  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    1.0k
    6.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3621
    Nicht schön, aber immerhin ein Q&D - Fix für alle Statistiker:
    neues JS anlegen (Name und Ordner egal), die Datenpfade notfalls anpassen, speichern und bis zum endgültigen Fix einfach laufen lassen. Das Skript resettet dann "extern" die Monatsstatistik am 1. um 4:04 Uhr ;)
    //Fixer für Reset der Monatswerte; startet am Monatsersten um 04:04 Uhr
    const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';     // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
    const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //wo liegen die Statistiken?
    const ZEITPLAN = "4 4 1 * *";                  //soll wann ausgeführt werden (Minuten Stunde Tag * *) [default Monatserster 4:04 Uhr]
    schedule(ZEITPLAN, monats_reset);
    function monats_reset() {
         /*DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus
         Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
        let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
        setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • A amiethaner
      @sborg Danke dir für deine Antwort - dann weis ich bescheid!
      Eggi
      #3622
      @SBorg
      Hallo bitte um Deine Hilfe
      Auf einer Proxmox läuft bei mir der iobroker und hätte gerne die Wetterdaten meiner WS910Wifi eingebunden.
      Ich habe laut Anleitung die Installation vorgenommen, komme aber auf kein Ergebnis:
      Meiner Meinung nach hätte ich alle Einstellungen vorgenommen und habe diese auf ecowitt gesetzt, hab's aber auch unter wunderground versucht (hier zeigt er an, da u.U die Station-ID nicht paßt; was aber nicht richtig ist)
      Auch habe ich den Log aktiviert - eine Datei habe ich nicht gefunden.
      Mit einem Sainlogic-Adapter unter iobroker kann ich die Infos einlesen, hätte aber viel lieber "WLAN-Wetterstation" verwendet, da es mir professioneller erscheint.
      Eine Idee, warum die Daten nicht geliefert werden?
      • E Eggi
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3623
        @eggi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hi, zumindest hast du eine Kommunikation mit dem ioB. Was nicht hinhaut ist Display/Gateway --> Rechner auf dem das Skript läuft. In etwa 95% der Fehlerfälle stimmt einfach die IP bzw. Port nicht die per App im Display eingestellt wurden.
        Sollte also das Skript auf deinem ioB-Rechner laufen (wie wohl bei den meisten), müsstest du per App im Display Port 1080 und IP 192.168.0.113 (oder dann halt die IP des Rechners auf dem das Skript läuft) eingestellt haben. Ich würde auch gleich Ecowitt als Protokoll nehmen, liefert einfach schon jetzt mehr Daten als WU. Solltest du Zusatzsensoren haben/bekommen, musst du es dann eh nutzen.
        Logging funktioniert nicht im Debug-Modus, da hier die Datenpakete kontinuierlich aufgezeichnet werden und der Debug nur einmalig durchläuft (und dabei dasselbe anzeigt wie die Ausgabe ins Log ;) ).
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Eggi
          schrieb am zuletzt editiert von Eggi
          #3624
          @sborg Vielen Dank für das rasche Feedback
          Du meinst die Einstellungen, welche man via WSTools macht? Die habe ich kontrolliert und sind mit den Angaben in der conf ident.
          Komisch ist auch, daß keine Informationen direkt nach wunderground und ecowitt vorhanden sind, obwohl die Wetterstation im Netz verfügbar ist.
          Auch pingen von meinem Rechner an die Wetterstation funktioniert
          da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Eggi
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #3625
            @eggi erstmal, als root hast du dort nichts zu suchen. zweitens, bitte keine screenshots, sondern das rauskopieren und dann über 4bba6b35-94f2-40ce-8a38-081d5f2ec4d8-grafik.png einfügen.
            drittens, du hast einen kommunikationsfehler, also kann da was nicht passen.
            leider kann man da nichts rauskopieren, aber ich lese da 8187 und 1080
            gruß vom Woody
            • E Eggi
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3626
              Das ist schon mal seeehr merkwürdig. Hast du mit dem Adapter die Daten aktiv geholt oder den (kA. wie das heißt) passiven Modus genutzt? Den Adapter hast du aber aktuell ausgeschaltet?
