5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Rand
    @SBorg
    Hallo, habe kürzlich endlich meine Lieferung aus USA bekommen und möchte jetzt nach und nach mein GW1000 und die ganzen Sensoren einbinden.
    Habe also heute nach Github Anleitung das Skript installiert und passend zum GW1000 per WS View konfiguriert.
    Es scheinen auch Daten zu kommen welche allerdings nicht korrekt gelesen zu werden scheinen...
    ./wetterstation.sh --debug
    Connection to 192.168.y.z 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Listening on 0.0.0.0 1080
    Connection received on 192.168.y.z 39356
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        :  °C
    Temperatur Aussen       :  °C
    Taupunkt                :  °C
    Chill-Faktor            :  °C
    Luftfeuchte Innen       :  %
    Luftfeuchte Aussen      :  %
    Windgeschwindkeit       :  km/h
    Windböengeschwindkeit   :  km/h
    max. Windböe            :  km/h
    Windrichtung            :  °
    Windrichtung            :
    Luftdruck absolut       :  hPa
    Luftdruck relativ       :  hPa
    Regenrate               :  mm/h
    Regenstatus             :
    Regen seit Regenbeginn  :  mm
    Regen Stunde            :  mm
    Regen Tag               :  mm
    Regen Woche             :  mm
    Regen Monat             :  mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         :  W/m²
    UV-Index                :
    Zeitstempel             :
    Firmware                :
    Batteriestand:          :
    Gateway-Modell          :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=totalgeheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2019-08-22+08:25:11&tempinf=72.0&humidityin=54&baromrelin=28.928&baromabsin=28.928&freq=868M&model=GW1000_Pro
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
    IPP: 192.168.y.z:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 4 | 0
    Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0
    Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
    WS_ID kann ich in WS View nicht setzen da ich das Ecowitt Protokoll ausgewählt habe, an Sensoren habe ich nur einen WH31A (DP50) und das GW aktiv aktuell.
    Das Datum scheint noch nicht zu stimmen, aber ich nehme nicht an das das abgeglichen wird...
    Zwischenzeitlich hatte ich auch noch folgende Fehler:
    Connection received on 192.168.y.z 35888
    (standard_in) 12: syntax error
    /home/iobroker/wetterstation.sub: line 365: [: : integer expression expected
    /home/iobroker/wetterstation.sub: line 366: [: : integer expression expected
    /home/iobroker/wetterstation.sub: line 367: [: : integer expression expected
    /home/iobroker/wetterstation.sub: line 368: [: : integer expression expected
    /home/iobroker/wetterstation.sub: line 369: [: : integer expression expected
    Ich habe schon mal versucht im Thread herauszulesen ob denn der GW1000 überhaupt kompatibel ist aber konnte nichts genaues finden (ausser den Verweis auf die Node Red Alternative).
    Am Ende suche ich etwas was mit allen möglichen Sensoren läuft (inc Blitzsensor und Ultrasonic Windsensor) ... ist das mit dem Skript machbar oder wäre da die Node Red Lösung sinnvoller?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2100
    @rand Ich nutze auch die GW1000 mit der gleichen Firmware: GW1000A_V1.6.3 und einen DP50 dazu. Bei mir läuft alles und wir sollte es auch bei dir hinkriegen.
    Als erstes solltest du in der WS App die Zeitzone und den Hacken für Auto adjust.
    Live Data -> More -> Device Settings
    Wenn du nur einen DS50 hast, wieso hast du 4 konfiguriert?
    Wenn du das eingestellt hast, dann ändere in wetterstation.sub die Zeile: 221
    von
    if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
    in
    if [ "$STRLEN" -gt "200" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
    Mach also aus 400 eine 200
    Das sollte vorerst helfen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      von
      in
      Rand
      schrieb am zuletzt editiert von Rand
      #2101
      @a200
      danke für die schnelle Antwort.
