  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @sborg Sorry, bin kein Linux Mensch und habe deshalb für dich bestimmt nur ein kleines Problem:
    Ich habe versucht gemäß Anleitung auf GIT zu installieren.
    Dazu wollte ich dazu auf der gleichen VR wie IoB (Prox LXC) die automatische installation anstossen.
    In der Konsole ist man ja erst einmal als root unterwegs. Gemäß Anleitung mit "sudo apt-get install -y bc jq dc" Grundlage geschaffen.
    Aber wenn ich dann bei "starten die Installation ./ws_updater.sh --install" bin, komme ich nicht weiter, da nicht unter root erlaubt.
    Kannst du mit verständlichen Worten beschreiben, wie ich hier weiter komme? Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
    Wie du siehst - Linux Nichtversteher :)
    VG
    Axel
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #4441
    @axel-koeneke sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    In wessen home?
    Vom root? Da hast du nix zu suchen.
    Vom user? Da musst du reinkommen (wenn der user richtig angelegt wurde).
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      In wessen home?
      Axel KoenekeA
      Axel KoenekeA
      Axel Koeneke
      #4442
      @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      In wessen home?
      Ja Thomas das ist mit bewusst.
      Wenn ich im Prox die Konsole öffne, bin ich automatisch im root.
      Mit Home meine ich das Verzeichnis gemäß Anleitung auf GIT :https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
      Die Anleitung ist sonst schon sehr gut, nur eben fehlt halt noch etwas...
      Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        In wessen home?
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #4443
        Was soll denn da fehlen?
        Ist alles da, selbst der Wechsel in das Home des aktuellen Users per
        cd ~
        Es fehlt da vermutlich eher auf deiner Seite etwas. Ein vollständig funktionierender user account mit angelegtem ~ / home womöglich.
        Aber ohne entsprechende Meldungen deines Systems kann man dazu nichts weiter sagen.
          In wessen home?
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #4444
          leg dir einen User an und machs nicht über die Proxmox-Konsole, sondern zB mit Putty oder MobaXterm (mein Favorit).
          ° Fixer ---> iob fix
            VG
            Axel
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4445
            Auch kein Problem ;)
            Mittels sudo useradd -m <Benutzername> und sudo passwd <Benutzername> ?
            Wenn du dich dann mittels <Benutzername> und <Passwort> einloggst stehst du automatisch im passenden Home-Verzeichnis (inkl. nötiger Rechte dort zu tun was du willst).
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Axel KoenekeA
              Axel KoenekeA
              Axel Koeneke
              #4446
              @sborg Das hat soweit geklappt, aber nun fehlt bc.
              Wenn ich das installieren will kommt:
              $ $ sudo apt-get install -y bc jq dc
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              The following additional packages will be installed:
                libjq1 libonig5
              The following NEW packages will be installed:
                bc dc jq libjq1 libonig5
              0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 35 not upgraded.
              Need to get 453 kB of archives.
              After this operation, 1456 kB of additional disk space will be used.
              Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build2
                404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build2
              Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libonig5 amd64 6.9.6-1
              Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libjq1 amd64 1.6-2.1ubuntu1
              Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 jq amd64 1.6-2.1ubuntu1
              E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/bc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/dc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libo/libonig/libonig5_6.9.6-1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/libjq1_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/jq_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
              Was kann ich da noch machen?
              Vielen Dank für die Geduld !!
                  libjq1 libonig5
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #4447
                @axel-koeneke
                Dein Ubuntu ist bereits geraume Zeit tot. Installier da ein aktuelles LTS Release.
                https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
                Zwischenversionen installiert man nicht, weil die nur für 9 Monate unterstützt werden.
                  @axel-koeneke
                  Axel KoenekeA
                  Axel KoenekeA
                  Axel Koeneke
                  #4448
                  @thomas-braun Okay, ärgerlich da denkt man wenn die VM schön läuft, braucht man sich nur noch ums Projekt zu kümmern...
                  Stimmt wohl nicht.
                  Also BackUp vom IoB und dann die VM mittels sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade updaten.
                  Muss ich noch etwas beachten, Proxmox oder so?
                  VG
                  Axel
                    Stimmt wohl nicht.
                    VG
                    Axel
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #4449
                    Stimmt wohl nicht.
                    Nein, stimmt nicht. Insbesondere nicht wenn man von vorne herein auf das falsche Pferd setzt. Die LTS-Versionen sind ja nicht grundlos vorhanden.
                    Ein Upgrade von einem Release, bei dem die Server schon leer geräumt sind ist Harakiri. Installier es flugs neu.
                      Stimmt wohl nicht.
                      Axel KoenekeA
                      Axel KoenekeA
                      Axel Koeneke
                      #4450
                      @thomas-braun Alles klar, mache ich dann nächste Woche mal daran. Die jetzige Version habe ich damals iwie nach einer Anleitung installiert. Da hat natürlich keiner was von speziellen Version gesagt, sondern nur "installiere unter Prox ein Repo...".
                      Kannst du das etwas spezielles empfehlen? Ubuntu oder gibts es etwas besseres für IoB?
                      VG
                      Axel
                        VG
                        Axel
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #4451
                        @axel-koeneke
                        Ich bevorzuge Debian, die Mutter von Ubuntu.
                        Wenn es Ubuntu sein muss: Für längerfristige Einsätze halt die aktuelle LTS-Version nehmen, keine Interimsversion.
                        Und selbstverständlich für Serverbetrieb jeweils eine Version ohne Desktop.
