  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.0k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Protheus
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
    Hatte ich noch vergessen. "Update" wird erst befüllt wenn auch tatsächlich der "Check" aktiviert wurde.
    Den "Check" muss man selbst aktivieren falls gewünscht. Per Default ist er leer (=false) wird also nicht ausgeführt. Der Anwender muss ihn selbst aktiv auf "true" setzen wenn er die Funktion nutzen möchte. Immerhin wird hier aktiv eine Seite (meines) GitHub-Projektes gelesen (+so ggf. eine INet-Verbindung aufgebaut) und die aktuelle Versionsnummer heraus geparst. Will ja ev. nicht jeder.
    ...und zum Problem:
    javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Array.reduce (<anonymous>:null:null)
    javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	(9301) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
    Er kann nichts aus der InfluxDB lesen. Er spricht sie auch korrekt an und es kommt zu keinem Fehler (error:null):
    ..."ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1",...
    Müsste ich raten, wäre mein Favorit, dass die DB schlichtweg leer ist?
    Kannst du direkt per Influx oder Grafana zB. die Aussentemperatur aus der 1er Instanz lesen?
    Ich habe leider keine Testumgebung und kann es nicht gerade mal eben in meiner Produktivumgebung nachbilden. Deswegen weiß ich aktuell nicht ob bei dir (denn es läuft so problemlos unter "0" bei allen Anderen) ev. ein pauschales Problem vorliegt, oder es prinzipiell nicht wg. der 1er Instanz (was aber im Grunde keinen Unterschied machen darf und auch funktionieren muss) geht.
    ich habe das jetzt mal etwas umgestellt.
    Ich schreibe die Werte jetzt in beide Instanzen der InfluxDB und lese jetzt wieder Instanz 0 aus.
    Möglicherweise lag es auch daran, das ich die Aliase gesetzt habe (in Instanz 0 wird dies nun automatisch gemacht).
    Und ja, ich monitore die Werte ja mit Grafana und die werden befüllt.
    Ich warte jetzt mal die Nacht ab, wenn genug Werte in der DB stehen obs dann besser klappt.
    Viele Grüße
    Protheus
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2481
    @protheus Wäre schön wenn es daran läge und würde dann auch so einiges erklären.
    Dann kommt aber auch das ABER, es müsste auch mittels Alias funktionieren... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Gleich Zeile #2:
      (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
      Er baut keine (stabile) Verbindung zur API des ioB auf. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die Verbindung zum Display "steht" auch nicht richtig ;)
      Leider hat es noch keiner gemacht (auch per Issue unter GitHub bekomme ich keine Antwort, aber keine Antwort dürfte dann auch so viel heißen wie Problem gelöst...):
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
      Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
      (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
      mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
      Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
      Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
      Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
      Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
      Ich zähl auf dich 😁
      Kannst du das bitte mal vorher bei dir checken?
      Dann bitte noch mal ein sudo update-alternatives --config nc
      Da sollte dann in etwa (oder halt traditional)
      Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.openbsd
      Nichts zu konfigurieren.
      kommen, wenn beide Versionen bei dir installiert sind, dann
      There are 2 choices for the alternative nc (providing /bin/nc).
        Selection    Path                 Priority   Status
        0            /bin/nc.openbsd       50        auto mode
      * 1            /bin/nc.openbsd       50        manual mode
        2            /bin/nc.traditional   10        manual mode
      Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
      Dann musst du sogar nur die Nummer des "openbsd" auswählen, sonst siehe WiKi wie oben beschrieben (Openbsd nachinstallieren).
      Dann könnte ich es im Skript zukünftig abfangen, oder "wir" schwenken zukünftig vom netcat zum neueren socat über :)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #2482
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ich zähl auf dich
      bin ja da! :D
      da kommt:
      woody@ioBroker:~$ sudo update-alternatives --config nc
      [sudo] Passwort für woody:
      Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.traditional
      woody@ioBroker:~$
      bei den anderen dingens:
      woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd
      woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad
      lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jän 24 20:01 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional
      woody@ioBroker:~$
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        Ich zähl auf dich
        bin ja da! :D
        da kommt:
        woody@ioBroker:~$
        woody@ioBroker:~$
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2483
        @da_woody 😁 👍
        ...danke + jupp, musst den "openbsd" nachinstallieren, dann klappt es auch :)
        • SBorgS SBorg
          Protheus
          #2484
          Nicht ganz ;)
          Alias im Sinne von InfluxDB Alias
          Für die bessere Sortierung und Findbarkeit habe ich die Alias-Werte selbst festgelegt
          Wenn man da nichts festlegt, wird der komplette Datenpunkt-Pfad als Bezeichnung genommen
          Ich denke mal, den fragst du auch ab.
