn es ohne bewegliche Teile sein soll den "Wittboy") und ein Display was einem optisch zusagt. Anstelle, oder zusätzlich, zum Display kann man auch ein Gateway nutzen. Das Gateway ist dann eh nötig wenn man Zusatzsensoren (siehe 1. Post was es da so alles gibt bzw. derzeit unterstützt wird) nutzen möchte.
                                          Am flexibelsten ist man da eigentlich mit Froggit oder Ecowitt. Die können viele Protokolle und funktionieren ohne weitere Klimmzüge wie bspw. die von Bresser.