      Braucht Auto Adjust im GW einen Internetzugang? Da dürfte die FW im Weg stehen dann... Aber ich schaue mal :)
      DP50 - weil im Endausbau 4 Stück da sein werden, daher war ich bequem und habe das gleich mal konfiguriert.
      Wenn das allerdings Fehler verursacht dann passe ich das flugs an, das ist ja kein Thema...
      Edit - Autoadjust ist an (default), steht aber auf dem falschen Datum... das heisst er sucht irgendeinen Timeserver im Inet den er bei mir natürlich erstmal nicht erreicht...
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rand
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #2102
        @rand Die WS braucht Zugang zu einem Timeserver und ohne Internet wird es schwierig sein. Es geht nur mit Tricks und DNS umleitung.
        • a200A a200
          Rand
          #2103
          @a200
          @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          DNS Umleitung wäre ja trivial wenn der Server bekannt ist?
          Kann ich doch dann einfach an meinen eigenen NTP umleiten... mal das Log anschauen
          Edit
          Er versucht ne ganze Menge...
          • R Rand
            @a200
            Edit
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2104
            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @a200
            PiHole ist da ganz praktisch. Hast du den Wert auf 200 gesetzt?
            • a200A a200
              @a200
              Rand
              #2105
              @a200
              Ja, tut aber noch nicht.
              Aber mag noch an der Zeit liegen
              Edit
              Connection received on 192.168.y.z10545
              kommt auch noch
              • R Rand
                @a200
                Edit
                kommt auch noch
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2106
                @a200
                Edit
                kommt auch noch
                das kommt, weil die Regenmenge nicht übertragen wird und auf der einige Berechnungen basieren. Wenn die Regenmenge kommt, dann verschwinden auch diese Fehler:
                • a200A a200
                  @a200
                  Edit
                  kommt auch noch
                  Rand
                  #2107
                  Ah ok, dann ignoriere ich das erstmal.
                  Zeit sieht etwas komplizierter aus bzw es gibt noch sekundäre "Probleme" mit der FW...
                  https://www.wxforum.net/index.php?topic=40437.msg417925#msg417925
                  Sieht so aus als müsste ich da erstmal etwas basteln.
                  • R Rand
                    Rand
                    #2108
                    @a200
                    So, hat etwas gedauert bis ich die beiden FWs in Sync hatte für den NTP Redirect...
                    Musste Zeile 221 auch noch kleiner setzen da mit dem einen Sensor die Länge nur 185 Zeichen war
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=978.09&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=978.09&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2000:18:58&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=
                    PASSKEY=SECRET&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-20+23:18:58&tempinf=72.5&humidityin=55&baromrelin=28.883&baromabsin=28.883&freq=868M&model=GW1000_Pro
                    Debug VAR:
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 0
                    Sieht ja schon mal ganz gut aus, danke sehr.
                    Funktionieren alle bekannten/verfügbaren 868MhZ Sensoren mit dem Skript oder sind da noch welche zu implementieren?
                      amiethaner
                      #2109
                      ich komm hier noch ned ganz klar... wie kann ich denn innerhalb des Freds hier suchen?
                      Meine DNT zeigt mir am Display die richtige uhrzeit an - 06:58 die Daten kommen aber mit dem Zeitstempel 05:58 an.
                      Kann ich das iwie / iwo ändern?
