  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rand Gibt es noch was was du nicht hast? 😁
    Sieht für den Anfang aber mal gut aus.
    Dürfte auch kein massives (außer die üblichen zeitlichen Probleme ;) ) Problem darstellen sie zu integrieren. Heißt dann aber leider auch für dich "Testkaninchen" spielen, denn ich habe meine Samples von Ecowitt schon lange abgeschrieben und @a200 hat auch nur ein paar.
    Da heißt es also dann String zur Verfügung stellen (es genügt auch ein ./wetterstation.sh --data) und nach dem Update testen...
    Was mich aktuell wundert ist
    &pm25_ch1=7.0&pm25_avg_24h_ch1=7.6
    2.5 Ok, aber macht er kein 10.0 oder sogar 1.0?
    Rand
    schrieb am zuletzt editiert von Rand
    #2121
    @sborg
    ne, hab die große Rundumbestellung aus USA gemacht, wenn schon denn schon ;)
    Und Tester spielen ist kein Problem, bin ja froh das ich sie nicht selbst implementieren muss (wobei das mit der Vorarbeit ja auch ginge).
    Der 2.5 macht tatsächlich nur 2.5, es gibt ein neues Modell WH45 mit "PM2.5, PM10, CO2 concentration, Temperature and Humidity every 60 sec", aber den gabs noch nicht als ich bestellt hab und er ist Schweineteuer ($160).
    Ich brauche hauptsächlich was für die Erkennung der Holzöfen der Nachbarn, da müssten die reichen.
    Edit:
    Eine Frage noch, warum steht eigentlich die Batterie der DP50's auf Alarm?
    Da sind überall neue drin und
    batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0
    sieht doch jetzt auch nicht nach Fehler aus ?
    • a200A a200
      @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
      Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
      Kann ich das iwie / iwo ändern?
      1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
      2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
      3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
      Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
      Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
      Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
      Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
      amiethaner
      #2122
      @a200
      dateutc=2021-01-21%2014:20:35 kommt um 15:20
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZuHause&PASSWORD=1136&indoortempf=72.7&tempf=57.2&dewptf=33.1&windchillf=57.2&indoorhumidity=27&humidity=40&windspeedmph=0.0&windgustmph=1.1&winddir=248&absbaromin=27.942&baromin=29.714&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.118&yearlyraini
      n=0.118&solarradiation=38.53&UV=0&dateutc=2021-01-21%2014:20:35&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
      @SBorg den Befehl hab ich in meinem Docker so nicht drin, den müsst ich dafür jetzt wieder zerlegen.
      • A amiethaner
        @a200
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2123
        @amiethaner Das ist korrekt so, also hat der Container eine falsche Zeitzone (meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass diese nicht vom Host übernommen wird). Du müsstest aber die korrekte beim Aufruf mit übergeben können:
        docker run -e TZ="Europe/Berlin" ...
        Bin aber kein Docker-Experte ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rand
          @sborg
          Edit:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2124
          @rand Ok, dann erst mal den DP200/WH41 mit PM2.5 + 24h-Durchschnitt ;)
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Mini-Fehler im Shell-Skript. Habe ich eben gefixt und sollte mit der kommenden Version funktionieren. Kann es aber nicht testen... 🙃
          • SBorgS SBorg
            amiethaner
            #2125
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hät ich drin. Gut aber is auch ned schlimm. Der WErt letzte übertragung ist ja ned überlebensnotwenig, und in Grafana/Influx passt ja alles.
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #2126
              @sborg i know, faulheit gehört bestraft...
              ich dachte, ich bin schon auf der 1.4, dachte aber nur. is ja zeit, irgendwann halt ws_update...
              woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
               'bc' installiert: ✓
               'jq' installiert: ✓
                Updater ist nur f▒r Versionen ab V1.4.0 !
              wetterstation.js hab ich schon drüberlaufen lassen.
              die frage: soll ich da jetzt die aktuellen wetterstation.sh, wetterstation.sub, wetterstation.conf (angepasst) drüberspielen?
              gruß vom Woody
              R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                 'bc' installiert: ✓
                 'jq' installiert: ✓
                Rand
                #2127
                @a200
                Noch eine Frage, bekomme keinen Taupunkt und keinen Chillfaktor errechnet.
                Ist da noch was zu tun oder klappt das mit meiner HW nicht?
                Frage nur weil ich es dann aus dem Grafana Dashboard rausschmeissen würde...
                • R Rand
                  @a200
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #2128
                  @rand hast du auf ecowitt eingestellt? da gibts das nicht...
                  gruß vom Woody
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Rand
                    #2129
                    @da_woody
                    Ah ok, das war mir nicht bewusst, danke :)
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #2130
                      Mich würde mal interessieren, wie das Script an die Daten der Zusatzsensoren kommt. Ich hätte spass an einem DP60, wenn es nicht zuviel sonstigen Aufwand bedarf.
                      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2131
                        @rene55 @da_Woody @Rand
                        Die Berechnung von Winchill und Taupunkt bei ecowitt ist fertig. Wird von @SBorg wahrscheinlich in der nächsten Version ausgerollt.
                        @Rene55 Schick mir mal die debug-Ausgabe. Wenn ich sehe was DP60 liefert, dann kann ich auch den Sensor einbauen.