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Gebranntes Kind... ;)
              ...aber hast natürlich trotzdem Recht :)
              ...und die Ports sind soweit Ok. Der eine ist der Simple-API vom ioB und funktioniert ("Connection...succecded"), 1080 ist dann der auf dem Auswerte-PC wo er die Daten vom Display erwartet.
              E da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Eggi
                #3627
                @sborg ...ao hätte ich es auch gesehen....
                • SBorgS SBorg
                  Eggi
                  #3628
                  @SBorg Den Sainlogic-Adapter habe ich am laufen und funktioniert soweit. Das kann aber nicht der Grund sein, daß WLAN-Wetterstation damit blockiert wird; oder?
                  • E Eggi
                    Eggi
                    #3629
                    @SBorg Ich werd' narrsich --> dreht man den Sainlogic-Adapter im ioBroker ab, funktionierts ;-)) Muß man das nun verstehen?
                    • E Eggi
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3630
                      @eggi Deswegen hatte ich oben auch gefragt ob du den Adapter ausgeschaltet hast ;)
                      Du kannst immer, hat also nichts mit dem Adapter und dem Skript zu tun, auf der gleichen IP und dem gleichen Port einen Dienst laufen lassen. Ist wie die IP im Netzwerk, da ist sie auch nur einmalig erlaubt.
                      • SBorgS SBorg
                        Eggi
                        #3631
                        @sborg OK - verstanden habe ich es noch nicht ganz, aber akzeptiere es. Hauptsache es funktioniert. Seit dem funktioniert auch die direkte Übertragung in ecowitt
                        Danke für den Hinweis!
                        • E Eggi
                          Eggi
                          #3632
                          @SBorg ... ach ja - echt fein Deine Anwendung - Super umgesetzt und sehr komfortabel!!!!!
                          • SBorgS SBorg
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #3633
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Gebranntes Kind...
                            teilweise... :D hat aber auch seine berechtigung.
                            irgendwie wollte ich in diese richtung hinweisen. das mit dem anderen adapter hab ich nicht gelesen...
                            egal, es funktioniert, so solls sein. :)
                            gruß vom Woody
                            • E Eggi
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3634
                              @eggi Danke :)
                              Das ist halt reine Technik. Es ist zB. auch schwierig alles genau zu verstehen wenn mehrere Leute gleichzeitig sprechen. So ist es hier auch, nur etwas schlimmer. Wenn das Display an den gleichen Port Daten sendet weiß der Empfänger einfach nicht für wen die Daten nun bestimmt sind.
                              Das wäre in etwa so, dass ich dir an deine Adresse 100 Briefe schicke, aber keinen Namen drauf schreibe. Sie kommen zwar bei deiner Adresse an, aber ohne Namen kannst du nicht unterscheiden für wen der einzelne Brief ist.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Gebranntes Kind...
                                Eggi
                                #3635
                                @SBorg ...sorry.... kleines Zusatzproblem: Beim übermitteln der Daten an Windy.... Error loading or rendering station data --> eine Idee, wo man die Fehlersuche ansetzen muß?
                                SBorgS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Eggi
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3636
                                  @eggi Hast du die Station bei windy gerade erst registriert? Das kann 15 Minuten und mehr dauern bis sie dort wirklich in deren Datenbank eingetragen und erreichbar (=Datenübermittlung) ist.
                                  • E Eggi
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #3637
                                    @eggi boah, das hat bei mir auch gedauert. kann sein, das es einfach dauert, bis deinen daten dort mal ankommen.
                                    gruß vom Woody
                                      Eggi
                                      #3638
                                      @da_woody Ah - OK
                                      • E Eggi
                                        @da_woody Ah - OK
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #3639
                                        @eggi kann dir nicht mehr sagen, wie lange, plötzlich ist meine ID IDRABU4 da gewesen. über die windyID wars schneller, hat aber auch gedauert.
                                        gruß vom Woody
                                          Eggi
                                          #3640
                                          @da_woody Nach mehr als 12 Stunden noch keine Anzeige - aber vielleicht wirds ja noch
