  5. Datenpunkt erzeugen
Datenpunkt erzeugen
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @paul53 Danke habe es hinbekommen, musste zwar bisschen rumprobieren aber irgendwann ging es :)
    Außerdem muss man im Javascript Adapter das Häkchen setzen, dass die Funktion setObject ausgeführt werden darf.
    const obj = {
        type: 'state',
        native: {},
        common: {
            type: 'string',
            role: 'state',
    if(!existsObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend')) setObject('mqtt.0.NsPanel.cmnd.CustomSend', obj);
    #41
    @atifan
    Es gibt nur einen Datenpunkt, der per Blockly erzeugt werden muss?
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      @atifan
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      #42
      @paul53 Ja, ich brauche nur den einen Datenpunkt mit dem Namen "CustomSend".
      Normalerweise muss man diesen Datenpunkt unter MQTT manuell anlegen, damit das NSPanel funktioniert.
      Das Problem ist aber, dass ich öfter mal den ganzen Objektbaum unter MQTT lösche, weil dort Geräte mit Hyroglyphen im Namen auftauchen, vermutlich wegen Verbindungsproblemen oder so. Dann wäre der Datenpunkt "CustomSend" auch jedes Mal weg und ich müsste immer daran denken diesen wieder manuell anzulegen, weil ohne den funktioniert das NSPanel nicht.
      Deswegen wollte ich das ganze über ein Script lösen.
      So wie ich es jetzt gemacht hab funktioniert es jedenfalls wie es soll, habs getestet :)
        @PatrickFro sagte:
        Es geht um Anlage des States als Number
        Common muss im JSON-Format übergeben werden. Beispiel für Typ "number":
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #43
        @paul53 sagte in Datenpunkt erzeugen:
        @PatrickFro sagte:
        versuche grad auch einen DP anzulegen.
        So ganz klappt noch nicht wie ich möchte.
        Generiere mir folgenden String für common:
        {"type":"number","states":"0:Sa 06.05.;86400000:So 07.05.;172800000:Mo 08.05."}
        Der DP der generiert wird sieht wie folgt aus:
          "common": {
            "type": "number",
            "states": "0:Sa 06.05.;86400000:So 07.05.;172800000:Mo 08.05.",
            "name": "0_userdata.0.aber",
            "role": "state"
          "native": {
            "type": "number",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1683359916588,
          "_id": "0_userdata.0.aber",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Wenn ich mir den DP unter Objekten anschaue stürzt das Browserfenster ab.
        Kleine Zusatzfrage.
        Der Block scheint den DP nicht zu überschreiben, wenn ich den DP mit anderen Werten nochmal anlege. Kann man das umgehen?
