  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Hi, leider nein, da die Werte (zumindest etliche) auf vorherigen Werten aufbauen. ZB. die Höchsttemperatur des Monats ist easy. Da kann ich einfach über alle Datensätze iterieren und den höchsten Wert festhalten. Fertig :)
    Bei den Gradtagen muss ich dann aber mehrere Bedingungen pro Wert kontrollieren und dann je nach Ergebnis feststellen ob dies ein xy-Gradtag ist. Das dauert bei ~ 3.000 Datensätzen pro Tag schon einen Augenblick. Deswegen wird dann das heutige Ergebnis zum vorherigen einfach dazu addiert, also gestriger Wert von xy-Gradtag plus 1 von heute und sofort wieder neu gespeichert. Am Monatsersten werden dann nur noch die Werte gelesen und passend zum Monat/Jahr gespeichert und alles wieder genullt.
    Man müsste also um die Routine eine Schleife bauen, die dann dem Skript "vorgaukelt" es ist zB. Mai und dann für die Tage 1-31 jeweils das Skript durchläuft. Dann haättest du erst die korrekten Werte für Mai 202x (x=man müsste natürlich auch das Jahr noch dementsprechend vorgaukeln falls es nicht das aktuelle ist).
    kaybau
    #4301
    @sborg
    Alles klar. Die Frage war es auf jeden Fall wert, gestellt zu werden ;)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4302
      Die "Wetterwarnungen" scheinen auch zumindest passabel zu funktionieren, wobei mich das ein wenig überrascht. Wir haben hier im Verhältnis gesehen ziemlich günstige Hardware und nur Wissen von einem Laien, der sich dieses aus Wikis und diversen Beiträgen "aus den Fingern saugt..." ;)
      Trotz alle dem, Meldung vom DWD:
      Wetterwarnung des Skripts:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • V viper4iob
        @sborg
        Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
        Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
        Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
        V Offline
        V Offline
        viper4iob
        schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
        #4303
        @viper4iob said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @sborg
        @SBorg
        Es scheint da doch noch ein kleines Problem zu geben.
        Meine Wetterstation sendet ja die 10min Durchschnittswerte von Windstärke und -richtung direkt, d.h. das Skript braucht die nicht mehr berechnen.
        Ich habe in der config USE_AVG_WIND=true stehen, mir ist aber aufgefallen, dass auf openSenseMap weiterhin die aktuellen Werte und nicht die Durchschnittswerte angezeigt werden.
        Ist das vielleicht ein ähnliches Problem wie mit den Durchschnitts-DPs, als die nur mit den berechneten Werten gefüttert wurden, und wenn es keinen berechneten Wert gab, dann der normale Wert benutzt wurde, anstatt den 10 min Werten, die direkt von der Wetterstation kamen.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          ChrisXY
          #4304
          Hat schon jemand etwas umgesetzt mit Windböen ? Es gibt ja Wind_Max nach welcher Zeit wird hier gerechnet?
          Ich möchte einen Alarm bzw eine Anzeige haben welche mir bei Sturm möglichst schnell den höchsten Wert ausspuckt.
          Also 10:11 Uhr 60 km/h 10:14 62km/h ...
          Kann ich hier mit wind_max arbeiten oder lieber mit Wind? Bei Wind kommt es mir so vor das auch nur ein durchschnitt irgendwie angezeigt wird.
            schittl
            #4305
            Ist es angedacht das super Skript "wetterstation-statistik.js" auf influx 2 umzustellen oder ist das gar schon geschehen? Aktuell bekomme ich folgende Fehler:
            javascript.0
            2022-11-11 10:26:00.095	warn	TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Object.cb (script.js.XSkripte.wetterstation-statistik:7666:43) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
            javascript.0
            2022-11-11 10:26:00.092	warn	States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Wind_max\" WHERE time >= 1668034800000000000 AND time <= 1668121199000000000; select * FROM \"0_userdata.0.DP1500.Regen_Tag\" WHERE time >= 1668034872000000000 AND time <= 1668121199000000000","id":2,"ack":true,"time":1668158760014},"_id":22946247} Reduce of empty array with no initial value
            javascript.0
            2022-11-11 10:26:00.089	error	script.js.XSkripte.wetterstation-statistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
            influxdb.1
            2022-11-11 10:26:00.083	error	queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
            Vllt habe ich es auch überlesen. Falls ja sorry dafür.
