  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version ;)
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #3821
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, die Änderungen für die influx V2 hab ich nachgezogen, dabei dürfte etwas schief gegangen sein. Hab wieder auf die V1.1.1 zurückgestellt - läuft wieder. Das Thema muss ich mir nochmals in Ruhe geben, ich dachte mir, dass ich nur die beiden sendto - Statements ersetzen muss - hat aber offensichtlich nicht geklappt :-(
    • LatziL Latzi
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #3822
      @latzi Klick mal bei GitHub auf die Versionsnummer vom Skript, dann siehst du die Änderungen v1.1.1 zu v1.1.2 (wichtig sind nur - und + Zeilen)
      Das sind nur drei mickrige Zeilen (eine davon ist die Versionsnummer). Wenn du die änderst, hast du auch schon die V1.1.2 ;)
      *EDIT* Ok, vier Zeilen, habe den Kommentar vergessen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #3823
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
        • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt ".Info.Meldungen")
        • (wetterstation.conf verbleibt aktuell in der Beta noch bei V2.14.0 / keine Änderungen bzw. kein ws-updater.sh nötig)
        • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Neu sind nun Meldungen unter .Info.Meldungen
        Diese lauten aktuell:
        möglicherweise Batterie des Wettermastes schwach
        Skript läuft...
        Skript gestartet
        Mitternachtjobs durchgeführt
        unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen...
        Dies bedeutet im Einzelnen:
        • wenn mehr als 10x ein Datenpaket empfangen wurde dessen Aussentemperaturwert kleiner als -273°C ist (Indiz für schwache/leere Batterie des Wettermastes). Fehlerzähler ist dynamisch = korrekte Pakete reduzieren den Fehlerzähler wieder. Es muss also rund 5 Minuten am Stück kein einzig verwertbares Paket mit korrektem Temperaturwert eingetroffen sein. Gleichzeitig wird .Info.Station_Batteriestatus auf "1" gesetzt!
        • zu jeder vollen Stunde
        • beim starten des Skriptes ;)
        • gegen 23:58 Uhr wenn die täglichen Jobs abgearbeitet wurden
        • immer wenn ein Datenpaket bei der Aussentemperatur einen Wert kleiner als -273°C enthielt [nur aktiv bei aktiviertem Temperaturfix in der wetterstation.conf!]
        • SBorgS SBorg
          Update-Routine:
          Skript läuft...
          Skript gestartet
          T
          T
          tritor
          schrieb am zuletzt editiert von tritor
          #3824
          @sborg
          habe auf die Version 2.14 upgedated.
          Soweit so gut, nun werden aber die Datenpunkte im ioBroker nicht automatisch upgedated.
           WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
           Config-Version: V2.14.0
           Sub-Version   : V2.14.0
           'bc' installiert: [✓]
           'jq' installiert: [✓]
           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
          jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
              "val": 29.11
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
              "val": 33.5
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
              "val": 18.83
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
              "val": 33.5
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
              "val": 50
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
              "val": 42
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
              "val": 4.66
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
              "val": 13.03
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
              "val": 166
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
              "val": 989.91
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
              "val": 1013.61
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
              "val": 150.9
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
              "val": 198.9
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
              "val": 330.92
              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
              "val": 3
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
              "val": "27.06.2022 17:18:43"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
              "val": "EasyWeatherV1.6.4"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
              "val": 33.15
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
              "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
              "val": 61
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
              "val": 39
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
              "val": 45
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
              "val": 28
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
              "val": 0
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
              "val": 1.3
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
              "val": 1.3
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
              "val": 1.1
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
              "val": 1.1
              "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
              "val": 1.3
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
              "val": "kein Regen"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
              "val": "mittel"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
              "val": "SSO"
              "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
              "val": ""
          Messwerteblock: 29.11 33.50 18.83 33.50 50 42 4.66 13.03 166 989.91 1013.61 0 0 0 150.9 198.9 330.92 3 27.06.2022%2017:18:43 EasyWeatherV1.6.4 0 33.15 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 soilmoisture1 61 soilmoisture2 39 soilmoisture3 45 soilmoisture4 28 soilmoisture5 0 soilbatt1 1.3 soilbatt2 1.3 soilbatt3 1.1 soilbatt4 1.1 soilbatt5 1.3