                      GlasfaserG a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A amiethaner
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2110
                        @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        In User Einstellung aktivieren :
                        STRG + F
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          STRG + F
                          amiethaner
                          #2111
                          @glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          STRG + F
                          Danke dir! Dann muss ich evtl manche Frage ned zum 1000, mal stellen hier
                            banza
                            #2112
                            Frage zum Statistik-Script, ich möchte mir die Rekordwerte mit Tag anzeigen lassen, laut Skript müsste die Zeile
                            let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
                            mit [TAG] ergänzt werden. Der Datenpunkt wird dann aber so geschrieben: 9.88 °C am [Tag] Januar 2021
                            und das Log zeigt folgendes:
                            2021-01-21 01:03:00.287 - warn: javascript.0 (23874) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2021-01-21 01:03:00.290 - warn: javascript.0 (23874) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:20)
                            2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Rekordwerte (script.js.common.wetterstation-statistik:562:9)
                            2021-01-21 01:03:00.291 - warn: javascript.0 (23874) at Object.cb (script.js.common.wetterstation-statistik:265:5)
                            2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                            2021-01-21 01:03:00.292 - warn: javascript.0 (23874) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at runCallback (timers.js:705:18)
                            2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            2021-01-21 01:03:00.293 - warn: javascript.0 (23874) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            2021-01-21 01:03:00.294 - warn: javascript.0 (23874) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                            2021-01-21 01:03:05.501 - warn: influxdb.0 (23336) Error on writePoint("{"value":"9.88 °C am [Tag] Januar 2021","time":"2021-01-21T00:03:05.341Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
                            / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert\\\" is type string, already exists as type float dropped=1\"}\n"
                            2021-01-21 01:03:05.510 - warn: influxdb.0 (23336) Add 0_userdata.0.Wetterstation.Statistik.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert to conflicting Points (1 now)
                            • A amiethaner
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #2113
                              1. Was zeigt dein wetterstation.sh --debug?
                              2. Hast du in der WS-App die richtige Zeitzone ausgewählt?
                              3. Hat dein Rechner auf dem wetterstation.sh läuft die richtige Uhrzeit?
                              Je nachdem (WS, Firmware, Protokoll) wird die Uhrzeit unterschiedlich übertragen (Timestamp in unterschiedlichen Variationen, now, u.ä.). Aber das kann man aus den Debug-Daten sehen.
                              • a200A a200
                                amiethaner
                                #2114
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Zeit, Zeitzone, autom. Sync (funktioniert) und autom. Sommerzeit sind eingestellt. Am PC passt auch alles, aber im Debug sieht man das es dort auch "falsch" kommt.
                                Kann es sein das die Station UTC sendet, und dur das Display und WU usw das umrechnet?
                                a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A amiethaner
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #2115
                                  Das kann ich dir sagen, wenn ich sehe, was die WS sendet. Wenn sie "now" schickt, dann ist es schon i.O. Anderenfalls muss noch UCT umgerechnet werden. Siehe wetterstation.sub Ab Zeile 295
                                  • R Rand
                                    @a200
                                    Debug VAR:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2116
                                    Alle wahrscheinlich nicht, da es bestimmt noch "unbekannte" gibt ;)
                                    Aktuell fehlt noch der DP60. Hier liegt der passende String vom Sensor zwar schon vor, aber es gab halt noch keine auswertbare Daten. Dauert also noch bis zum nächsten Gewitter bei jemandem der auch einen DP60 hat und dann einen String mit Daten zur Verfügung stellen kann.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • B banza
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2117
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.1
                                      • ~Bugfixing Rekordwerte Sitzenhöchst-/-tiefstwert
                                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                      Update empfohlen, da sonst die Temperatur-Rekordwerte nicht korrekt gesetzt werden können.
                                      @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Bitte auch updaten, fixed das Problem.
                                      SBorgS B 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A amiethaner
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2118
                                        Wenn du mit Station die Außenheit meinst, nein, die sendet überhaupt keine Uhrzeit, lediglich Messwerte. Das Display macht dann aus den Daten den hier hinlänglich ( ;) ) bekannten Datenstring und schreibt es dann dank NTP-Kontakt (Zeitserver) in eine korrekte Uhrzeit, zumindest in UTC. Diese kann man dann in eine "richtige" dank der Zeitzone umrechnen. Du schreibst zwar Zeitzone ist korrekt, mich würde aber vom Datenempfangs-PC ein timedatectl interessieren (2. Befehl falls nicht Europe/Berlin) :
                                        • SBorgS SBorg
                                          Rand
                                          #2119
                                          @sborg
                                          Hi, ok dann warten wir mal.