                        • SBorgS SBorg
                          Watt'n K(r)ampf....
                          V2.22.0 (Zugriff via InfluxDB V2):
                          V3.0.0 (Zugriff via InfluxDB V2 und Import aller Daten aus der V1):
                          mission completed after several hours 😊
                          Ich bin zu alt für den Sch**ß... InfluxDB V2 arbeitet mit "Zulu". Da muss man bei den Timestamps dann nur daran denken, dass man zusätzlich zur Sommer-/Winterzeit noch einen Tag mit abziehen muss...
                          ...aber Flux macht die Sache auch leichter, immerhin etwas ;)
                          ...und noppe, es gibt vorerst nichts zu testen. Ich muss jetzt zuerst noch das Statistik-Skript anpassen. Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4452
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Immerhin 5 Tage gehalten... ;)
                          Ich habe noch einen Pull Request von GitHub neu eingebaut (Zusatzsensor für FT0300-Stationen).
                          Außerdem scheint die Datenübertragung an AWEKAS öfters nicht zu funktionieren, da das Mindestsendeintervall von einer Minute im Plus-Account-Modus unterschritten wird, bzw. unterschritten werden kann, falls die Pakete "unglücklich" eng aufeinander folgen (so richtig auf einen festen 30 Sekundenrhythmus seitens der Station kann man sich nicht verlassen, oder man ist dann verlassen 😂 ). Bevor das seitens AWEKAS zum Problem werden könnte verlasse ich mich nun nicht mehr auf das senden jeden zweiten Paketes, sondern lasse das senden eines neuen Pakets nur zu wenn seit dem letzten senden mindestens 65 Sekunden vergangen sind.
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #4453
                            ist bei mir zumindest immer ok.
                            .sub & .sh tauschen?
                            PS: ist es schon online? ;)
                            gerade gesehn, ist noch nicht soweit ;)
                            • NegaleinN Negalein
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #4454
                              @negalein scharrt schon einer mit den Hufen... 😊
                              Bei mir 15 Fehler innerhalb der letzten Stunde. Die anderen Dienste (ich sende nicht nur zu Testzwecken an alle) in der gleichen Spanne: 0 bis 1 Fehler
                              Iss a bisserl viel.
                              • SBorgS SBorg
                                Iss a bisserl viel.
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #4455
                                Ok, da hab ich noch nicht nachgeschaut.
                                Direkt in Awekas--Stationsweb--Daten Import Export sehe ich keine Ausfälle!
                                Logo! Kennst mich doch 😁
                                W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W
                                  W
                                  west
                                  schrieb am zuletzt editiert von west
                                  #4456
                                  Wie kann man von einer froggit WH6000 PRO die Daten abgreifen?
                                  @Mugel80
                                  • M Mugel80
                                    Zur Info:
                                    ich konnte heute meine Froggit WH6000Pro erfolgreich einbinden.
                                    Mugel80
                                    W
                                    W
                                    west
                                    #4457
                                    @mugel80
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #4458
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Siehst du dort auch nicht. Die Übertragung wird dann seitens AWEKAS abgelehnt und das nächste Datenpaket dann wieder akzeptiert. Das ergibt dann auch keine Lücke, sondern das Paket müsste eigentlich "jetzt" übertragen werden, wird dann aber ~60 Sekunden später durch das dann aktuelle ersetzt. Im Grunde fehlt dann zwar dennoch ein Messwerteblock, aber was soll sich da innerhalb von max. 60 Sekunden (wenn es ganz blöd läuft) relevantes ändern? Wenn die Temperatur fällt, tut sie das 60 Sekunden später auch noch. Falls nicht, wird der aktuelle Status dann halt 60 Sekunden später gesendet...
                                      Aber auch das wird dann zukünftig vermieden, Hauptgrund für die Änderung ist aber, dass dann AWEKAS nicht ablehnen muss und das ggf. mal zum Problem werden könnte ;)
                                      Na, Logo. Bin da aber auch nicht viel anders gestrickt 😇
                                      Aber aktuell bringt es einfach nichts, außer dass ich mir dann selbst Stress mache das Statistik-Skript nun schnellstmöglich umzuschreiben. Da das noch nicht läuft, habe nicht mal ich aktuell die V3 am laufen ;)
                                      • W west
                                        @Mugel80
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4459
                                        @west sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @Mugel80
                                        Wie bei den anderen Stationen auch. Installieren, konfigurieren --> Daten im ioB haben ;)
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4460
                                          Sodele, Freunde der gepflegten Wetterstationsdaten 🤘
                                          Alles umgezogen wie es soll, einen Tag lang weitere Fehler ausgemerzt und seit heute Mittag kurz vor 12:00 Uhr läuft die V3.0.0 nun testweise bei mir. Dabei kam es dann zu massig anderen Fehlern. Irgendwie auch nicht verwunderlich, da die Änderungen doch umfangreicher sind (+ich im Sinne der neuen Version auch von javascript nach 0_userdata umgezogen bin).
                                          Mal sehen ob dann morgen die Statistik durch lief...
                                          Jetzt heißt es noch Grafana-Dashboard umbauen (nein ich nutze nicht InfluxSQL, dann brauche ich auch kein InfluxDB 2 wenn ich nicht auf FluxQL umstelle ;) ), yeah, ich freue mich... 🙃
                                          ...und "High Noon" sieht man nun auch schön bei AWEKAS. Da is nu auch Ruhe mit der Änderung in der V3...
                                          84.0k
                                          1.4m