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen	: 29.11 °C
          Temperatur Aussen	: 33.50 °C
          Taupunkt		: 18.83 °C
          Gefühlte Temperatur	: 33.50 °C
          Luftfeuchte Innen	: 50 %
          Luftfeuchte Aussen	: 42 %
          Windgeschwindkeit	: 4.66 km/h
          Windböengeschwindigkeit	: 13.03 km/h
          max. Windböe		: 33.15 km/h
          Windrichtung		: 166 °
          Windrichtung		: SSO
          Luftdruck absolut	: 989.91 hPa
          Luftdruck relativ	: 1013.61 hPa
          Regenrate		: 0 mm/h
          Regenstatus		: kein Regen
          Regen seit Regenbeginn	: 0 mm
          Regen Stunde		: 0 mm
          Regen Tag		: 0 mm
          Regen Woche		: 0 mm
          Regen Monat		: 150.9 mm
          Regen Jahr		: 198.9 mm
          Regen Gesamt		:  mm
          Sonnenstrahlung		: 330.92 W/m²
          UV-Index		: 3
          Zeitstempel		: 27.06.2022 17:18:43
          Firmware		: EasyWeatherV1.6.4
          Batteriestand:		: 0
          Gateway-Modell		: HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
          Zusatzsensoren:
            soilmoisture1                        : 61
            soilmoisture2                        : 39
            soilmoisture3                        : 45
            soilmoisture4                        : 28
            soilmoisture5                        : 0
            soilbatt1                        : 1.3
            soilbatt2                        : 1.3
            soilbatt3                        : 1.1
            soilbatt4                        : 1.1
            soilbatt5                        : 1.3
          Datenstring für ioBroker:
          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=18.83&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.66&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=166&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=150.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=198.9&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=330.92&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=27.06.2022%2017:18:43&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=33.15&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=28&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-06-27+15:18:43&tempinf=84.4&humidityin=50&baromrelin=29.932&baromabsin=29.232&tempf=92.3&humidity=42&winddir=166&winddir_avg10m=129&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=3.6&windgustmph=8.1&maxdailygust=20.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=5.941&yearlyrainin=7.831&solarradiation=330.92&uv=3&soilmoisture1=61&soilmoisture2=39&soilmoisture3=45&soilmoisture4=28&soilmoisture5=0&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.1&soilbatt4=1.1&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
          IPP: 192.168.10.161:8087	WS_PORT: 9080		WS_POLL: 25		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.14.0	Config-Version: V2.14.0	Sub-Version: V2.14.0
          Denke da hat's was mit Berechtigungen:
          gfaigel@ioBroker-prox:/home/iobroker$ systemctl status wetterstation.service
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-06-27 17:53:05 CEST; 6s ago
            Process: 10296 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
           Main PID: 10296 (code=exited, status=216/GROUP)
          Leider sind meine Linux-Kenntnisse noch nicht so advanced, hoffe dazu gibt es eine Lösung.
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R
            R
            Rushmed
            #3825
            Ich bekomme beim Statistik Script keine Daten.
            Im Log steht zur Startzeit:
            2022-06-27 01:03:00.027 - info: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Auswertung durchgeführt...
            2022-06-27 01:03:00.045 - warn: influxdb.0 (845) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
            error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
            error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
            error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
            error @1:95-1:98: undefined identifier AND
            error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
            2022-06-27 01:03:00.069 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
            error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
            error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
            error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
            error @1:88-1:91: undefined identifier AND
            error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
            2022-06-27 01:03:00.078 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
            error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
            error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
            error @1:89-1:92: undefined identifier AND
            error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
            error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
            2022-06-27 01:03:00.080 - error: influxdb.0 (845) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
            2022-06-27 01:03:00.085 - error: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
            2022-06-27 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (1073232) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000","id":1,"ack":true,"time":1656284580026},"_id":29058831} Reduce of empty array with no initial value
            2022-06-27 01:03:00.373 - warn: javascript.0 (1073232) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
            at Array.reduce ()
            at Object.cb (script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk:175:43)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            Aber prinzipiell läuft das Script.