            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schittl
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              influxdb.1
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #4306
              @schittl
              siehe https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/41
              ein :+1 beim issue würde helfen ;-)
                Rushmed
                #4307
                Hallo lieber @SBorg, ich hoffe dir gehts gut!
                Seit gestern herrschen bei mir negative Außentemperaturen und seitdem kommt bei Wolkenbasis nurnoch 0.
                • R Rushmed
                  V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #4308
                  @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Ich habe das gleiche Problem, genauer gesagt steht bei mir immer "null".
                  Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, das Problem ist folgende Zeile der Funktion do_wolkenbasis() in der wetterstation.sub:
                  local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-${MESSWERTE[2]})*125"| bc -l)
                  MESSWERTE[1] ist die Außentemperatur
                  MESSWERTE[2] ist der Taupunkt
                  Das bc Kommando hat scheinbar ein Problem, wenn MESSWERTE[2] negativ ist. Das kommt dann mit dem Minus Minus nicht zurecht und schmeißt einen Syntax Error.
                  Wenn man um den MESSWERTE[2] nochmal Klammern setzt, geht es wieder, die Zeile sieht dann so aus:
                  local WOLKENBASIS=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[1]}-(${MESSWERTE[2]}))*125"| bc -l)
                  Danach das Wetterstationsskript oder falls eingerichtet den Dienst neu starten und dann sollte das wieder funktionieren.
                  R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • V viper4iob
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #4309
                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Cool, danke. Habs mal eingebaut.
                    Edit: Sieht gut aus!
                    • V viper4iob
                      #4310
                      super, funktioniert hier auch!
                      Danke!
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #4311
                        @viper4iob Danke funktioniert 👍
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #4312
                          Ich bin da eventuell über noch einen kleinen Fehler gestolpert, und zwar geht es um die Wetterwarnung Tau/Nebel und Reif.
                          Diese passieren doch nur, wenn der Taupunkt über der Außentemperatur liegt, oder?
                          Ich habe mich nämlich gewundert, warum bei mir aktuell ständig Reif bei Wetterwarnung angezeigt wird, obwohl der Taupunkt unter der Außentemperatur liegt.
                          Laut wetterstation.sub geht es in die if Anweisung rein, wenn MESSWERTE[2] kleiner als MESSWERTE[1] ist:
                          #Tau/Nebel und Reif
                               if [ 1 -eq "$(echo "${MESSWERTE[2]} < ${MESSWERTE[1]}" | bc -l)" ]; then
                                if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[5]} >= 99") )); then WARNUNG="Tau/Nebel"; fi
                                if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} <= 0.5") )); then WARNUNG="Reif"; fi
                               fi
                          MESSWERTE[2] = Taupunkt
                          MESSWERTE[1] = Außentemperatur
                          D.h. es geht in die if-Anweisung, wenn der Taupunkt kleiner ist als die Außentemperatur.
                          Es müsste doch aber genau anders herum sein, also:
                          ${MESSWERTE[1]} < ${MESSWERTE[2]}
                          Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
                          BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V viper4iob
                            #Tau/Nebel und Reif
                                 fi
                            BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            #4313
                            @viper4iob
                            Der Taupunkt ist die Temperatur an dem die Luft, keine Feuchtigkeit mehr halten kann (banal erklärt).
                            Dann passt es doch, oder?
                            Wenn der Taupunkt niedriger als die aktuelle Temperatur liegt, fällt die Luftfeuchtigkeit als Nebel oder bei Frost als Reif aus.
                            Dies gibt nur die Faktenlage im Kopf des Autors wieder 🤣
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @viper4iob
                              V Offline
                              V Offline
                              viper4iob
                              #4314
                              @boronsbruder
                              Ich habe jetzt nochmal im Internet mehrere Seiten gecheckt, wie z.B.
