    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Dann mal was an alle (oder den harten Kern 😊 ) :
    Seid ihr mit InfluxDB V1 "fest verheiratet"? Es gelingt mir nicht ohne größeres hängen und würgen alles auf V1 + V2 lauffähig zu bekommen. Irgendetwas geht immer nicht :(
    ...und offen gestanden habe ich so nun auch keinen Bock mehr dazu...
    Die Konsequenz wäre eine neue V3.x des Skriptes, die nicht mehr mit Influx V1 kompatibel wäre (+ich für V2.x des Skriptes nichts mehr weiter entwickeln würde. Neuerungen gebe es dann nur noch in der 3er). Im Grunde müsste ich sogar direkt in die InfluxDB schreiben, da der Influx-Adapter es leider so macht, wie man es seitens Influx eigentlich nicht machen soll.
    Der Datenpunkt heißt so wie der gesamte Pfad, also bspw. javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
    lt. Influx sollte er aber getagged sein, also zB. in der Art: "Temperatur Ort=Aussen (oder Wetterstation oä.) usw." Dann kann man relativ einfach alles per Tags zusammenfassen ("alle Gradtage vom März 2022" oder "alle Wüstentage seit 2019"). Das ist so aktuell nicht möglich da keine Tags verwendet werden und jeder GradTag eine eigene Messwertereihe ist.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4405
    @sborg Ich wäre auch für eine Version V3.x mit direktem Schreiben incl. Tagging. in die Influx 2.x. Ich müsste dann nur mal schauen, wie ich die alten Daten mit rüberbekäme. Hat dazu jemand einen Tip oder Vorgehensweise?
    • SBorgS SBorg
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #4406
      @sborg
      lebe schon seit längerer Zeit mit influx V2 zusammen, nachdem ich mich von influx V1 getrennt habe ;-)
      • SBorgS SBorg
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Falls dir das hilft, darfst du es gerne verwenden
        Edit: Sorry, für die vielen Edits bin zu blöd für Copy und Paste
        Im Grunde schon, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es nicht die beste Idee ist/war mit unterschiedlichen JSONs "rumzuhampeln". Jetzt fällt es uns schon auf die Füße, beim nächsten mal wieder...
        Wenn du kannst/magst, mach doch bitte einen Patch der über die "Data"-JSONs iteriert und ggf. die fehlenden GradTage dem JSON hinzufügt. Dann braucht es bei der nächsten Änderung auch keinen Patch mehr, bzw. wenn/falls ein neuer Wert hinzukommt kann man dann alle auf eine gleiche Syntax bringen. Ev. den Wert als User-Parameter, dann kann sich jeder das eintragen was er will, um zu sehen was keinen echten Wert darstellt. Oder wir nehmen pauschal einfach -1, denn bspw. -1 Wüstentage gibt es wohl nicht...
        ...und mir haut die Board-Software auch so gelegentlich Zeichen hin wo sie nicht sein sollten ;)
        BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        #4407
        @sborg
        Da er Skriptteil nur die passenden DP's befüllt, ist das, denke ich, unproblematisch.
        Du mussst nur nicht mehr in deinem Skript die Vorjahresroutine jedesmal erweitern, weil er den JSON selbst durch geht.
        Ich habe gestern vor dem Fixen festgestellt, dass bei mir noch eine der 1.1er Version des Statistik-Skripts lief...
        Deswegen konnte ich aber einfach nachprüfen, wie das Skript auf einen zusätzlichen JSON-Eintrag reagiert:
        • In den JSON von 02.2022 "Wuestentage":-1 eingefügt
        • Resultat: der Datenpunkt Vorjahres_Monat.Wuestentage wurde ordnungsgemäß mit -1 befüllt:
        Also kannst du noch VIIIIEEEEEL in deinen JSON reinpacken, wenn der passende DP angelegt ist, wird er brav befüllt.
        Wenn ich rausfinde, wie ich nen Patch anlege, dann werde ich das machen ;) Aber wahrscheinlich erst am Wochenende
        Zum Thema InfluxV2 schließe ich mich Rene55 an:
        Wenn ich die Daten irgendwie rüberbekomme...
