5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Gleich Zeile #2:
    (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
    Er baut keine (stabile) Verbindung zur API des ioB auf. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die Verbindung zum Display "steht" auch nicht richtig ;)
    Leider hat es noch keiner gemacht (auch per Issue unter GitHub bekomme ich keine Antwort, aber keine Antwort dürfte dann auch so viel heißen wie Problem gelöst...):
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
    Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
    (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
    mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
    Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
    Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
    Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
    Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
    Ich zähl auf dich 😁
    Kannst du das bitte mal vorher bei dir checken?
    Dann bitte noch mal ein sudo update-alternatives --config nc
    Da sollte dann in etwa (oder halt traditional)
    Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.openbsd
    Nichts zu konfigurieren.
    kommen, wenn beide Versionen bei dir installiert sind, dann
    There are 2 choices for the alternative nc (providing /bin/nc).
      Selection    Path                 Priority   Status
      0            /bin/nc.openbsd       50        auto mode
    * 1            /bin/nc.openbsd       50        manual mode
      2            /bin/nc.traditional   10        manual mode
    Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
    Dann musst du sogar nur die Nummer des "openbsd" auswählen, sonst siehe WiKi wie oben beschrieben (Openbsd nachinstallieren).
    Dann könnte ich es im Skript zukünftig abfangen, oder "wir" schwenken zukünftig vom netcat zum neueren socat über :)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #2482
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich zähl auf dich
    bin ja da! :D
    da kommt:
    woody@ioBroker:~$ sudo update-alternatives --config nc
    [sudo] Passwort für woody:
    Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.traditional
    woody@ioBroker:~$
    bei den anderen dingens:
    woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd
    woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad
    lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jän 24 20:01 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional
    woody@ioBroker:~$
    • da_WoodyD da_Woody
      Ich zähl auf dich
      bin ja da! :D
      da kommt:
      woody@ioBroker:~$
      woody@ioBroker:~$
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2483
      @da_woody 😁 👍
      ...danke + jupp, musst den "openbsd" nachinstallieren, dann klappt es auch :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @protheus Wäre schön wenn es daran läge und würde dann auch so einiges erklären.
        Dann kommt aber auch das ABER, es müsste auch mittels Alias funktionieren... ;)
        Protheus
        #2484
        Nicht ganz ;)
        Alias im Sinne von InfluxDB Alias
        Für die bessere Sortierung und Findbarkeit habe ich die Alias-Werte selbst festgelegt
        Wenn man da nichts festlegt, wird der komplette Datenpunkt-Pfad als Bezeichnung genommen
        Ich denke mal, den fragst du auch ab.
        Viele Grüße
        Protheus
        • SBorgS SBorg
          @da_woody 😁 👍
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #2485
          @sborg bitte sags mir wie, ich hab gestern 5 sachen gleichzeitig gemacht, die nacht fast nix gepennt. meine birne ist leer... :(
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2486
            @da_woody No Prop: sudo apt-get install netcat-openbsd
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2487
              @sborg boah, jetzt ist's soweit, ich rauch grad 2 ziggen gleichzeitig... 😵
              passt, erledigt und die vorgegebene 0 bestätigt.
                Auswahl      Pfad                 Priorität Status
              * 0            /bin/nc.openbsd       50        automatischer Modus
                1            /bin/nc.openbsd       50        manueller Modus
                2            /bin/nc.traditional   10        manueller Modus
              ich schau mal obs jetzt tutet...
              • P Protheus
                Nicht ganz ;)
                Viele Grüße
                Protheus
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2488
                @protheus Jupp, dann isses klar. Das geht so nicht ;)
                Irgendwo in der Anleitung/Skript (ja, die ist schon lang...) steht funktioniert nur mit der Original-Datenstruktur
                Die Influx-Aliase hatte ich bei deinem Problem aktuell gar nicht auf dem Schirm.