            Was mach ich denn da wieder falsch?
            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              at Array.reduce ()
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #3826
              @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg ich würde sagen, dass das ein Tippfehler ist. Es muss SELECT anstatt select heissen, oder?
              (Zeile 157-159 und 407-409)
                          'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
              • T tritor
                @sborg
                    "val": 29.11
                    "val": 33.5
                    "val": 18.83
                    "val": 33.5
                    "val": 50
                    "val": 42
                    "val": 4.66
                    "val": 13.03
                    "val": 166
                    "val": 989.91
                    "val": 1013.61
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 150.9
                    "val": 198.9
                    "val": 330.92
                    "val": 3
                    "val": 0
                    "val": 33.15
                    "val": 0
                    "val": 0
                    "val": 61
                    "val": 39
                    "val": 45
                    "val": 28
                    "val": 0
                    "val": 1.3
                    "val": 1.3
                    "val": 1.1
                    "val": 1.1
                    "val": 1.3
                    "val": "kein Regen"
                    "val": "mittel"
                    "val": "SSO"
                    "val": ""
                Taupunkt		: 18.83 °C
                Windrichtung		: SSO
                Regenrate		: 0 mm/h
                Regen Stunde		: 0 mm
                Regen Tag		: 0 mm
                Regen Woche		: 0 mm
                Regen Gesamt		:  mm
                UV-Index		: 3
                Batteriestand:		: 0
                Zusatzsensoren:
                  soilmoisture1                        : 61
                  soilmoisture2                        : 39
                  soilmoisture3                        : 45
                  soilmoisture4                        : 28
                  soilmoisture5                        : 0
                  soilbatt1                        : 1.3
                  soilbatt2                        : 1.3
                  soilbatt3                        : 1.1
                  soilbatt4                        : 1.1
                  soilbatt5                        : 1.3
                Debug VAR:
                WH31: 0
                BoronsbruderB
                BoronsbruderB
                Boronsbruder
                #3827
                @tritor said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                status=216/GROUP
                Welcher User bzw. Group ist im Service eingetragen?
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  status=216/GROUP
                  T
                  T
                  tritor
                  #3828
                  @boronsbruder
                  ich glaube ich hab es hinbekommen:
                  das war es zuvor:
                  systemctl cat wetterstation.service | grep Group
                  Group=ioobroker
                  geändert auf:
                  Group=iobroker
                  Wie die Group auf ioobroker geändert wurde kann ich nicht nachvollziehen.
                  Daten werden nurn wieder übertragen - sehe das am Temperaturlogging.
                  Nur mit einigen Datenpunkten habe ich noch Probleme:
                  Druck_Tendenz: -1018 ((wird in rot angezeigt)
                  Wetter_Trend: Sturm mit Hagel (wird in rot angezeigt)
                  Wetter_aktuell: leer
                  Gernot
                  • S
                    S
                    speedy
                    #3829
                    ich würde das Script auch gerne nutzen.
                    Influxdb läuft -> Version 1.x -> Adapter 2.6.3
                    Grafana läuft auch
                    Probleme habe ich mit dem Script.
                    • Datenpunkte wurden angelegt
                    • Wetterstation Sainlogic WS3500 (ioBroker meint: WS2900_V2.01.18)
                    Ausgabe bei:
                    ./wetterstation.sh --debug
                    Debug VAR:
                    IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                    WH31: 0
                    Kommunikationsfehler!
                    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                    In der WS View App wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
                    IP-Adresse, Station-ID sowie Key stimmen überein.
                    Snifft das Script die Daten mit, oder sollte es diese von der Wetterstation aktiv abholen?
                    Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
                    ioBroker - Neuling ;)
                    • R Rushmed
                      at Array.reduce ()
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #3830
                      @rushmed Hmm, der kann mit keiner Abfrage mehr was anfangen. An einem Update (zB. Influx-Adapter etc.) kann es nicht liegen, ich bin auf latest und damit läuft es aktuell problemlos.