          Viele Grüße
          Protheus
          • SBorgS SBorg
            @da_woody 😁 👍
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #2485
            @sborg bitte sags mir wie, ich hab gestern 5 sachen gleichzeitig gemacht, die nacht fast nix gepennt. meine birne ist leer... :(
            gruß vom Woody
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2486
              @da_woody No Prop: sudo apt-get install netcat-openbsd
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #2487
                @sborg boah, jetzt ist's soweit, ich rauch grad 2 ziggen gleichzeitig... 😵
                passt, erledigt und die vorgegebene 0 bestätigt.
                  Auswahl      Pfad                 Priorität Status
                * 0            /bin/nc.openbsd       50        automatischer Modus
                  1            /bin/nc.openbsd       50        manueller Modus
                  2            /bin/nc.traditional   10        manueller Modus
                ich schau mal obs jetzt tutet...
                gruß vom Woody
                • P Protheus
                  Nicht ganz ;)
                  Viele Grüße
                  Protheus
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2488
                  @protheus Jupp, dann isses klar. Das geht so nicht ;)
                  Irgendwo in der Anleitung/Skript (ja, die ist schon lang...) steht funktioniert nur mit der Original-Datenstruktur
                  Die Influx-Aliase hatte ich bei deinem Problem aktuell gar nicht auf dem Schirm.
                  Durch den Influx-Alias heißt dein Wert dann nicht mehr [0_userdata/javascript].n.xyz.Aussentemperatur sondern nur noch Aussentemperatur, er fragt aber explizit ersteres ab. Dann ist deine DB für ihn tatsächlich leer :)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #2489
                    @da_woody jep, funzt. wenn ich jetzt automatisch lafen lasse, sollten daten reinkommen...?
                    aktualisieren tuts mal wenn ich normal aufrufe...
                    gruß vom Woody
                    • SBorgS SBorg
                      Protheus
                      #2490
                      Ich hatte daran auch nicht gedacht. Ich bin zuversichtlich, das es heut Nacht dann tut :)
                      Ich spiel halt gern mal rum bzw. versuchs immer aufgeräumt und übersichtlich zu halten.
                      *funktioniert nur mit der Original-Datenstruktur*
                      hatte ich nur auf die iobroker Objektstruktur bezogen und die DB völlig vergessen.
                      Danke für den Klasse Support (und die Geduld).
                      Das hat mir echt geholfen und wenns endlich warm wird, kann ich endlich die Bewässerung vergraben :)
                      Viele Grüße
                      Protheus
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2491
                        @da_woody Ja, ich bin aber persönlich nicht so ganz der Freund von automatismen. Funktioniert oft, aber...
                        Stell es lieber fest auf "1", der openbsd kann eh mehr, zumindest alles was auch der traditional kann :)
                        • P Protheus
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2492
                          Ich kam auch schon auf die Idee, sieht halt "netter" aus. Am nächsten Tag habe ich dann etliche Zeit gesucht warum in Grafana der Wert nicht mehr angezeigt wird...
                          Ich werde es aber noch mal ausdrücklich mit Hinweis auf Influx-Aliase ins Skript aufnehmen.
                          Mittlerweile gibt es so viele Berührungspunkte, dass man auch den Überblick verliert, bash, Influx, Javascript, ioB...
                          • SBorgS SBorg
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #2493
                            @sborg kann ich ja noch machen wenn ich weis wie.
                            hab jetzt laut wiki:
                            woody@ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                            woody@ioBroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
                            woody@ioBroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
                            woody@ioBroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                            woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                            woody@ioBroker:~$
                            pfad angepasst. was heisst Active: inactive (dead)?
                            oops, jetzt is was gekommen...
                               Active: active (running) since Wed 2021-04-14 15:07:54 CEST; 18s ago
                             Main PID: 31460 (wetterstation.s)
                                Tasks: 5 (limit: 4915)
                               Memory: 3.1M
                               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                       ├─31460 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                       ├─31785 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                       ├─31786 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                       ├─31787 sed -n 1 p
                                       └─31788 nc -nlvw 1 -p 6969
                            Apr 14 15:07:54 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                            Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
                            Apr 14 15:08:06 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection from 192.168.0.99 27799 received!