                Durch den Influx-Alias heißt dein Wert dann nicht mehr [0_userdata/javascript].n.xyz.Aussentemperatur sondern nur noch Aussentemperatur, er fragt aber explizit ersteres ab. Dann ist deine DB für ihn tatsächlich leer :)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #2489
                  @da_woody jep, funzt. wenn ich jetzt automatisch lafen lasse, sollten daten reinkommen...?
                  aktualisieren tuts mal wenn ich normal aufrufe...
                  • SBorgS SBorg
                    Protheus
                    #2490
                    Ich hatte daran auch nicht gedacht. Ich bin zuversichtlich, das es heut Nacht dann tut :)
                    Ich spiel halt gern mal rum bzw. versuchs immer aufgeräumt und übersichtlich zu halten.
                    *funktioniert nur mit der Original-Datenstruktur*
                    hatte ich nur auf die iobroker Objektstruktur bezogen und die DB völlig vergessen.
                    Danke für den Klasse Support (und die Geduld).
                    Das hat mir echt geholfen und wenns endlich warm wird, kann ich endlich die Bewässerung vergraben :)
                    Viele Grüße
                    Protheus
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2491
                      @da_woody Ja, ich bin aber persönlich nicht so ganz der Freund von automatismen. Funktioniert oft, aber...
                      Stell es lieber fest auf "1", der openbsd kann eh mehr, zumindest alles was auch der traditional kann :)
                      • P Protheus
                        Viele Grüße
                        Protheus
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2492
                        @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ich kam auch schon auf die Idee, sieht halt "netter" aus. Am nächsten Tag habe ich dann etliche Zeit gesucht warum in Grafana der Wert nicht mehr angezeigt wird...
                        Ich werde es aber noch mal ausdrücklich mit Hinweis auf Influx-Aliase ins Skript aufnehmen.
                        Mittlerweile gibt es so viele Berührungspunkte, dass man auch den Überblick verliert, bash, Influx, Javascript, ioB...
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2493
                          @sborg kann ich ja noch machen wenn ich weis wie.
                          hab jetzt laut wiki:
                          woody@ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                          woody@ioBroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
                          woody@ioBroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
                          woody@ioBroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                          woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: inactive (dead)
                          woody@ioBroker:~$
                          pfad angepasst. was heisst Active: inactive (dead)?
                          oops, jetzt is was gekommen...
                             Active: active (running) since Wed 2021-04-14 15:07:54 CEST; 18s ago
                           Main PID: 31460 (wetterstation.s)
                              Tasks: 5 (limit: 4915)
                             Memory: 3.1M
                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                     ├─31460 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                     ├─31785 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                     ├─31786 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                                     ├─31787 sed -n 1 p
                                     └─31788 nc -nlvw 1 -p 6969
                          Apr 14 15:07:54 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                          Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
                          Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
                          Apr 14 15:08:06 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection from 192.168.0.99 27799 received!
                          Apr 14 15:08:07 ioBroker wetterstation.sh[31460]: /home/woody/wetterstation.sub: Zeile 551: printf: `%d Std, %d Min':
                          Apr 14 15:08:08 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
                          • P Offline
                            Protheus
                            #2494
                            iobroker ist halt keine Lösung für "nur mal eben schnell".
                            Falls man eine Click and Run Automatisierungslösung will ist man bei iobroker falsch (oder man nimmt nur die Standardadapter).
                            Sobald man aber mit solchen Skriptlösungen arbeitet, muss man sich halt mit den "Berührungspunkten" zwangsläufig beschäftigen.
                            Da die Entwickler und die Community echt klasse sind, ist das Ganze auch nicht so schwer (Ich lerne auch ständig neues durch die Automatisierung dazu - und es macht Spaß).
                            Und wenn ich mit meinen "Sonderwünschen/-konfigurationen" Entwicklern helfen kann, um so besser :)
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            • SBorgS SBorg
                              Das ganze entstand aus diesem Thread.