                      Deine Influx-DB ist aber noch V1?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #3831
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Eigentlich nicht. Zum einen funktioniert(e) es bisher (zumindest aktuell bei mir noch; hat sich auch noch kein anderer beschwert ;) ), zum anderen, auch wenn es durch das WHERE, AND, FROM... so aussieht, ist das Ganze nicht case sensitiv. Reine Optik zur besseren Lesbarkeit :)
                        • T tritor
                          @boronsbruder
                          das war es zuvor:
                          Group=ioobroker
                          geändert auf:
                          Group=iobroker
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #3832
                          @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hat sich das mittlerweile erledigt? Da hat es wohl noch die temporären Daten etwas zerbröselt. Sollte sich aber nach ~3 Stunden Daten sammeln wieder selbst regulieren.
                          • S speedy
                            Grafana läuft auch
                            Ausgabe bei:
                            Debug VAR:
                            WH31: 0
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #3833
                            @speedy sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Moin, ja und nein. Das Skript "hört" nur auf das was das Display/Gateway sendet.
                            Pauschal würde ich "Ecowitt" als Protokoll vorziehen. Hat einfach mehr Daten (zB. den Batteriestatus).
                            Bei deinem aktuellen "Wunderground"-Protokoll ist der Pfad in der App falsch. Der muss /weatherstation/updateweatherstation.php? lauten.
                            "Pfad" ist da etwas unglücklich seitens der App gewählt, es handelt sich hier um einen Teil einer URL ;)
                            • SBorgS SBorg
                              T
                              T
                              tritor
                              #3834
                              leider nicht, dachte auch, daß sich die Daten über Nacht wieder finden, aber leider noch immer dasselbe Szenario.
                              Gernot
                              SBorgS T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tritor
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #3835
                                @tritor Das wird so auch aktuell nichts mehr werden. Dein DP "Wetterdaten" ist leer. Da müssten die letzten 15 Luftdruckwerte drin stehen. Deswegen stimmen die anderen drei Werte nicht.
                                Stoppe den Service mal, warte eine Minute, dann starte ihn nochmal. Jetzt sollte eigentlich bei "Wetterdaten" 15 14 13 .... 3 2 1 stehen. Dann sollte jede 15 Minuten eine Zahl durch einen aktuellen Luftdruckwert ersetzt werden und nach ~ 3 Stunden alles wieder laufen.
                                • SBorgS SBorg
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #3836
                                  @sborg Nein die ist V2. Ich dachte mit V2 gehts nur nicht so richtig gut.
                                  Funktioniert das Statistik Script mit Influx V32 garnicht mehr?
                                  • SBorgS SBorg
                                    T
                                    T
                                    tritor
                                    #3837
                                    @sborg
                                    genauer Inhalt des DP ist: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                                    Hoffe das passt so.
                                    Gernot
                                    • R Rushmed
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #3838
                                      @rushmed Leider nicht, da haben sich die Abrufe für die Datenbank geändert und ohne Daten gibt es leider auch (so gut) wie keine Werte.
                                      Die V2 hat leider noch immer einige (für mich) maßgebliche Nachteile. Ich will auch nicht jetzt pauschal alle Nutzer zwingen die V2 zu nutzen, deswegen müsste ich eigentlich beides supporten/unterstützen. Das ist aber nicht gerade trivial und zeitaufwändig. Gerade Zeit habe ich aktuell wenig, sehe aber wenigstens schon den Tunnel am Ende des Lichtes oder wie das war ^^
                                      • T tritor
                                        @sborg
                                        Hoffe das passt so.
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #3839
                                        Hoffe das passt so.
                                        :) wenn man rechnen kann...
                                        3h x 4 (alle 15 Minuten pro Stunde) = 12 Werte (und nicht 15)
                                        Passt also alles und hat sich in rund 3 Stunden erledigt ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Hoffe das passt so.
                                          T
                                          T
                                          tritor
                                          #3840
                                          @sborg
                                          leider nicht ganz bei mir.
                                          hab gerade den DP geprüft und nun ist er wieder leer:
                                          und Wetter_aktuell, Wetter_Trend und Luftdruck_Tendenz sehen wie im obigen Post aus.
                                          Scheint mir so, als werden die Wetterdaten nur 1x übertragen.
                                          Gernot
                                          84.2k
                                          1.4m