                            Apr 14 15:08:07 ioBroker wetterstation.sh[31460]: /home/woody/wetterstation.sub: Zeile 551: printf: `%d Std, %d Min':
                            Apr 14 15:08:08 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
                            gruß vom Woody
                              Protheus
                              #2494
                              iobroker ist halt keine Lösung für "nur mal eben schnell".
                              Falls man eine Click and Run Automatisierungslösung will ist man bei iobroker falsch (oder man nimmt nur die Standardadapter).
                              Sobald man aber mit solchen Skriptlösungen arbeitet, muss man sich halt mit den "Berührungspunkten" zwangsläufig beschäftigen.
                              Da die Entwickler und die Community echt klasse sind, ist das Ganze auch nicht so schwer (Ich lerne auch ständig neues durch die Automatisierung dazu - und es macht Spaß).
                              Und wenn ich mit meinen "Sonderwünschen/-konfigurationen" Entwicklern helfen kann, um so besser :)
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • SBorgS SBorg
                                Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                Bisher geteste Stationen:
                                • BRESSER
                                  • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                  • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                • Ecowitt
                                  • GW1000
                                  • GW2000A
                                  • GW3000A @MartyBr
                                  • HP2564 @Mike77
                                  • WS2910 @Nashra
                                  • WS3800A @hoschi2007
                                  • WS3900 @Mike77
                                • ELV WS980WiFi @sonystar
                                • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                • Froggit
                                  • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                  • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                  • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                  • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                  • WH6000 Pro @Mugel80
                                • Renkforce WH2600
                                • Sainlogic
                                  • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                  • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                • ein WH40H Sensor
                                • ein WS80 Sensor
                                • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                • BRESSER (1)
                                  • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                View
                                @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                Grafana
                                Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                Beispiel 1Beispiel 2
                                zum Thread
                                Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                Google Spreadsheet
                                Kein Support per PM/Chat !
                                #2495
                                @sborg Hi,
                                mir wurde heute das Update auf Firmware 1.5.8 angeboten, habs gemacht, läuft.
                                Bugfixes bei custom setup (stabilität) etc..
                                Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                                Der Datenpunkt "new firmware" ist jetzt noch true, obwohl das update drauf ist, wann geht der wieder auf false??
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @sborg Hi,
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #2496
                                  @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @sborg Hi,
                                  Wo gibt es eine Beschreibung zu dem Update?
                                    woody@ioBroker:~$
                                       Memory: 3.1M
                                               ├─31787 sed -n 1 p
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2497
                                    Einfach wieder mittels sudo update-alternatives --config nc und dann den "openbsd im 'manual mode'" auswählen (bzw. dann die entsprechende Nummer eingeben).
                                    Vom Skript aus bei den Mitternachtsjobs gegen 23:58 Uhr. Mehr als einmal täglich prüfen gibt IMO kaum Sinn, da bspw. die 1.5.7 zwei Monate alt war ;)
                                    Man kann auch den DP per Hand auf false setzen, der wird je nach Status dann um Mitternacht bei false belassen, oder falls es wieder ein Update gibt auf true gesetzt.
                                    @a200 ich trage es immer nochmals auf GitHub bei der Versionsnummer ein. Mehr als was die APP an Infos anbietet habe ich aber auch nicht.
                                    • SBorgS SBorg
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #2498
                                      @sborg Bei mir in der App steht:
                                      New Firmware GW1000V1.6.6:
                                      1. increase the receiving of data from WH35 devices.
                                      • a200A a200
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2499
                                        @a200 Beim Gateway muss ich passen, habe keines ;)
                                        ...und die WH35-Strings kommen auch erst noch.
                                        In der nächsten Version kann man nun auch komfortabel die Abhängigkeiten (speziell netcat) prüfen lassen:
                                        Dafür lohnt aber aktuell kein neues Release.
                                        • SBorgS SBorg
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #2500
                                          @sborg wäre das hier nicht was für dich?
                                          http://download.ecowitt.net/down/filewave?v=FirwaveReadme.txt&usg=AOvVaw0NF3KkHjIVKQmyLmlNZD2T