        Öftermal was Neues :D
        • SBorgS SBorg
          tritor
          #4408
          @sborg
          Ich bin seit geraumer Zeit auf influxDB2 und logge halt jeden einzelnen für mich wichtigen DP.
          Wenn das Script das dann kann, wäre natürlich besser. Also meine Stimme für V3.x mit InfluxDB2 hast du.
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          • da_WoodyD da_Woody
            @negalein geht mir genauso. ich hab ja influxDB, Grafana und Tasmoadmin in einer VM laufen...
            amiethaner
            #4409
            @SBorg Mit der von dir gewohnten guten Doku sollte V2 schon gehen denk ich.
            Aber ne andere Frage noch. Seit ich mit allem wieder aktuell bin, bekomm ich bei den Regenmengen immer Werte bis 3 oder gar 4 stellen hinterm Komma. So genau will ich des ja garned. Wie bekomm ich denn da wieder ne Rundung rein?
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4410
              Danke, brauchst du nicht mehr --> ist jetzt in der V1.3.2 drin :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • A amiethaner
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4411
                @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das ist eigentlich schon seit Anfang an auf 3 Nachkommastellen "gerundet". Gerundet deswegen, weil die Umrechnung von Inch der Station auf "mm" eben krumme Werte ergibt. Schneidet man da aber zu viel ab, stimmt mit fortschreitendem Jahr die "kumulierte Regenmenge" nicht mehr, da sich die fehlenden Nachkommastellen dann zu einer sichtbaren Differenz aufsummieren.
                Aber wo stört es denn (nicht ironisch gefragt)? In der VIS kannst du die Stellen begrenzen (+ er rundet dann auch automatisch), in Grafana ebenfalls und bei ECharts & Co geht es IMO ebenfalls.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #4412
                  @Rene55
                  zB.: eine Zeile, Breakets [] weglassen
                  influx -database [name] -username [nutzername] -password [geheim] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv > Aussentemperatur.csv
                  • SBorgS SBorg
                    @Rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #4413
                    @sborg Danke für die Hilfestellung. Daran arbeite ich (in verschiedenen Abwandlungen) schon den halben Vormittag. Ich bekomme immer den gleichen Fehler :error parsing query: found influx, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1.
                    Aber vielleicht gehe ich auch falsch vor. Meine InfluxDB läuft in einem Container. Via Portainer komme ich auf die bash. Hier kann ich mich anmelden und mir am Bildschirm die Inhalte der einzelnen Tabellen anschauen. Weiter komm ich nicht.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4414
                      Es braucht keiner Panik schieben das er abgehängt wird oder etwas nicht funktioniert.
                      Der Master-Plan sieht eine V3.0.0 vor, die keine neuen Funktionen hat sondern lediglich InfluxDB V2 supported. Da aktuell auch nix auf meiner Agenda steht wird es auch noch eine gewisse Zeit dauern bis zu einer weiteren Version.
                      Die Migration von Influx V1 --> V2 ist nicht soo schwer (schaut mal bei YT nach EddyD Smarthome; er hat dazu ein gutes Tut gemacht).
                      Lasst euch vor allen Dingen Zeit und überstürzt nichts. Der Aufbau der V2 will wohl überlegt sein (Stichwort buckets + retention policy).
                      Bei mir läuft aktuell beides parallel:
                      Ob ich ohne Influx-Adapter in die DB schreibe weiß ich noch nicht. Einteils weiß ich nicht ob ich mir das antun will, andern teils ist es so aber einfach nicht richtig:
                      Gerade wo man schon im Vorfeld schön mittels der Tags filtern kann...
                      Ich habe jetzt mal auf meine Synology ausgelagert, die hat eh nichts zu tun:
                      Dabei werde ich nicht portieren, sondern nur das maßgebliche exportieren und in verschiedene Buckets importieren. Da hat sich in den letzten Jahren einfach zu viel "Müll" angesammelt.
                      • Rene55R Rene55
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4415
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        expected SELECT,...
                        Sieht mir so aus als hättest du nur "" benutzt? Da haben wir nämlich schon den "Mist", dass Punkte im Measurement eigentlich nicht erlaubt sind: Adaptername.Instanz.bla.blupp.hastenichgesehen
                        Deswegen das Konstrukt mittels Ticks und Anführungszeichen ;) 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"'
                        • SBorgS SBorg
                          expected SELECT,...
