  5. Datenpunkt erzeugen
Datenpunkt erzeugen
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @dom-sch Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".^^
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ahnungsbefreit said in Datenpunkt erzeugen:
    Ist nicht mein Topic, hatte mich nur eingeklinkt 😊
    • P PatrickFro
      Wird es dann bald ggf. auch möglich sein, Datenpunkte mit Blockly anzulegen, bei denen der Name durch z.b. eine Variable oder ein Hochzählen bestimmt werden kann? Also keine genaue Vorgabe jeden Namens?
      fzzybllzF Offline
      fzzybllzF Offline
      fzzybllz
      @patrickfro said in Datenpunkt erzeugen:
      Wird es hierauf noch eine Antwort geben?
      • A Ahnungsbefreit
        @dom-sch Ja:
        @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
        @dom-sch Ja:
        Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
        Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @dom-sch Ja:
          Ahnungsbefreit
          @kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
          Siehe oben, Paul's Post:
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Ahnungsbefreit
              @kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
                @dom-sch Ja:
                Ahnungsbefreit
                Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
                • A Ahnungsbefreit
                  @ahnungsbefreit
                  Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍
                    @ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
                    return existsObject(id);
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      Bavarian
                      Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                      So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.
                      Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
                      Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
                      Beispiel:
                      0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat"
                      • B Bavarian
                        Beispiel:
                        @bavarian sagte: Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                        Wobei?
                          Wobei?
                          Bavarian
                          Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                          • B Bavarian
                            @bavarian sagte: Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                            Nein, man benötigt eine Javascript-Funktion.
                            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              Hallo, hänge mich hier mal dran. Möchte auch einen Datenpunkt unter "mqtt" erzeugen. Das Blockly funktioniert zwar, aber der Datenpunkt wird unter "javascript.0...." erzeugt und nicht unter "mqtt.0....."
                              Geht das nicht?
                              A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AtifanA Atifan
                                Geht das nicht?
                                Ahnungsbefreit
                                @atifan Eigene Datenpunkte können und sollen nur unter JavaScript und unter userdata angelegt werden.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  @ahnungsbefreit Hi ja ich weiß, mache ich normal auch so. Aber in dem Fall MUSS der DB unter mqtt damit das NSPanel funktioniert.
                                  Da ich den mqtt-Objektbaum aber öfter mal manuell lösche, möchte ich dass ein Script mir dann automatisch den DB wieder erstellt, damit das NSPanel wieder funktioniert.
                                  • AtifanA Atifan
                                    Geht das nicht?
                                    @atifan sagte: Datenpunkt wird unter "javascript.0...." erzeugt und nicht unter "mqtt.0....."
                                    Das geht unter "mqtt.0" nur mit setObject().
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      @paul53 Hi Danke! Gibts dafür auch ein Blockly-Funktion? Oder geht das dann nur über JavaScript?
                                      • AtifanA Atifan
                                        @atifan sagte: Gibts dafür auch ein Blockly-Funktion?
                                        Nein, absichtlich nicht, denn damit kann man einiges kaputt machen.
                                        Man muss ein komplexes Objekt übergeben, wofür Blockly auch keine Funktion bereit stellt.
                                        EDIT: Man kann sich mit einer Javascript-Funktion behelfen:
                                        Inhalt der Funktion createNSPaneCmd(Typ, Name, Rolle, Default):
                                        const obj = {
                                            type: 'state',
                                            native: {},
                                            common: {
                                                type: Typ,
                                                role: Rolle
                                        if(Default != undefined) obj.common.def = Default;
                                        const path = 'mqtt.0.NsPanel.cmd.';
                                        if(!existsObject(path + Name)) setObject(path + Name, obj);
                                          const obj = {
                                              type: 'state',
                                              native: {},
                                              common: {
                                                  type: Typ,
                                                  role: Rolle
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          @paul53 Danke habe es hinbekommen, musste zwar bisschen rumprobieren aber irgendwann ging es :)
                                          Außerdem muss man im Javascript Adapter das Häkchen setzen, dass die Funktion setObject ausgeführt werden darf.
                                          const obj = {
                                              type: 'state',
                                              native: {},
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'state',
                                          if(!existsObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend')) setObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend', obj);