                              https://weather.com/de-DE/wissen/wetterlexikon/news/taupunkt-so-entstehen-nebel-reif-und-wolken
                              Da steht:
                              "Im Herbst und Winter wallen die Nebel. Der Grund dafür ist, dass die Temperatur in der kalten Jahreszeit häufig unter den Taupunkt sinkt. Wird der Taupunkt – Meteorologen sprechen auch von der Taupunkttemperatur – erreicht, kann sich Wasserdampf als Tau oder Nebel aus feuchter Luft abscheiden, dabei bildet er Tröpfchen in der Luft. Bei tieferen Temperaturen gefrieren die Tröpfchen sofort, es entstehen Eisablagerungen, sogenannter Reif."
                              Die Außentemperatur (MESSWERTE[1]) muss den Taupunkt (MESSWERTE[2]) quasi fallend erreichen oder eben darunter sinken, also Außentemperatur < Taupunkt.
                              Das wäre dann eben genau:
                              Aktuell steht im Skript aber:
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V viper4iob
                                @boronsbruder
                                Da steht:
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #4315
                                @viper4iob
                                Natürlich...
                                Ich hab es wieder mal verdreht...
                                • V viper4iob
                                  #Tau/Nebel und Reif
                                       fi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #4316
                                  @viper4iob
                                  erstellst du bitte ein issue auf github damit @SBorg es im Auge behält (er war schon einige Zeit nicht mehr im Forum :-( ). Für die Wolkenbasis hab ich´s schon gemacht.
                                  • LatziL Latzi
                                    @viper4iob
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #4317
                                    @latzi said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @viper4iob
                                    Erledigt und @SBorg hat auch reagiert:
                                    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/47
                                    • V viper4iob
                                      @sborg
                                      @SBorg
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      #4318
                                      @sborg
                                      @SBorg
                                      Das Thema habe ich jetzt auch mal genauer angeschaut und auch ein Issue dazu geöffnet:
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/48
                                      Ich habe dort weiterhin einen Code-Block hinterlegt, wie ich es jetzt umgebaut habe. So funktioniert es bei mir aktuell.
                                      Falls es jemand dringend brauchen sollte, kann er das von dort übernehmen bis es eine neue Version gibt.
                                      • V viper4iob
                                        @sborg
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4319
                                        Als kleines Weihnachtspräsent...
                                        ...zur Behebung diverser Unzulänglichkeiten:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.20.0
                                        • ~ fix Wolkenbasis (keine Werte falls Taupunkt negativ) / Issue #46 (viper4iob)
                                        • ~ fix Wetterwarnung (Reif) / Issue #47 (viper4iob)
                                        • ~ fix OpenSenseMap für Stationen die 10-Minutendurchschnittswerte bereits liefern / Issue #48 (viper4iob)
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine von Vorgängerversion:
                                        • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                        Update sollte durchgeführt werden, da es sich um ein Bugfix-Release handelt. Dank an @viper4iob für die fixes ;)
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4320
                                          ...kurz vor der zweimonatigen Abstinenz, hat mich aber wohl kaum einer vermisst 😊
                                          @Rushmed Danke der Nachfrage, nicht so wirklich. Was für einen gesunden "schlecht" ist, ist für mich meist "gut", also geht es mir einigermaßen gut.
                                          Eine Änderung die mit sofortiger Wirkung eintritt: Kein Support meinerseits mehr per PM/Chat !
                                          Ich kann (und will) dies nicht mehr leisten. 100% der Fehleranfragen sind Anwenderfehler. Nicht eine einzige Ausnahme. Hierfür gibt es das Forum/diesen Thread. Es braucht sich auch niemand zu schämen wenn er etwas nicht weiß (ev. ist dies ein Grund für die PMs). Ich muss dann jedes mal alles neu lesen, weil ich nicht mehr weiß was wir in diesem Fall dann schon unternommen haben. Der Chat ist dafür auch eher suboptimal und ich erkläre x-mal dasselbe, was vielleicht die ein oder andere Frage eines Anderen geklärt hätte.