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #4416
                          @sborg Nee leider nicht. 😖 Ich hab mich ziemlich an das Beispiel gehalten. Ich hab auch ein Measurement ohne Punkte (Alias) - gleiches Ergebnis.
                          Dann habe ich nochmal select * from "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" versucht. Sobald ich aber die Bildschirmausgabe in eine Datei umleiten will, gibt es den Fehler "ERR: error parsing query: found >, expected ; at line 1, char 61".
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #4417
                            Habe das Proxmox / Influx geschwätz mal abgetrennt und nach hier gepackt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/62656/proxmox-influxdb-v1-zu-v2-wie
                            • wendy2702W wendy2702
                              Beowolf
                              #4418
                              Ich muß mal einfach fragen. Gibt es "die" Wetterstation die empfehlenswert ist?
                              Manfred
                              SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                amiethaner
                                #4419
                                @sborg sorry, ich bin selber blöd. Klar ich kanns in der Vis ja kürzen wie ichs brauch
                                • B Beowolf
                                  Manfred
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4420
                                  @beowolf "die" ist schwierig, da jeder andere Erwartungen/Vorstellungen hat was er damit umsetzen möchte.
                                  Ich bin kein Meteorologe, von daher kann ich mit Ungenauigkeiten der Heim-Stationen leben (sonst muss ich halt zB. Davis oä. nutzen). Die Toleranzen sind gering, aber halt vorhanden. Wenn meine Station 15°C (oder Windgeschwindigkeit, Regenmenge usw.) anzeigt kann ich damit leben, dass das in echt 14.5 - 15.5°C sein können. Das genügt trotzdem, um Informationen zum steuern vom SmartHome zu erlangen.
                                  Deswegen den "Standard-Wettermast" (oder wenn es ohne bewegliche Teile sein soll den "Wittboy") und ein Display was einem optisch zusagt. Anstelle, oder zusätzlich, zum Display kann man auch ein Gateway nutzen. Das Gateway ist dann eh nötig wenn man Zusatzsensoren (siehe 1. Post was es da so alles gibt bzw. derzeit unterstützt wird) nutzen möchte.
                                  Am flexibelsten ist man da eigentlich mit Froggit oder Ecowitt. Die können viele Protokolle und funktionieren ohne weitere Klimmzüge wie bspw. die von Bresser.
                                  • A amiethaner
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4421
                                    @amiethaner Kein Problem, "Brett vorm Kopf" = mit der nackten Stirn dagegen hämmern 😂
                                    Kenne ich nur zu gut. Eine Lösung zu suchen für ein Problem was es gar nicht gibt. Hätte ja aber auch ein "echtes" Problemchen sein können. Also Lösung haben wir, suchen wir jetzt ein passendes Problem dazu... 😇 🤘
                                    Manchmal denkt man einfach zu kompliziert.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4422
                                      @banza Kurze Nachfrage: ich sehe in meiner Übersicht ein Upvote, im Beitrag nun einen Downvote.
                                      Soll heißen "für" oder "gegen" eine InfluxDB V2 - Unterstützung?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Rushmed
                                        #4423
                                        @sborg Hallo, keine Ahnung wo ich voten muss aber ich bin für eine V2 Unterstützung.
                                        • B Beowolf
                                          Manfred
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #4424
                                          @beowolf nuja:
                                          Bisher getestete Stationen:
                                          BRESSER®
                                              WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (*)
                                              WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (*)
                                          ChiliTec Funk Wetterstation 12in1
                                          DNT Weatherscreen PRO
                                          ELV WS980WiFi
                                          Eurochron EFWS 2900 (baugleich zu Sainlogic 10in1 Wifi, Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902 Wifi)
                                          Froggit
                                              Gateway/USB-Dongle DP1500
                                              HP1000SE Pro
                                              WH3000 SE
                                              WH4000 SE
                                              WH6000 Pro
                                          Renkforce WH2600
                                          Sainlogic
                                              7in1 WiFi WS3500
                                              Profi Wlan Wetterstation FT0300 (*)
                                          Ventus W830