                                          Ich habe jetzt von jedem SensorTyp mal mindestens einen angeschaltet, so sieht es aktuell aus:
                                          Messwerteblock: 22.50 20.88 56 56 0 0 270 977.51 977.51 0 5.1 5.5 5.5 5.5 0.00 0 21.01.2021%2014:09:50 GW1000A_V1.6.3 34.55 .9 .9 5.5 GW1000_Pro temp1f 20.90 humidity1 56 temp2f 20.90 humidity2 56 temp3f 20.80 humidity3 56 temp4f 11.20 humidity4 70 soilmoisture2 0 soilmoisture4 0 batt1 Alarm batt2 Alarm batt3 Alarm batt4 Alarm soilbatt2 1.6 soilbatt4 1.6
                                          Temperatur Innen        : 22.50 °C
                                          Temperatur Aussen       : 20.88 °C
                                          Taupunkt                :  °C
                                          Chill-Faktor            :  °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 56 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 56 %
                                          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                          max. Windböe            : 34.55 km/h
                                          Windrichtung            : 270 °
                                          Windrichtung            : W
                                          Luftdruck absolut       : 977.51 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 977.51 hPa
                                          Regenrate               : 0 mm/h
                                          Regenstatus             : kein Regen
                                          Regen seit Regenbeginn  : .9 mm
                                          Regen Stunde            : .9 mm
                                          Regen Tag               : 5.1 mm
                                          Regen Woche             : 5.5 mm
                                          Regen Monat             : 5.5 mm
                                          Regen Jahr              : 5.5 mm
                                          Regen Gesamt            : 5.5 mm
                                          Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                          UV-Index                : 0
                                          Zeitstempel             : 21.01.2021%2014:09:50
                                          Firmware                : GW1000A_V1.6.3
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          : GW1000_Pro
                                          Zusatzsensoren:
                                          temp1f          : 20.90
                                          humidity1               : 56
                                          temp2f          : 20.90
                                          humidity2               : 56
                                          temp3f          : 20.80
                                          humidity3               : 56
                                          temp4f          : 11.20
                                          humidity4               : 70
                                          soilmoisture2           : 0
                                          soilmoisture4           : 0
                                          batt1           : Alarm
                                          batt2           : Alarm
                                          batt3           : Alarm
                                          batt4           : Alarm
                                          soilbatt2               : 1.6
                                          soilbatt4               : 1.6
                                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=20.88&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=270&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=977.51&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=977.51&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=5.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.5&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=5.5&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=21.01.2021%2014:09:50&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=GW1000A_V1.6.3&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=34.55&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=5.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=GW1000_Pro&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.90&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=20.80&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Temperatur=11.20&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Feuchtigkeit=70&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP50.4.Batterie=Alarm&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.6&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=W
                                          PASSKEY=geheim&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-21+13:09:50&tempinf=72.5&humidityin=56&baromrelin=28.866&baromabsin=28.866&tempf=69.6&humidity=56&winddir=270&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=21.47&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.039&hourlyrainin=0.039&dailyrainin=0.201&weeklyrainin=0.220&monthlyrainin=0.220&yearlyrainin=0.220&totalrainin=0.220&temp1f=69.62&humidity1=56&temp2f=69.62&humidity2=56&temp3f=69.44&humidity3=56&temp4f=52.16&humidity4=70&soilmoisture2=0&soilmoisture4=0&pm25_ch1=7.0&pm25_avg_24h_ch1=7.6&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=3.26&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&batt4=0&soilbatt2=1.6&soilbatt4=1.6&pm25batt1=5&wh57batt=5&leakbatt1=5&leakbatt2=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                          Folgende Sensoren sind vorhanden (von jedem ein oder mehrere aktiv):
                                          Froggit	Ecowitt
                                          DP1500	GW1000
                                          DP40	WH32F
                                          DP80 	WH40
                                          nn      WS80
                                          DP200	WH41
                                          DP60	WH57
                                          DP70	WH55
                                          DP100	WH51
                                          DP50	WH31