                              Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                              Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                              Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                              Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                              • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                              • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                              Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                              Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                              Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                              Bisher geteste Stationen:
                              • BRESSER
                                • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                              • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                              • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                              • Ecowitt
                                • GW1000
                                • GW2000A
                                • GW3000A @MartyBr
                                • HP2564 @Mike77
                                • WS2910 @Nashra
                                • WS3800A @hoschi2007
                                • WS3900 @Mike77
                              • ELV WS980WiFi @sonystar
                              • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                              • Froggit
                                • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                • WH6000 Pro @Mugel80
                              • Renkforce WH2600
                              • Sainlogic
                                • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                              • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                              (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                              Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                              • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                              • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                              • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                              • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                              • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                              • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                              • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                              • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                              • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                              • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                              • ein WH40H Sensor
                              • ein WS80 Sensor
                              • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                              • BRESSER (1)
                                • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                              Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                              (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                              (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                              Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                              Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                              Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                              Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                              Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                              Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                              • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                              • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                              • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                              jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                              Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                              @Glasfaser: View / zum Beitrag
                              View
                              @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                              Grafana
                              Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                              Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                              Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                              Beispiel 1Beispiel 2
                              zum Thread
                              Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                              Google Spreadsheet
                              Kein Support per PM/Chat !
                              #2495
                              @sborg Hi,
                              mir wurde heute das Update auf Firmware 1.5.8 angeboten, habs gemacht, läuft.
                              Bugfixes bei custom setup (stabilität) etc..
                              Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                              Der Datenpunkt "new firmware" ist jetzt noch true, obwohl das update drauf ist, wann geht der wieder auf false??
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                @sborg Hi,
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2496
                                @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @sborg Hi,
                                Wo gibt es eine Beschreibung zu dem Update?
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  woody@ioBroker:~$
                                     Memory: 3.1M
                                             ├─31787 sed -n 1 p
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2497
                                  Einfach wieder mittels sudo update-alternatives --config nc und dann den "openbsd im 'manual mode'" auswählen (bzw. dann die entsprechende Nummer eingeben).
                                  Vom Skript aus bei den Mitternachtsjobs gegen 23:58 Uhr. Mehr als einmal täglich prüfen gibt IMO kaum Sinn, da bspw. die 1.5.7 zwei Monate alt war ;)
                                  Man kann auch den DP per Hand auf false setzen, der wird je nach Status dann um Mitternacht bei false belassen, oder falls es wieder ein Update gibt auf true gesetzt.
                                  @a200 ich trage es immer nochmals auf GitHub bei der Versionsnummer ein. Mehr als was die APP an Infos anbietet habe ich aber auch nicht.
                                  • SBorgS SBorg
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #2498
                                    @sborg Bei mir in der App steht:
                                    New Firmware GW1000V1.6.6:
                                    1. increase the receiving of data from WH35 devices.
                                    • a200A a200
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2499
                                      @a200 Beim Gateway muss ich passen, habe keines ;)
                                      ...und die WH35-Strings kommen auch erst noch.
                                      In der nächsten Version kann man nun auch komfortabel die Abhängigkeiten (speziell netcat) prüfen lassen:
                                      Dafür lohnt aber aktuell kein neues Release.
                                      • SBorgS SBorg
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #2500
                                        @sborg wäre das hier nicht was für dich?
                                        http://download.ecowitt.net/down/filewave?v=FirwaveReadme.txt&usg=AOvVaw0NF3KkHjIVKQmyLmlNZD2T
                                        • a200A a200
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2501
                                          @a200 Ja 👍 😁
                                          Genau danach habe ich gesucht. Dann kann ich einen kleinen Parser schreiben und muss nicht alle paar Tage von Hand prüfen ob es ein neues Release gibt.
                                          Gilt allerdings dann nur für EasyWeather, wobei ich Gateway eh noch nie im Angebot hatte.