                        da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #2132
                          @a200 fein. aber ich sollte erst updaten. da wurde meine frage ja noch nicht beantwortet...
                          gruß vom Woody
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2133
                            @a200 Nee, ist erst mal nur eine Frage die mich interessiert. Das Script nimmt doch Kontakt mit dem Display der Wetterstation auf und holt die Daten dort ab. Wie kommen denn da die Daten (vom noch nicht vorhandenen) DP60 hinzu. Mit nem separaten Gateway wird das mit dem Script wahrscheinlich nicht funktionieren.
                               'bc' installiert: ✓
                               'jq' installiert: ✓
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2134
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Einfach alles mit der aktuellen/gewünschten Version überbügeln + dann die conf wieder konfigurieren. Bei V1.3.1 sind es ja noch nicht all zu viele Parameter in der conf. Die restlichen neuen Parameter sind alle optional, kannst du also einfach lassen.
                              Sonst müsstest du per Hand auf V1.4.0 updaten, dann die gewünschte Version installieren + den Updater sooft ausführen bis du bei der gewünschten/passenden Version der conf bist.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2135
                                Pauschal @All:
                                "gefühlte Temperatur" (früher fälschlicher Weise "Chillfaktor" genannt) und "Taupunkt" kommt bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls mit der nächsten Version wieder hinzu. Aktuell funktioniert zwar die Berechnung schon, dafür hakt es gerade an anderer Stelle. Bin noch am eruieren was da nun wieder klemmt ;)
                                Weitere Sensoren per Gateway sind ebenfalls möglich (s.o., auch bzgl. DP60[String liegt vor, es hängt aktuell am fehlenden Gewitter], DP200 etc.).
                                Eine persönliche Bitte hätte ich noch: es braucht keiner hier >2.000 Posts zu lesen, wenn ihr aber Interesse am Thema habt und nicht alle neuen Posts hier lest, lest wenigstens mal kurz über die letzten drüber. Auch wenn ihr denkt da steht nur etwas als Antwort für User XYZ drin, stehen dort eben auch die Antworten auf die meisten aktuellen Fragen. Wir ( @a200 ) antworten auch zum x-mal auf dieselbe Frage, nur ist es stellenweise doch frustrierend wenn genau dieselbe Frage (+Antwort) gerade mal eine handvoll Posts darüber steht ;)
                                Was jetzt aber nicht heißen soll stellt blos keine Fragen mehr. Wenn was nicht verständlich/unklar ist, fragen, fragen, fragen. Notfalls beantworten wir sie halt zum x-mal +1 ... 😁
                                ...und weil man ja bald nichts mehr schreiben kann ohne dass es jemand in den falschen Hals bekommt, dies ist lediglich eine höfliche Bitte, nicht mehr und nicht weniger...
                                NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  Pauschal @All:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2136
                                  Gut gesagt! 😁
                                  Ich könnt mal eine FAQ mit den häufigsten Fragen erstellen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • SBorgS SBorg
                                    Pauschal @All:
                                    #2137
                                    @sborg ich kann euch allen einfach nur DANKE sagen, dass sich soviele hier im Forum beteiligen und ihre Scripte und Ideen teilen!
                                    Dir sowieso, was da an Arbeit drin steckt... und ich finds geil, gerade weils KEIN Adapter ist :-)
                                    Ich warte dann mal, bis die nächste Version fürs Ecowitt verfügbar ist, bevor ich umstelle..
                                    denke, der Hauptgrund für das Ecowitt ist der Batteriewert, das Wetter ändert sich deshalb ja weniger... oder ? 😁
                                      Rand
                                      #2138
                                      Kleine Frage zum Grafana Dashboard
                                      Warum ist denn der Luftdrucktendenz Pfeil in die nicht-übliche Richtung? Irgendwie irritiert das mein Westeuropäisches Gehirn jedes Mal wenn ich da drauf schaue;)
                                      5 Minuten selbst gesucht...
                                      Wahrscheinlich weill es keinen -> Pfeil gibt...
                                      Also erledigt.
                                      Wollte aber meine Erkenntnis trotzdem teilen;)
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Gut gesagt! 😁
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2139
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Die Idee finde ich gar nicht mal schlecht. Ich würde mittlerweile (gerade wenn ich jetzt frisch einsteige) auch den Überblick verlieren, und persönlich würde ich auch nicht den ganzen Thread lesen.
                                        Damit es nicht untergeht hatte ich kurzfristig einen eigenen Thread im Sinn wie FAQ + aktueller Stand, Planung, Neuigkeiten...
                                        Wahrscheinlich wären es dann aber binnen kurzer Zeit 2 Threads mit einem Kuddelmuddel untereinander.
                                        Bliebe noch alles im 1.Post mit anzuhängen oder eine eigene WiKi-Seite bei GitHub. Wird aber beides wohl auch untergehen.
                                        Eure Meinung, Ideen...?
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2140
                                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          denke, der Hauptgrund für das Ecowitt ist der Batteriewert...
                                          Das wäre aktuell (Gateway + Zusatzsensoren mal außen vor) der einzige Mehrwert. Ob der aber dann auch wirklich funktioniert bleibt abzuwarten. Der ist nur binär, also Batterie OK oder eben nicht.
                                          ...das Wetter ändert sich deshalb ja weniger... oder ?
                                          Ist nur eine Frage der Firmware-Version... 😎
